چگونگی فراخوانی یکی دیتابیس در متلب
یک دیتابیس که شامل تعدادی عکس است را در محیط متلب چطور میتونیم بخونیم یا فراخوانی کنیم.برای پروژه تشخیص هویت.:a030:
این دیتا بیسی که میگین به چه صورت هست، یه خورده بیشتر توضیح می دین، چند تا از فایل هاش رو هم اگه میشه اینجا قرار بدین، بگین چجوری می خواین خونده بشن.
با سلام و تشکر از شما
دیتابیس شامل چندین عکس از گوش که برای پروژه تشخیص هویت از طریق شکل گوش جمع آوری شده است می باشد.در این پروژه می خواهم دیتابیس توسط برنامه خوانده شود و دیتابیس خوشه بندی و طبقه بندی شود با روش های مشخص و یک عکس به صورت تصادفی از این دیتابیس خوانده و عملیات پیش پردازش برروی آن انجام شود و ویژگی های آن استخراج شده و سپس دیتابیس طبقه بندی شده و خوشه بندی شده با عکس مربوطه تطبیق داده شود و شناسایی گردد که به کدام کلاس و گروه مربوط می باشد.
با تشکر از راهنمایی های شما.
بیشتر سوالم در مورد نحوه ای که می خواین بخونین بود. خب اگه عکساتون مثل همین با عدد شروع میشه، مثلا میشه یه همچین کدی نوشت:
سلام.
میشه راهنمایی کنید واسه پیدا کردن مرکز یک شکل غیر دایره از چه دستوری میشه استفاده کرد؟
centroid برای شکلیه که شبیه دایره است کاربرد داره اما برای غیر دایره می خواهم.
ممنونم ازتون.
سلام.
ممنونم ازتون.
دستور regionprops منظورتون هست؟
مرکز ثقل پیکسل های فید رو میده دیگه، کاری به دایره ای بودن یا نبودن آبجکتتون نداره، توی هلپم یه مثال برای پیکسل های جدا از هم زده:
'Centroid' – 1-by-Q vector that specifies the center of mass of the region. Note that the first element of Centroid is the horizontal coordinate (or x-coordinate) of the center of mass, and the second element is the vertical coordinate (or y-coordinate). All other elements of Centroid are in order of dimension.
This figure illustrates the centroid and bounding box for a discontiguous region. The region consists of the white pixels; the green box is the bounding box, and the red dot is the centroid.
دیتا بیس که شامل تعداد زیادی عکس گوش است.
در حال حاضر می خواهم تنها یک عکس خوانده شود و مقدار طول مرجع یعنی فاصله بیشترین نقطه در بالا تا کمترین نقطه در پایین را محاسبه کند .
