مختصر اشنایی با پمپ ها در سیستمهای piping
مختصر آشنایی با پمپ ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- علاوه بر لوله ، متعلقات و شیر آلات ، پمپ ها در تاسیسات جزء مهمترین اجناس هستند
- اصولا در تاسیسات پالایشگاهی زمان کارکرد تاسیسات را بر اساس زمان کارکرد ( Running hour ) پمپ ها محاسبه می نمایند .
- پمپ ها را میتوان با توجه به سیستم نیروی محرکه آنها تقسیم بندی کرد : موتور ( دیزل ، برقی ، توربین بخار ، آب و هوا )
و از نظر شکل و کارکرد پمپ : ( گریز از مرکز ، رفت و برگشتی ، چرخشی )
- معمولا حدود 90 % از پمپ ها در تاسیسات به صورت گریز از مرکز ( centrifugal ) هستند ، که از نظر اقتصادی و کاربردی و تعمیرات مقرون به صرفه می باشند
در این نوع پمپ ها جریان به صورت یکنواخت بوده ، در صورتیکه در پمپ های پیستونی ( Reciprocating ) جریان به صورت متناوب است و در خط حرکت سینوسی Pulsation به وجود می آورند ، ولی می توانند فشارهای خیلی بالا را تولید نمایند . پمپ های چرخشی ( Rotary ) که جهت انتقال مواد سنگین ( گریس ، آسفالت ، روغن سنگین ) و گاهی نفت خام استفاده می شوند ، سه نوع هستند ( gear , cam , screw ) . یکی از معایب پمپهای گریز از مرکز این است که بایستی لوله suction پمپ شناور باشد و مرکز پمپ نسبت به مخزن تغذیه پایین تر باشد ، یعنی NPSH ( Net Positive Suction Head ) داشته باشد تا اینکه هوا در داخل محفظه پمپ جمع نشود .
- پمپ های گریز از مرکز ممکن است در مسیر افقی یا عمودی قرار بگیرند . در صورتیکه قدرت موتور این پمپ ها از 25 اسب بخار بیشتر باشد بایستی آنها را روی فونداسیون بتنی با پیچ و مهره ثابت کرد .
- اصولا قطر لوله ورودی به پمپ بایستی یک یا دو سایز بزرگتر از نازل خروجی پمپ باشد . همچنین روی لوله ورودی به پمپ لازم است بعد از شیر به پمپ یک صافی ( strainer ) قرار داده شود و برای قرار دادن تبدیل بایستی اولا این تبدیل هر چه نزدیکتر به فلنج پمپ و به صورت Top flat طراحی و نصب شود ( برای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون ) . روی خروجی پمپ بایستی یک عدد شیر یکطرفه ( Check valve ) که متصل به فلنج خروجی پمپ است ( قبل از شیر خروجی ) طراحی شود تا پس از توقف پمپ باعث برگشت جریان به داخل پمپ ( Casing ) نشود . تبدیل در خروجی پمپ باید حتما بلا فاصله بعد از فلنج پمپ قرار گیرد . همچنین برای نشان دادن فشار خروجی پمپ ، محل نصب PI ( pressure indicator ) در حدفاصل پمپ و شیر یکطرفه باشد .
برخی از نکات طراحی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- برای تجهیزاتی که لازم است جهت کارهای تعمیراتی و یا تعویض از محل جدا شوند مانند ( پمپ ها ، توربین ، تلمبه و ... ) ، طراحی لوله کشیهای متصل به آنها با در نظر گرفتن removable spool و برای تجهیزات کوچک ابزار دقیق با مهره و ماسوره خواهد بود
- در طراحی لوله ورودی به پمپ ها با توجه به اینکه اندازه آن معمولا یک اندازه بزرگتر از نازل ورودی به پمپ میباشد ، تبدیل مورد استفاده برای تغییر اندازه بایستی اولا به فلن متصل به پمپ جوش شود ، ثانیا برای خطوط افقی از تبدیل Flat top استفاده شود و برای لوله کشی های ورودی از بالا به پمپ میتوان از تبدیل هم مرکز استفاده کرد .
زیر لوله کشی های دارای سیال گرم و داغ که باعث ازدیاد طول لوله کشی خواهد شد ، جهت جلوگیری از تنشهای وارده به پمپ در مسیر لوله کشی بایستی لوپ طراحی شود
- در زیر لوله کشی ورودی و خروجی به پمپ بایستی پایه (Support) طراحی شود که وزن حاصل از لوله و بقیه متعلقات به پمپ منتقل نشود
- پمپها بایستی به صورت دسته ای در محلی که برای تعمیرات و بهره برداری راحت باشد قرار داده شوند .
- پمپ ها بایستی در جایی قرار گیرند که طول لوله Suction در حداقل فاصله و در حد امکان مستقیم تر باشد .
- پمپ ها بایستی به صورت ردیفی در زیر pipe-rack قرار داده شوند و Drive پمپ ها به سمت مرکز pipe-rack قرار گیرند .
- Vacuum pumps هاکه زیر برجها و یا نزدیک به آنها هستند از قاعده فوق پیروی نمی کنند
- راهروی بین پمپ ها ( در زیر pipe-rack ) بایستی حداقل 4.0 متر باشد
- فضای پیشنهادی بین بدنه پمپ ها از 0.5 تا 1.0 متر ، عرض فونداسیون 2 متر ، مرکز تا مرکز پمپ 1.5 تا 3.0 متر قابل قبول میباشد
- محل پمپ های کوچک تزریق مواد شیمیایی نیز مطابق پیشنهاد بالا می تواند طراحی شوند
- لوله کشی ها نبایستی از بالای پمپ ها به صورتی طراحی شوند که در زمان جابه جایی و جدا سازی Drive پمپ ها ایجاد اشکال نماید
- اصولا لوله ورودی به پمپ بایستی یک یا دو سایز بزرگتر از نازل ورودی پمپ باشد . همچنین روی لوله ورودی به پمپ لازم است بعد از شیر به پمپ یک صافی ( strainer ) قرار داده شود و برای قرار دادن تبدیل بایستی اولا این تبدیل هر چه نزدیکتر به فلنج پمپ و به صورت Top flat طراحی و نصب شود ( برای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون ) . روی خروجی پمپ بایستی یک عدد شیر یکطرفه ( Check valve ) که متصل به فلنج خروجی پمپ است ( قبل از شیر خروجی ) طراحی شود تا پس از توقف پمپ باعث برگشت جریان به داخل پمپ ( Casing ) نشود . تبدیل در خروجی پمپ باید حتما بلا فاصله بعد از فلنج پمپ قرار گیرد . همچنین برای نشان دادن فشار خروجی پمپ ، محل نصب PI ( pressure indicator ) در حدفاصل پمپ و شیر یکطرفه باشد .
جالبه منم موقعی که میخواستم مقاله کمپرسورها رو منتشر کنم این اشتباه تایپی رو داشتم:ws3:
قطر نازل ورودی یک یا دو سایز بزرگتر از نازل خروجی است.
:ws28::ws28::ws28:
عجب اشتباه تابلویی
ولی حالا شما ببخشید خب من که مکانیک بلد نیستم اصلن:icon_pf (34):
