راهنمایی در مورد رفع خطای کد
با سلام
یه تکه کد نوشتم برای فیلتر کردن دیتاهای یه سیگنال بعد از نمونه برداری . خط آخر کد ارور میده که دلیلش رو نمیدونم ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
با سلام
j توی کد تعریف نشده.
چه اروری میده؟ داخل TrainL چی هست؟
سلام واقعا شرمنده اون j هم i بوده اشتباه کپی کردم یعنی اصل کد این هست
دیتای trainl یه سری دیتا هست مربوط به سیگنال های مغزی تصورات حرکتی دست چپ که شده ماتریسی به ابعاد 69*750*22 که 22 میشه تعداد کانال ها یا همون پراب های دستگاه eeg - و 750 میشه تعداد نمونه هایی که از هر کانال گرفته شده و 69 میهش تعداد دفعات تکرار این آزمایش
تو این کد ما میخواهیم با یه فیلتر میان گذر باند فرکانسی خاصی رو جدا کنیم و بعد از نمونه برداری از این سیگنال ، بیاییم فیلتر رو روی سیگنال نمونه برداری شده اعمال کنیم .
کل خط ها جواب میدن و جوابشون قابل توجیه هست فقط خط آخر از دستور filtfilt خطا میگیره
خطاش هم اینه
نمیدونم مشکل از کجاست
ممنون میشم راهنماییم کنید
خطاش هم اینه
شناختی از این دستورها ندارم، تو هلپ یه نکته ای گفته:
    [TABLE=class: note, width: 100%]
    [TR]
    [TD=align: left]Note: When implementing zero-phase filtering using a second-order section filter, the length of the input, x, must be more than three times the filter order. You can use filtord to obtain the order of the filter.
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
من با دستور filtord بردار a رو چک کردم، عدد 170 برگردوند، که خب سه برابرش میشه 510، فکر کنم بعد اول ورودی دیگه باید از این بزرگتر باشه.
ممنونم هلپ رو خوندم و دقیقا مشکل تو همین سه برابر بودنه که بعد اول ورودی این ویژگی رو نداره بعد دومش داره و فکر کنم خطاش از همینه
ممنونم که وقت گذاشتید تونستم مشکلش رو رفع کنم میذارم اینجا
باز هم تشکر
