Hadi Balochi 10 ارسال شده در 12 مرداد، 2018 سلام من یک سری اطلاعا در باره دستگاه Fu450rمیخواستنم اگر کاتالوگ باشد بهتر است
Ali jalali bargesh 10 مالک ارسال شده در 14 مرداد، 2018 سلام ، کاتالوگ اصلی شو ارائه ندادن،ولی اینها رو پیدا کردم شاید بکارت بیاد ويژگيهاي ماشين فرز نيمه سنگين FU450R : - برخورداري از دو كله گي عمودي و افقي بصورت مستقل - امكان چرخش كله گي عمودي در 360 درجه - امكان چرخش ميزكار در دو جهت 45 درجه - وسيع بودن ميز كار ( 1800 * 400 mm) - قابليت امكان ماشينكاري قطعات سنگين و وزين ( تحمل وزن قطعه تا 1500 كيلوگرم) - برخورداري از سه موتور مستقل براي حركت محورهاي X,Y,Z و امكان انجام عمليات ماشينكاري هاي سنگين ( استفاده از استاندارد ISO 50 براي گلوئي اسپندل) - مجهز به موتور اسپندل با قدرت 11 كيلو وات - پوشش سطوح اسلايدهاي متحرك با مواد پليمري مخصوص و تجهيزات روغنكاري مركزي( با هدف ارتقاي عمر كاركردي راهگاهها در شرايط مختلف كاري و تضمين پايداري و دقت هاي حركتي در طول بهره برداري هاي آينده) - امكان تنظيم برنامه هاي اجرائي ساده (PTP) با بهره گيري از ميكروسويچ هاي تنظيمي جهت ماشينكاري قطعات نسبتا پيچيده مشخصات فني واحد مقدار ابعاد ميز mm 450*1600 Table working area ماكزيمم بار ميز kg 1500 Table surface load چرخش ميز در دو طرف Deg. 45 Table rotation in both sides حركت طولي ميز mm 1320 Table longitudinal travel حركت عرضي ميز چرخشي mm 345 Rotary parts sled cross travel حركت عمودي ميز mm 630 Knee vertical travel حركت دستي كله گي بصورت عرضي mm 500 Manual cross travel of special counter block قدرت اسپندل Kw 11 Spindle drive power شيب محور ISO 50 Tool taper محدوده سرعت هاي محور اصلي r.p.m 28-1400 Range of speeds بار تغذيه محور طولي و عرضي Mm/min 16-800 Longitudinal and cross feeds بار تغذيه محور عمودي Mm/min 5-250 Vertical fedd قدرت موتور تغذيه kw 2.2 Drive feed power حركت سريع محورهاي طولي و عرضي Mm/min 3150 Rapid Longitudinal and cross travel حركت سريع محور عمودي Mm/min 1000 Rapid vertical travel برق مصرفي kw 26 Power capacity وزن kg 4920 Weight مساحت مورد نياز mm 2850*2300*2500 Overall dimensi
