مشکل در کامپایل کردن فایل ها
baran00
من دو تابع با پسوند cpp دارم، از دستور mex (در مطلب 2012) استفاده کردم ولی با این خطا مواجه شدم:
mex MOSelector.cpp
'""C:\Program' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
lcc preprocessor error: MOSelector.cpp:14 Could not find include file
lcc preprocessor error: MOSelector.cpp:15 Could not find include file
Error MOSelector.cpp: 23 syntax error; found `:' expecting `;'
Error MOSelector.cpp: 23 skipping `:' `:'
Error MOSelector.cpp: 23 empty declaration
Error MOSelector.cpp: 23 syntax error; found `>' expecting `;'
Error MOSelector.cpp: 23 skipping `>'
Error MOSelector.cpp: 77 unrecognized statement
Error MOSelector.cpp: 77 syntax error; found `vector' expecting `;'
Warning MOSelector.cpp: 77 Statement has no effect
Error MOSelector.cpp: 77 syntax error; found `:' expecting `;'
Error MOSelector.cpp: 77 illegal statement termination
Error MOSelector.cpp: 77 skipping `:' `:'
Error MOSelector.cpp: 77 illegal expression
Error MOSelector.cpp: 77 syntax error; found `domM' expecting `;'
Error MOSelector.cpp: 77 undeclared identifier `domM'
Error MOSelector.cpp: 78 redefinition of label `std' previously defined at MOSelector.cpp 77
Error MOSelector.cpp: 78 unrecognized statement
Error MOSelector.cpp: 78 too many errors
C:\PROGRA~2\MATLAB\R2012A\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'MOSelector.cpp' failed.
Error using mex (line 206)
Unable to complete successfully.
به نظرتون ایراد کارم چی هست؟؟؟
  baran۰۰ گفته است:
mex MOSelector.cpp
دوست عزیز باید کدتون باید فرمت خاصی داشته باشه، فقط با دستور mex نمیشه هر کدی رو تبدیل به فایل mex کرد، باید فرمتی که اینجا توضیح داده شده رعایت بشه:
اگه کد رو از جایی دانلود کردین، ممکنه داخلش طریقه کامپایلش برای تبدیل به mex رو هم توضیح داده باشه.
  baran۰۰ گفته است:
سلام ممنون از پاسختون
کد را دانلود کردم. فایلش را فرستادم اگر امکان داره لطف کنید راهنمایی کنید.
خواهش می کنم، ببینین از این کدا می تونین استفاده کنین، برای من با "Microsoft Visual C++ 2013 Professional" کامپایلشون کرد.:a030:
با عرض پوزش به خاطر سوالات مکرر و تشکر به خاطر لطفتون
متاسفانه ارور می گیره:
??? Invalid MEX-file
'K:\eda-th-new\matlab\code\download\RM-MEDA-Matlab
v0.1\MOSelector.mexw64': The specified
module could not be found.
جسارتا با نرم افزار مطلبتون فایل TEC ران میشه؟؟
  baran۰۰ گفته است:
خواهش می کنم، آره اون فایل هم بدون مشکل اجرا میشه، احتمالا به خاطر اینه من ویژوال استودیو نصب دارم، برای اجرا به نرم افزارش نیاز نداره، ولی ممکنه یه سری dll خاص داشته باشه، که برای اجرا به اون dllها نیاز داره، البته ورژن متلبمون هم فکر کنم متفاوته.
اون فایل TEC هم بدون مشکل رو سیستمم اجرا میشه، واسه اینکه هم متوجه بشی کدوم dll ها رو نداری، یه نرم افزاری هست به نام
، از همین لینکی که گذاشتم، می تونی 64 بیتیش رو دانلود کنی، این فایل های MEX رو بهش بدی، بعد نشون میده چه dll هایی نیاز دارن که شما نداری، باید اونا باشن تا بتونی از این فایل ها رو سیستمت استفاده کنی.
[TABLE=width: 0]
[TR]
[TD=width: 42][/TD]
[TD=width: 100%]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
فکر کنم منم بتونم از سیستمم بردارم، بذارم واست، الان خروجیش برای من اینه، اون دوتای اولی که قرمز کرده، توی مسیر نصب متلب هستن، نمی تونه پیدا کنه، غیر از اونا ببین dll دیگه هست که نداشته باشی، امیدوارم مشکل از دو تای اولی نباشه، چون در اون صورت احتمالا به خاطر متفاوت بودن ورژن متلب این ارور رو میده، میشه اونا رو هم گذاشت البته:
