!Hooman 10134 ارسال شده در 18 مرداد، 2017 مدل های مختلفی داره من این مدلی که کار کردم برای ارسال دیتا متنی و ایناس ...........پروژه های خوبی میشه راه انداخت باهاش برای مدیریت وسایل خونه و شرکت و..........برای انتقال صوت و تصویر فکرکنم ماژول هاش متفاوته از نظر برد هم همینطور پس اشتباه فکر کردم بلوتوث فرستنده گیرنده داره ؟ یا دوتا ماژول ی مدل هستن ؟ 1
!Hooman 10134 ارسال شده در 18 مرداد، 2017 من دارم برای آزمون نظام مهندسی میخونم ، برای همین زیاد نمیتونم اینجا وقت بذارم شما آموزش بعدی رو شروع کن خودمون رو میرسونیم 1
!Hooman 10134 ارسال شده در 18 مرداد، 2017 دوستان یه سوالی کاربرد این دستور چیه ؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 18 مرداد، 2017 پس اشتباه فکر کردم بلوتوث فرستنده گیرنده داره ؟ یا دوتا ماژول ی مدل هستن ؟ نه معنی نمیده ........ در آن واحد یه دیوایس بهش وصل میشه بدیش اینه............ولی وای فای نه 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 18 مرداد، 2017 دوستان یه سوالی کاربرد این دستور چیه ؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام واسه ارتباط سریاله و عدد داخل پرانتز یا آرگومان تابع همون نرخ داده ماست یعنی سرعتی انتقال دیتای ارتباطتمون 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 18 مرداد، 2017 داداش شما سنسور ds18b20 داری ؟ هرکاری میکنم جواب نمیده نه والا ندارم وقت کنم برم بازار میگیرم حتما :icon_pf (34): 2
!Hooman 10134 ارسال شده در 18 مرداد، 2017 نمیدونم چرا موقع کامپایل برنامه ای همچین اروری میده #include "DHT.h" ^ compilation terminated. exit status 1 Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. 2
!Hooman 10134 ارسال شده در 18 مرداد، 2017 // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors// Written by ladyada, public domain#include "DHT.h"#define DHTPIN 12 // what digital pin we're connected to// Uncomment whatever type you're using!#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1// to 3.3V instead of 5V!// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor// Initialize DHT sensor.// Note that older versions of this library took an optional third parameter to// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT11 testing!"); dht.begin();}void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" *C "); Serial.print(f); Serial.print(" *F\t"); Serial.print("Heat index: "); Serial.print(hic); Serial.print(" *C "); Serial.print(hif); Serial.println(" *F");} 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 19 مرداد، 2017 // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors// Written by ladyada, public domain#include "DHT.h"#define DHTPIN 12 // what digital pin we're connected to// Uncomment whatever type you're using!#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1// to 3.3V instead of 5V!// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor// Initialize DHT sensor.// Note that older versions of this library took an optional third parameter to// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT11 testing!"); dht.begin();}void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" *C "); Serial.print(f); Serial.print(" *F\t"); Serial.print("Heat index: "); Serial.print(hic); Serial.print(" *C "); Serial.print(hif); Serial.println(" *F");} داخل سمپل هاش نبود این از گوگل زدی گفتی؟ 1
!Hooman 10134 ارسال شده در 19 مرداد، 2017 داخل سمپل هاش نبود این از گوگل زدی گفتی؟ مشکلم حل شد تو سرچ گوگل پیدا کردم مشکل کتابخونه داشت 1
!Hooman 10134 ارسال شده در 20 مرداد، 2017 اینجا چرا سوتُ کور شد من یه رطوبت سنج با اردوینو تست گرفتم که خیلی اذیتم کرد!! ولی بالاخره جواب گرفتم الان میخوام التراسونیک رو تست بگیرم 1
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 20 مرداد، 2017 اینجا چرا سوتُ کور شد من یه روطبت سنج با اردوینو تست گرفتم که خیلی اذیتم کرد!! ولی بالاخره جواب گرفتم الان میخوام التراسونیک رو تست بگیرم یکم سرم شلوغ بود شرمنده!از طرفی هم فقطمن و شماییم کسی فعالیت نمیکنه دیشب بلوتوث رو نوشتم برنامه اش رو فقط باید چک کنم اگه جواب بده اینجا کد میذارم توضیح میدم 2
!Hooman 10134 ارسال شده در 20 مرداد، 2017 نه معنی نمیده ........ در آن واحد یه دیوایس بهش وصل میشه بدیش اینه............ولی وای فای نه داداش من داستان بلوتوث و وای فای رو نگرفتم اینکه تو مبدا و مقصد چه ماژول هایی باید باشه! الان بطور مثال بخوایم دیتا دما رو انتقال بدیم ، به طور کلی تجهیزات هر طرف چی هست ؟ ( ادامه تجهیزات هر طرف ) یه طرف سنسور و .. یه طرف هم نمایشگر و .. 2
!Hooman 10134 ارسال شده در 20 مرداد، 2017 یکم سرم شلوغ بود شرمنده!از طرفی هم فقطمن و شماییم کسی فعالیت نمیکنه دیشب بلوتوث رو نوشتم برنامه اش رو فقط باید چک کنم اگه جواب بده اینجا کد میذارم توضیح میدم منم یکم درگیر کارام شدم راستی رطوبت رو سوتی دادم 2
!Hooman 10134 ارسال شده در 20 مرداد، 2017 من از اول نظرم این بود که یه پروژه شروع کنیم و حین پروژه موضوعات مختلف رو یاد بگیریم بطور مثال : ال سی دی ، ورودی دیجیتال ، ورودی آنالوگ و .. 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 20 مرداد، 2017 داداش من داستان بلوتوث و وای فای رو نگرفتم اینکه تو مبدا و مقصد چه ماژول هایی باید باشه! الان بطور مثال بخوایم دیتا دما رو انتقال بدیم ، به طور کلی تجهیزات هر طرف چی هست ؟ ( ادامه تجهیزات هر طرف ) یه طرف سنسور و .. یه طرف هم نمایشگر و .. راجع به بلوتوث خب سمتی که ماژول بلوتوث هست و میکرو ......میشه سمت گیرنده سمتی هم که گوشی یا تبلت یا لپ تاپ و.............اون میشه فرستنده البته این تقسیم بندی رو بخاطر این گفتم که مثلا از میکرو میایم خروجی واسه رله میگیری یا کارای دیگه وگرنه دوطرفه میشه دیتا فرستاد و گرفت ............ مثلا ماژول رو وصل کنی به pc و دیتا بفرستی به گو.شی که خودم تست کردم قبلا عکسشو بعد میفرستم ندیدم پروژه ای که دو سمت ماژول hc05 باشه واسه تبادل ..........معمولا یه سمت گوشی یا تبلت یا .................مگر پروژه خاصی باشه شادیم من ندیدم یا کارم نیافتاده! واسه ارتباط دو طرفه بهتره از وای فای یا وایرلس استفاده کنی از نظر برد بهتره از بلوتوثه و محدودیت نداری ............که من واسه وایرلس کار کردم هم انالوگ هم دیجیتال با ماژول nrf24l01 پروژه های جالبی میشه راه انداخت 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 20 مرداد، 2017 من از اول نظرم این بود که یه پروژه شروع کنیم و حین پروژه موضوعات مختلف رو یاد بگیریم بطور مثال : ال سی دی ، ورودی دیجیتال ، ورودی آنالوگ و .. پا کار باشین ایده های جالبی دارم همه رو انجام بدیم بصورت عملی تو خونه هم استفاده کنیم نمونه اش بلوتوث و اینا یا وایرلس............واسه پمپ خونه لازم دارم بخاطر پله ها البته ساختمش تقریبا یکم کار موند اخراش ول کردم واسش سنسورهم گذاشتم واسه دما بعد یکم برنامه اش رو تغییرر دادم تایمر اینا گذاشتم که مدت زمان نمایش رله و دما اتومات تغییر کنه روی lcd 2
Eng.KouRosH 9176 سازنده ارسال شده در 21 مرداد، 2017 عاشق فرمان از راه دورم خیلی حس خوبی داره حس منفجر کردن بمب 1
