چگونگی تشخیص چشم از روی هستوگرام؟
سلام.
من هیستوگرام ناحیه چشم و میکشم.
و تو مقالات نوشته که قله و دره و پیدا کنی میرسی به خود چشم
منظورشون چیه از قله و دره ؟ چجوری میشه اونو پیدا کرد ؟ پیدا شدن اون یعنی پیدا شدن چی؟ پیدا شدن پیکسلهایی که اون قله و ساختن ؟ میخوام چشم و پیدا کنم
سلام.
سلام دوست عزیز
هیستوگرام تصویر منظورشون هست یا نه هیستوگرام تصویر باینری در جهت افقی و عمودی؟
قله میشه ماکزیمم محلی، دره هم میشه مینیمم محلی، احتمالا منظورش قله و دره ای هست که توی هیستوگرام مشخص تر هست.
عکس و توضیحات چیزایی که گفتی رو می تونی بذاری؟
سلام دوست عزیز
هر عکسی از ناحیه شامل چشم میتونی استفاده کنی
کلا میگن تو نحیه احتمالی چشم رنگ پوشت روشن تر ز رنگ شم هست و این مقالات و نگاه کن من و کمک کن لطفا
گفتم همون قسمت رو بذارین نه کل مقاله، مثلا این منظورتون هست؟
گفته که مجموع شدت های روشنایی در هر سطر، ابرو و مردمک چون تیره هستن، اون سطر ها مجموع هاشون کمتر میشه، دره های نمودار میشن.:a030:
خوب مجموع شدت روشنایی یعنی چی ؟
واضح هست که، شما یه ماتریس فرض کن، مجموع هر سطر رو حساب کن.
اون چیزی که باید نمیشه میشه کدشو بهم کمک کنید ؟
تو پلات باید x , y و چی بدم ؟
مجموع سطرها همش میشه 255 تو تصویرم یه جا دیدم تبدیلش کرد به hsv
من الان این عکس که تو مقاله بود تو چندتا پست بالاتر خودتون گذاشتی و فقط چشم اون مرده و جدا کردم با png ذخیره کردم اما نمودارش شبیه به اون نشد ...
خب value شدت روشنایی تصویر نمیشه، ولی نزدیک به اون هست تقریبا. حالا یا می تونی از مقادیر سه کانال تصویر میانگین بگیری بشه شدت روشنایی تصویر یا اینکه مقادیر سه تا رو با هم جمع کنی، توی متلب تا جایی که ممکنه باید کمتر از حلقه استفاده کرد تا کد سریع تر اجرا بشه.، برای جمع یا میانگین هم می تونی از تابع های sum و یا mean استفاده کنی، تو هر دو حالت شکل نمودار مثل هم میشه، فقط مقادیرشون یه ضریب 3 با هم تفاوت دارن.
اما برای چی مقادیر بیشتر از 255 نمیشه، وقتی عددتون توی فرمت 8 بیتی (uint8) هست، بیشترین مقداری که می تونه داشته باشه، 255 هستش، در نتیجه حاصل جمع های بزرگ تر از 255 هم به 255 تبدیل میشن. برای حل این مشکل باید اول عددتون رو به فرمت double در بیاری، برای اینکار هم دو تابع im2double و double میشه استفاده کرد، که اولی درست تر هست، چون مقادیر رو هم بین صفر و یک قرار میده. کلا متلب تصویر دابل رو بین صفر و یک فرض می کنه، اگه اینطور نباشه تصویر به درستی نمایش داده نمیشه، ممکنه کاملا یا بخش زیادی از تصویر رو سفید نشون بده، که باید بازه نمایش رو تغییر داد، یا ممکنه بعضی فانکشن ها خروجی درستی ندن.
یه همچین کدی می تونی استفاده کنی:
توی کد جهت نمودار رو بر عکس کردم (محور افقی و عمودی)، مشخص باشه خروجی دقیقا چی رو بهمون میده، توی اینجا جایی که توپ شروع شده مجموع سطوح روشنایی هر ستون افزایش پیدا کرده، همینطور ماکزیمم نمودار جایی هست که خط سفید روی توپ رو داریم.
ترجیحا از اسم فانکشن های متلب هم برای نامگذاری متغیرها و ام فایل ها استفاده نکن، ممکن بعدها توی استفاده از اون فانکشن ها دچار مشکل بشی، چون در ادامه کد دیگه فانکشنی به نام sum وجود نداره و نمی تونی ازش استفاده کنی.
