sghl
سلام بر دوستان عزیز
یادمه چند وقته پیش یکی از دوستان سوالی ازم پرسید در مورد طراحی خط در اتوکد و من هم جوابش رو دادم. گفتم به صورت یه تاپیک بزنم بقیه هم استفاده کنن
مثل همچین خطوطی
______SHW_______
----Vent----
---Drain---
---gas---
و هر مدلی دیگه که در زیر یه نمونه رو آموزش میدم و بسته به نوع خلاقیتتون میتونید خطوط جدیدتری بسازید.
اول از همه به شکل زیر عمل میکنیم
fotmat >>>> line type>>>> load
که تصویر زیر رو میبینید
جلوی فایل ، نام فایلی رو میبینیم که خطهای مختلف شما رو شامل میشه اگه به بعد از اسمش توجه کنید میبینید که نوشته
lin. که سر وقت درموردش توضیح میدم
در قسمت پایین هم همه ی خطهایی که در اون فایل وجود داره رو میتونید ببینید
تا اینجا ما فقط خطوطی رو دیدیم که به صورت پیش فرض در اتوکد وجود داره
حالا میخوایم خودمون یه خط جدید بسازیم ومن این خط رو میخوام بسازم ----Vent---- شما میتونید هر نوع خطی بسازید
برای اینکار note pad رو باز کنید (program file >>>accesoris>>>not pad)
حالا نوشته ی زیر رو در برنامه کپی کنید(قسمت های رو که قرمز کردم نوع خط هستش و شما میتونید هر چیزی که بخواین رو بذارید و خط مورد نظرتون رو بسازید)
*vent_LINE,vent line ----Vent--------Vent--------Vent--------Vent--------Vent--------Vent----
A,.5,-.2,["vent",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
بعد از کپی کردن نوشته فایل رو با پسوند lin. سیو کنید به شکل زیر نگاه کنید
من فایل بالا رو تو صفحه ی دسکتاپ سیو کردم
حتا" به نحوه ی پسوند گذاریش توجه کنید
حالا باز مثل مرحله ی اول عمل میکنیم
حالا لود رو میزنیم و روی file کلیک میکنیم به مسیری که فایل که ساختیم میریم و فایل رو open میکنیم
حالا خطی که ساختیم برای ما قابل نمایشه خط رو انتخاب میکنیم وok رو میزنیم
اگه به عکس بالا توجه کرده باشید میبینید که فایل vent با چه شکلی روی دسکتاپم سیو شده
حالا خط مورد نظر به لیست خط مون اضافه شده
حالا میتونید با خطی که ساختید ترسیماتتن رو انجام بدید
اینم آموزشش امیدوارم سخت توضیح نداده باشم:whistle:
با سلام.
ببخشید این پراگرام فایل رو از کجا پیدا کنیم . ؟:hanghead:
با سلام.
روی منوی استارت ویندوز کلیک کنید و برنامه نات پد notepad همون برنامه نوشتاری رو باز کنید
:icon_pf (34):اونو که بلد میبودم تو اتوکد دنبالش میگشتم من برم بگم برام اسپند دود کنن . :whistle::hanghead:
:icon_pf (34):اونو که بلد میبودم تو اتوکد دنبالش میگشتم من برم بگم برام اسفند دود کنن . :whistle::hanghead:
حدس زدم تو اتوکد داری دنبالش میگردی:ws3:
  • 10 ماه بعد...
این چیه ؟
  • 1 سال بعد...
sghl
سلام بر دوستان عزیز
مثل همچین خطوطی
______SHW_______
----Vent----
---Drain---
---gas---
این روش یه مشکلی داره و اون اینه که خط رو از هر طرف بکشی متن توی خط همیشه به یک جهت می مونه حالا اگر بخوایم با عوض کردن جهت ترسیم خط جهت متن هم عوض بشه چکار باید بکنیم؟ البته من بیشتر میخوام از علامت "" توی خط استفاده کنم که بتونم مسیر ترسیم خط رو هم نشون بدم مثلا بتونم مسیر حرکت کابل و چرخش هاشو نشون بدم
ممنون
ممنون
درود
ترسیم این خطوط مشکلی نداره و درست هستش
نوع نوشتار از چپ به راست هستش و جهت ترسیم خطوط رو نشون نمیده
در واقع فقط نوعه خطوط و اینکه چی هستن رو نشون میده برای ترسیم جهت حرکت میتونید از فلش های جهت دار هم در کنار این خطوط استفاده کنید
درود
ممنون از راهنماییتون اما من دقیقا مشکلم با خطوط جهت دار هست مثلا می خوام اینطور خطی بکشم"------->------->" این واسه وقتیه که از راست به چپ خط می کشم اما وقتی بخوام از چپ به راست خط بکشم میخوام خطم این شکلی بشه "
