Mahnaz.D 61918 ارسال شده در 21 شهریور، 2010 سلام به همگی: دوستان می تونن هر اشکالی در مورد اتوکد دارن اینجا مطرح کنن تا روند آموزشی به هم نخوره. پیشایپش سپاسگزارم. 22
armin.eleman 5393 ارسال شده در 2 مهر، 2010 آرمین جان این تاپیک دست شما رو می بوسه! ................. 2
hadi2643 620 ارسال شده در 31 اسفند، 2010 چرا من هر چی می کنم نمیشه:ws18:کف اتاق هم بالا میاد دوست من شما کارت رو درست انجام دادی در قسمتهای بعدی می گم که چطور اون رو اصلاح کنی امیدوارم موفق باشی 8
Construction 4752 ارسال شده در 2 فروردین، 2011 هادی جان دمت گرم عالی بود:w155: با این دستور presspull کلی حال کردم:w14: ولی هر چه کردم نتونستم با ین دستور جای پنجره و در را خالی کنم از subtract استفاده کردم از تصویر را هم چاشنی آموزشت کنی وری گود میشه:camera2: 2
hadi2643 620 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 هادی جاندمت گرم عالی بود:w155: با این دستور presspull کلی حال کردم:w14: ولی هر چه کردم نتونستم با ین دستور جای پنجره و در را خالی کنم از subtract استفاده کردم از تصویر را هم چاشنی آموزشت کنی وری گود میشه:camera2: با ucs ها بلدی کار کنی ؟ اگه بلدی ucs مربوط به اون قسمتی رو که می خوای در یا پنجره بزنی تنظم کن بعد بزن عمل می کنه 3
Construction 4752 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 با ucs ها بلدی کار کنی ؟ اگه بلدی ucs مربوط به اون قسمتی رو که می خوای در یا پنجره بزنی تنظم کن بعد بزن عمل می کنه نه متاسفانه یه توضیح کوچولو در موردش میدی :vi7qxn1yjxc2bnqyf8v 1
hadi2643 620 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 حتماً چند مورد دیگن اونا رو می گم بعد ucs ها رو می گم بعد نمونه کارهاتونو با هم چک می کنیم 2
zahra-d 4993 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 ايييش توروخدا سه بعدي چيه دارم ديوونه ميشم يه ماه هم نميشه ياد گرفتم بعد يه پرسپكتيو سخت هم دارم جاتون خالي دارم باهاش كل كل ميكنم راسي يه سوال از قسمتmodify 3d rotate هر چي بهش زاويه ميدم ساختمونمو نميچرخونه ميخوام 45 درجه بچرخه چيكار كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1
~M~O~J~ مهمان ارسال شده در 3 فروردین، 2011 ايييش توروخدا سه بعدي چيه دارم ديوونه ميشميه ماه هم نميشه ياد گرفتم بعد يه پرسپكتيو سخت هم دارم جاتون خالي دارم باهاش كل كل ميكنم راسي يه سوال از قسمتmodify 3d rotate هر چي بهش زاويه ميدم ساختمونمو نميچرخونه ميخوام 45 درجه بچرخه چيكار كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ............ max یا cad؟ اگهcad......... انتخاب می کنی گزینه رو کره با س دایره می یاد که معرف سه بعد بعد یه نقطه 3dبه عنوان نقطه چرخش انتخاب می کنی بعد یکی از سه دایره (میخوای در همون مسیر بچرخه مانندحول محور x)می زنی بعد درجه رو مینویس بعد enter.... همین
zahra-d 4993 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 ............max یا cad؟ اگهcad......... انتخاب می کنی گزینه رو کره با س دایره می یاد که معرف سه بعد بعد یه نقطه 3dبه عنوان نقطه چرخش انتخاب می کنی بعد یکی از سه دایره (میخوای در همون مسیر بچرخه مانندحول محور x)می زنی بعد درجه رو مینویس بعد enter.... همین دستت درد نكنه اما نخندچون همين كارو دارم ميكنم و نميشه قبلا همينطوري كار ميكردما اما الان جواب نميدهرفته رو مخم 2
~M~O~J~ مهمان ارسال شده در 3 فروردین، 2011 دستت درد نكنه اما نخندچون همين كارو دارم ميكنم و نميشهقبلا همينطوري كار ميكردما اما الان جواب نميدهرفته رو مخم ............. ببخشید نمی خواستم مسخره کنم!!!!:w139: فکر کنم اون حجم ببری توی یه صفحه جدید درست بشه
hadi2643 620 ارسال شده در 3 فروردین، 2011 ايييش توروخدا سه بعدي چيه دارم ديوونه ميشميه ماه هم نميشه ياد گرفتم بعد يه پرسپكتيو سخت هم دارم جاتون خالي دارم باهاش كل كل ميكنم راسي يه سوال از قسمتmodify 3d rotate هر چي بهش زاويه ميدم ساختمونمو نميچرخونه ميخوام 45 درجه بچرخه چيكار كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شما میتونید بدون استفاده از 3d rotate هم این کار رو انجام بدید به این صورت که ucs مربوطه رو تغییر می دید بعد با همون rotate معمولی کار چرخش رو انجام می دید که راحت تر و مطمئن تره بحث ucs ها رو در ادامه می گم براتون 2
Hosein safr 12 ارسال شده در 9 خرداد، 2011 سلام من نمی دونم چطور به شکلی که طراحی کردم متریال بدهم و در رندر بتونم شکل طراحی شده را با متریالش ببینم هر کاری می کنم متریال روی شکل اجرا نمیشه لطفا راهنماییم کنید 1
Moment 15228 ارسال شده در 25 خرداد، 2011 دوستان از شما یه سوال داشتم ممنون میشم کمکم کنید، خیلی ضروریه من یه فایل اتوکد دارم که z لایه های مختلف و خط و خطوط و باندریاش یکی نیس! یعنی وقتی 3dview رو میزنم توی چند سطح قرار میگیرن شمامیدونید چه جوری میشه همه zهاشو یکی کرد! من مطمئنم یه راهی داره چون قبلا امتحان کرده بودم ولی الان یادم رفته
hadi2643 620 ارسال شده در 26 خرداد، 2011 دوستان از شما یه سوال داشتم ممنون میشم کمکم کنید، خیلی ضروریهمن یه فایل اتوکد دارم که z لایه های مختلف و خط و خطوط و باندریاش یکی نیس! یعنی وقتی 3dview رو میزنم توی چند سطح قرار میگیرن شمامیدونید چه جوری میشه همه zهاشو یکی کرد! من مطمئنم یه راهی داره چون قبلا امتحان کرده بودم ولی الان یادم رفته شما از منوی فایل گزینه export رو انتخاب کن بعد تو قسمت file of type گزینه metafile رو انتخاب کن شکلتو انتخاب کن ردیفه ولی یادت باشه که مقیاست رو تغییر میده باید برگردونیش به مقیاس درستش با فرمان scale 2
آرانوس 6500 ارسال شده در 9 تیر، 2011 دوستان گلم سلام:icon_gol: میگم من موخوام فایل اتوکدو قفلش کنم. یه فایل مهم هستش که میخوام ازش پلات تهیه کنم ولی میخوام کسی نتونه ازش استفاده کنه و یا تغییرات اعمال کنه باید چیکار کنم. منظورم این بود که فایل باز بشه و ÷لات بشه ازش تهیه کرد ولی امکان تغیرر یا ر کار دیگه نشه روش انجام داد:w16:
hadi2643 620 ارسال شده در 9 تیر، 2011 دوستان گلم سلام:icon_gol:میگم من موخوام فایل اتوکدو قفلش کنم. یه فایل مهم هستش که میخوام ازش پلات تهیه کنم ولی میخوام کسی نتونه ازش استفاده کنه و یا تغییرات اعمال کنه باید چیکار کنم. منظورم این بود که فایل باز بشه و ÷لات بشه ازش تهیه کرد ولی امکان تغیرر یا ر کار دیگه نشه روش انجام داد:w16: یه خروجی pdfازش بگیر 1
