Just Mechanic 27854 ارسال شده در 11 آبان، 2015 سلام اتو کد رو روی سیستم جدید نصب کردم حالا فایل ها رو باز میکنم یک سری لاین های اضافی هم توی نقشه ها هست یه اسکرین شات ازش گذاشتم لطفا راهنمایی کنید درود اسکرین شاتی نمیبینم 2
wooer 72 ارسال شده در 20 آبان، 2015 درود دوستان عزیز ایا دستوری به غیر از دستور پلات DXB و دستور flatshot برای گرفتن دو بعدی از سه بعدی وجود داره؟(البته جدا از انواع پلات) چون باید خطوط دوبعدی رو از یک حجم بسیار بزرگ به دست بیارم و تعداد خطوطی که DXB به دست میاره چند میلیونی هست و بسیار سنگین تر از حجم اصلی. پیشاپیش سپاس
ali-ni 254 ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام... دوستان من چطور میتونم نوار ابزارهای اتوکد رو ایجاد کنم و همچنین چطور میتونم نوار ابزارها رو جابه جا کنم؟ به شکل زیر توجه کنین: Click here to view the original image of 1363x643px.
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام... دوستان من چطور میتونم نوار ابزارهای اتوکد رو ایجاد کنم و همچنین چطور میتونم نوار ابزارها رو جابه جا کنم؟ به شکل زیر توجه کنین: Click here to view the original image of 1363x643px. درود اول بگم بهتره نر افزار تد از سال 2013 ه بعد رونصب کنید چون امکااتش بهمراتب بهترشد و د مورد نوارابزار میتونی ازقسمت tools بیاریوشن و یا روی یکی از آیکن های نوار ابزار کلیک راست کنی و کادری باز میشه که هر کدومرو بزنی نوار بار مربوط به اون قسمت برات روی صفحه میاد 2
ali-ni 254 ارسال شده در 10 دی، 2015 ممنون میخواستم بدونم در اتوکد با گزینه ای میشه مختصات یه بیضی یا هر هندسه ای رو وارد کرد؟
ali-ni 254 ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام دوستان چطور میتونم در اتوکد بردار ایجاد کنم؟ مثل شکل زیر.. باتشکر 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام دوستان چطور میتونم در اتوکد بردار ایجاد کنم؟ مثل شکل زیر.. باتشکر سلام دوست عزیز در اتوکد و سایر نرم افزار های طراحی بردار با این شکل وجود نداره و شما باید خدتون با لاین بکشید. که جواب شما همون جوابی هست که دستمون s.f در بخش سالید به شما گفتن 2
ali-ni 254 ارسال شده در 19 دی، 2015 اندازه حروف نوشته شده در اتوکد چطوری بزرگ میشه..مثلا ضخیم تر نوشته بشه....من هر کاری مینکنم درست نمیشه... Click here to view the original image of 1257x548px.
ali-ni 254 ارسال شده در 19 دی، 2015 سلام دوستان عزیز من میخوام از فایل اتوکدم، عکس خروجی بگیرم...عکس با فرمت BMp رو میده ولی در اتوکد درست کپی نمیشه... پرینت اسکرین هم که میکنم علامت محور مختصات میاد! راهی وجود نداره علامت محور مختصات ظاهر نشه؟ یا این که کوچکترش کنم؟ باتشکر
amir2638 10 ارسال شده در 20 دی، 2015 با سلام. من وقتی از نزم افزار exportgps خروجی dxf میگیرم و با اتوکد باز میکنم اندازه ها واقعی نیست. مثلا فاصله 1km رو 0.00173 نشون میده که اصلا با اندازه واقعی تناسخی نداره و اینم بگم که واحد ترسیم رو با استفاده از un تنظیم میکنم ولی باز همون مشکل هست. جالب اینه که این مشکل جدیدا ایجاد شده و قبلا مشکلی نداشتم. اون چیزی که به نظرم خودم میرسه اینه که فایل ذخیره شده رو با اتوکد باز میکنم صفحه ترسیم بدون واحد باز میشه. شدیدا منتظر حل مشکل از طرف اساتید هستم. قبل از ایجاد مشکل بعد از بروز مشکل
eng.l.s 5684 ارسال شده در 20 دی، 2015 سلام دوستان عزیز من میخوام از فایل اتوکدم، عکس خروجی بگیرم...عکس با فرمت BMp رو میده ولی در اتوکد درست کپی نمیشه... پرینت اسکرین هم که میکنم علامت محور مختصات میاد! راهی وجود نداره علامت محور مختصات ظاهر نشه؟ یا این که کوچکترش کنم؟ باتشکر با سلام. منظورتون اینه !! http://www.noandishaan.com/forums/thread43540-4.html#post1565876 1
ali-ni 254 ارسال شده در 21 دی، 2015 با سلام. منظورتون اینه !! http://www.noandishaan.com/forums/thread43540-4.html#post1565876 سلام....اینم یه راهی هست ولی کیفیت خوبه؟ به این صورت یه ابزار دیگری خود ویندوز داره..>>>>>>>>Snipping tool 1
ali-ni 254 ارسال شده در 21 دی، 2015 سلام.... دوستان من چیزی که میخواستم رو کشیدم ولی موقع خروجی گرفتن عکس، نمیدونم چرا شکل کج و مورب شده!!!... از مسیر tool و بعد display عکس خروجی میگیرم... این شکلم: اینم عکس خروجی: راستی اتوکدم 2008 هست..... 2
m.amidi 13 ارسال شده در 22 دی، 2015 عزیزم بهترین راه حل برای گرفتن خروجی از ترسیمات ، نصب نرم افزار PDF Creator بعنوان چاپگر میباشد. بعد از نصب در اتوکد با فرمان پلات و انتخاب چاپگر Adobe PDF براحتی میتوانید با هر مقیاس خروجی پی دی اف بگیرید. بعد از تشکیل فایل پی دی اف دیگر میتوانید با هر نرم افزار (فتو شاپ - کورل - یا خود adobe reader ) براحتی فرمت jpeg یا BMP را بدست آورید. 3
pariaghp 10 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم تو اتوکد هر مدل هتچ که میزنم نمیشه اصلا نمیاد باید چیکار کنم؟
eng.l.s 5684 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم تو اتوکد هر مدل هتچ که میزنم نمیشه اصلا نمیاد باید چیکار کنم؟ با سلام اندازه هاشوراتون بزرگه و باید کوچیکش کنید به خاطر این دیده نمیشه 2
rayan1359 12 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2016 سلام. خسته نباشید من آماتور هستم . چون علاقه داشتم به طراحی دوست دارم اتوکد یاد بگیرم. 1ـمن وقتی نقطه (point)میذارم و میخواهم spline fit ترسیم کنم.اشاره گر موس را میخواهم تغییر بدهم که وقتی روی نقطه ها میرم حالتش تغییر کنه که نقاط مشخص بشه که بتونم spline fitرا از نقطه رد کنم ؟ 2ـوقتی فرمانی میدم ولی بعدش پشیمان میشم و میخوام از فرمان خارج بشه؟ راهنمایی کنید 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام. خسته نباشیدمن آماتور هستم . چون علاقه داشتم به طراحی دوست دارم اتوکد یاد بگیرم. 1ـمن وقتی نقطه (point)میذارم و میخواهم spline fit ترسیم کنم.اشاره گر موس را میخواهم تغییر بدهم که وقتی روی نقطه ها میرم حالتش تغییر کنه که نقاط مشخص بشه که بتونم spline fitرا از نقطه رد کنم ؟ 2ـوقتی فرمانی میدم ولی بعدش پشیمان میشم و میخوام از فرمان خارج بشه؟ راهنمایی کنید با سلام اولی رو متوجه منظورتون نشدم دومی رو از کیبورد دکمه esc رو بزنید خارج می شید . راحت ترین راه یا دو بار اینتر رو بزنید خارج میشه 2
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 21 تیر، 2016 سلام. اگه بخوایم یه pdf رو وارد اتوکد بکنیم و بدون اینکه دوباره خطوط رو روش بکشیم چه جوری میشه به dwg تبدیلش کرد. انگار از اول dwg بوده. 2
