شروع به کار با بوردهای اردوینو Arduino
مدل های مختلفی داره من این مدلی که کار کردم برای ارسال دیتا متنی و ایناس ...........پروژه های خوبی میشه راه انداخت باهاش برای مدیریت وسایل خونه و شرکت و..........
برای انتقال صوت و تصویر فکرکنم ماژول هاش متفاوته از نظر برد هم همینطور
بلوتوث فرستنده گیرنده داره ؟ یا دوتا ماژول ی مدل هستن ؟
  • پاسخ 362
من دارم برای آزمون نظام مهندسی میخونم ، برای همین زیاد نمیتونم اینجا وقت بذارم 5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gif
شما آموزش بعدی رو شروع کن خودمون رو میرسونیم
دوستان یه سوالی
کاربرد این دستور چیه ؟
داداش شما سنسور ds18b20 داری ؟
هرکاری میکنم جواب نمیده
نه معنی نمیده ........ در آن واحد یه دیوایس بهش وصل میشه بدیش اینه............ولی وای فای نه
دوستان یه سوالی
واسه ارتباط سریاله و عدد داخل پرانتز یا آرگومان تابع همون نرخ داده ماست یعنی سرعتی انتقال دیتای ارتباطتمون
نه والا ندارم وقت کنم برم بازار میگیرم حتما :icon_pf (34):
نمیدونم چرا موقع کامپایل برنامه ای همچین اروری میده
#include "DHT.h"
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 12 // what digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 testing!");
dht.begin();
void loop() {
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
#include "DHT.h"
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
void loop() {
delay(2000);
return;
Serial.print(h);
Serial.print(t);
Serial.print(f);
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
داخل سمپل هاش نبود این :ws38: از گوگل زدی گفتی؟
مشکلم حل شد
تو سرچ گوگل پیدا کردم
مشکل کتابخونه داشت
من یه رطوبت سنج با اردوینو تست گرفتم که خیلی اذیتم کرد!! ولی بالاخره جواب گرفتم
الان میخوام التراسونیک رو تست بگیرم
من یه روطبت سنج با اردوینو تست گرفتم که خیلی اذیتم کرد!! ولی بالاخره جواب گرفتم
یکم سرم شلوغ بود شرمنده!از طرفی هم فقطمن و شماییم کسی فعالیت نمیکنه :banel_smiley_4:
دیشب بلوتوث رو نوشتم برنامه اش رو فقط باید چک کنم اگه جواب بده اینجا کد میذارم توضیح میدم :a030:
اینکه تو مبدا و مقصد چه ماژول هایی باید باشه!
الان بطور مثال بخوایم دیتا دما رو انتقال بدیم ، به طور کلی تجهیزات هر طرف چی هست ؟
( ادامه تجهیزات هر طرف )
یه طرف سنسور و ..
یه طرف هم نمایشگر و ..
منم یکم درگیر کارام شدم
راستی رطوبت رو سوتی دادم :ws3:
من از اول نظرم این بود که یه پروژه شروع کنیم و حین پروژه موضوعات مختلف رو یاد بگیریم
بطور مثال : ال سی دی ، ورودی دیجیتال ، ورودی آنالوگ و ..
یه طرف سنسور و ..
راجع به بلوتوث خب سمتی که ماژول بلوتوث هست و میکرو ......میشه سمت گیرنده
سمتی هم که گوشی یا تبلت یا لپ تاپ و.............اون میشه فرستنده
البته این تقسیم بندی رو بخاطر این گفتم که مثلا از میکرو میایم خروجی واسه رله میگیری یا کارای دیگه
وگرنه دوطرفه میشه دیتا فرستاد و گرفت ............
مثلا ماژول رو وصل کنی به pc و دیتا بفرستی به گو.شی که خودم تست کردم قبلا عکسشو بعد میفرستم
ندیدم پروژه ای که دو سمت ماژول hc05 باشه واسه تبادل ..........معمولا یه سمت گوشی یا تبلت یا .................مگر پروژه خاصی باشه شادیم من ندیدم یا کارم نیافتاده!
واسه ارتباط دو طرفه بهتره از وای فای یا وایرلس استفاده کنی از نظر برد بهتره از بلوتوثه و محدودیت نداری ............که من واسه وایرلس کار کردم هم انالوگ هم دیجیتال با ماژول nrf24l01 پروژه های جالبی میشه راه انداخت :w02:
پا کار باشین ایده های جالبی دارم همه رو انجام بدیم بصورت عملی تو خونه هم استفاده کنیم نمونه اش بلوتوث و اینا یا وایرلس............واسه پمپ خونه لازم دارم بخاطر پله ها :ws3:البته ساختمش تقریبا یکم کار موند اخراش ول کردم
واسش سنسورهم گذاشتم واسه دما بعد یکم برنامه اش رو تغییرر دادم تایمر اینا گذاشتم که مدت زمان نمایش رله و دما اتومات تغییر کنه روی lcd :w02:
بلوتوث رو با موفیقت تست کردم رو اردوینو :a030::ws3:
عاشق فرمان از راه دورم خیلی حس خوبی داره حس منفجر کردن بمب :ws3::ws28:
