مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 سلام خسته نباشید دوستان من توی یک سیستم با مشکل برخوردم میشه راهنمایی کنی:icon_pf (34): میخوام مداری طراحی کنم که با زدن یک استارت، الکتروموتور راه اندازی بشه و با زدن دوباره همون استارت الکتروموتور خاموش بشه،بدون استفاده از استپ 6
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 سلام خسته نباشید دوستان من توی یک سیستم با مشکل برخوردم میشه راهنمایی کنی:icon_pf (34): میخوام مداری طراحی کنم که با زدن یک استارت، الکتروموتور راه اندازی بشه و با زدن دوباره همون استارت الکتروموتور خاموش بشه،بدون استفاده از استپ سلام مجید جان الان دیر وقته فردا برات میکشم میزارمش اینجا 5
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 سلام مجید جان الان دیر وقته فردا برات میکشم میزارمش اینجا سید دستت درد نکنه 4
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 1 خرداد، 2015 درودبا اجازه سید بفرما مجید جان به داش امیر اقا دستت درد نکنه میشه یک کمی درموردش توضیح بدی:5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_pf (34): 4
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 درود داداش مجید از بالا شروع میکنم فیوز و استپ که معرف حضورتون هستند بعدش میای سراغ استارت و دو کنتاکتور k1 و k2 که کنتاکتورهای کمکی ما هستند وقتی استارت میکنی برق از مسیر اول میره کنتاکتور اول رو روشن میکنه و چون تیغه باز کنتاکتور اول بسته میشه از اونور کنتاکتور k1m که کنتاکتور اصلی ما هست و برای موتورمون هست روشن میشه(بخاطر وجود تیغه باز کنتاکتور k1) و تیغه های باز اون به بسته و تیغه های بسته اش به باز تبدیل میشند(مسیرهای 1 و 2 در مدارمون که مربوط به کنتاکتورهای کمکی هست تغییر میکنه یعنی مسیر دوم که کنتاکتور دوم هست آماده برق رسانی میشه یعنی اگه اینبار استارت رو بزنی کنتاکتور دوم فعال میشه و تیغه بسته خودش رو که تو مسیر 3 و سر راه کنتاکتور اصلی هست رو باز میکنه و موتورمون خاموش میشه ) این استارت شدن k1 و k2 لحظه ای هست چون تا زمانی که دست ما بر روی استارت هست بهشون برق میرسه باز سوالی داری بگو داداش راستی مسیرها رو من همین شاخه ها در نظر گرفتم نه شماره هایی که بالاسر هر مسیر هست یعنی 3 مسیر ، مسیر کنتاکتور اول ، مسیرکنتاکتور دوم،مسیر کنتاکتور اصلی 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 به داش امیر اقا دستت درد نکنه میشه یک کمی درموردش توضیح بدی:5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_pf (34): همه توضیحاتو که امیر داد....فقط برای تکمیا توضیحاتش میتونم بگم که جای کنتاکتور k1 وk2 میتونی از رله استفاده کنی که ارزونتر تموم شه برات 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 همه توضیحاتو که امیر داد....فقط برای تکمیا توضیحاتش میتونم بگم که جای کنتاکتور k1 وk2 میتونی از رله استفاده کنی که ارزونتر تموم شه برات دقیقا اصلا نمیصرفه رله هم گذاشت این مدارات برای بالا بردن قدرت طراحیه فقط ، زیاد استفاده نمیشه به نظرم 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 دقیقا اصلا نمیصرفه رله هم گذاشت این مدارات برای بالا بردن قدرت طراحیه فقط ، زیاد استفاده نمیشه به نظرم اون که صد در صد اصلا نمیصرفه همچین مداری رو عملی بست....اینجور مدارا بیشتر برای بالا بردن قدرت طراحیه 2
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 1 خرداد، 2015 درود داداش مجید از بالا شروع میکنم فیوز و استپ که معرف حضورتون هستند بعدش میای سراغ استارت و دو کنتاکتور k1 و k2 که کنتاکتورهای کمکی ما هستند وقتی استارت میکنی برق از مسیر اول میره کنتاکتور اول رو روشن میکنه و چون تیغه باز کنتاکتور اول بسته میشه از اونور کنتاکتور k1m که کنتاکتور اصلی ما هست و برای موتورمون هست روشن میشه(بخاطر وجود تیغه باز کنتاکتور k1) و تیغه های باز اون به بسته و تیغه های بسته اش به باز تبدیل میشند(مسیرهای 1 و 2 در مدارمون که مربوط به کنتاکتورهای کمکی هست تغییر میکنه یعنی مسیر دوم که کنتاکتور دوم هست آماده برق رسانی میشه یعنی اگه اینبار استارت رو بزنی کنتاکتور دوم فعال میشه و تیغه بسته خودش رو که تو مسیر 3 و سر راه کنتاکتور اصلی هست رو باز میکنه و موتورمون خاموش میشه ) این استارت شدن k1 و k2 لحظه ای هست چون تا زمانی که دست ما بر روی استارت هست بهشون برق میرسه باز سوالی داری بگو داداش راستی مسیرها رو من همین شاخه ها در نظر گرفتم نه شماره هایی که بالاسر هر مسیر هست یعنی 3 مسیر ، مسیر کنتاکتور اول ، مسیرکنتاکتور دوم،مسیر کنتاکتور اصلی داش امیر دستت درد نکنه همون جوری که گفتی ین استارت شدن k1 و k2 لحظه ای هست چون تا زمانی که دست ما بر روی استارت هست بهشون برق میرسه ولی من این مدار رو میخوام وقتی شاسی رو زدم استارت کنه و توی همون حالت بمونه ووقتی کار با موتور تموم شد با زدن دوباره شاسی استپ کنه 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 داش امیر دستت درد نکنه همون جوری که گفتی ولی من این مدار رو میخوام وقتی شاسی رو زدم استارت کنه و توی همون حالت بمونه ووقتی کار با موتور تموم شد با زدن دوباره شاسی استپ کنه خواهش میکنم داداشم خب مدار هم همینجوری کار میکنه دیگه وقتی یه بار استارت کنی روشن میشه تا زمانی که دوباره استارت نکنی خاموش نمیشه منظور من اینه کنتاکتورهای k1 و k2 لحظه ای هستن فقط تا زمانی که دست مارو شستی هست تو مدار هستند 2
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 1 خرداد، 2015 خواهش میکنم داداشمخب مدار هم همینجوری کار میکنه دیگه وقتی یه بار استارت کنی روشن میشه تا زمانی که دوباره استارت نکنی خاموش نمیشه منظور من اینه کنتاکتورهای k1 و k2 لحظه ای هستن فقط تا زمانی که دست مارو شستی هست تو مدار هستند دستتد درد نکنه اگه اینجور باشه خوبه راستی این مدارو هم دوستم برام فرستاده نظرت در موردش چیه 3
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 این مدار اشکال داره ولی عملکردشو میگم هرچند ناقصه وقتی استارت کنی کنتاکتور Q روشن میشه و روشن میمونه ظاهرا تایمر استفاده کرده که بتونه خاموش کنه مدارو ولی چون کنتاکتور m به صورت لحظه ای وارد مدار میشه پس تیغه بازی که سر راه کنتاکتور n هست باز میمونه و بسته شدن تیغه تایمر هیچ تاثیری رو مدار نمیذاره اینم اشافه کنم اگه دستمون رو استارت بیشتر از 3 ثانیه باشه مدار جواب میده اما ما همیشه دستمون به طور مداوم رو استارت نیست 2
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 1 خرداد، 2015 بولی من فکر میکنم البته تا اونجا که یادمه ، رله کمکی n می باید پس از طی زمان لازم ( مثلاً 3 ثانیه) آماده وصل شود، وگرنه با اولین استارت کنتاکتور Q وصل و بلافاصله قطع می شود. 3
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 بولی من فکر میکنم البته تا اونجا که یادمه ، رله کمکی n می باید پس از طی زمان لازم ( مثلاً 3 ثانیه) آماده وصل شود، وگرنه با اولین استارت کنتاکتور Q وصل و بلافاصله قطع می شود. نه مجید جان کنتاکتور n چون تیغه نگهدارنده نداره پس با زدن و رها کردن شستی برقش قطع میشه ودیگه تیغه بازی که تو مسیر کنتاکتور n داره بسته نمیشه تا مدار درست عمل کنه اگر یه تیغه نگهدارنده برای کنتاکتور m بذاری و یه تیغه ی بسته کنتاکتور n رو تو مسیر کنتاکتور m بذاری درست میشه 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 الان باید برم لالا چون صب ساعت 6 باید برم پادگان برگشتم شکلشو میکشم تا قشنگ جا بیافته برات 2
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 1 خرداد، 2015 الان باید برم لالا چون صب ساعت 6 باید برم پادگانبرگشتم شکلشو میکشم تا قشنگ جا بیافته برات دستت درد نکنه 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 دستتد درد نکنه اگه اینجور باشه خوبه راستی این مدارو هم دوستم برام فرستاده نظرت در موردش چیه کاملا اشتباس... الان کنتاکتور اصلیت کدومِ؟هیچکدومشون دائم نمیمونن تو مدار 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 درود مجید جان این مداری که دادی رو اینجوری اصلاح کردم تو این مدار کنتاکتور Q میاد تو مدار بواسطه کنتاکتور M ، بعد همزمان تایمر هم شروع به شمارش میکنه(زمانش رو 5 ثانیه گرفتم) بعد از اینکه زمان صفر بشه کنتاکتور N میاد تو مدار و کنتاکتور های M و Q رو از مدار خارج میکنه تایمر هم از کار میافته و مدار کامل قطع میشه 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 درودمجید جان این مداری که دادی رو اینجوری اصلاح کردم تو این مدار کنتاکتور Q میاد تو مدار بواسطه کنتاکتور M ، بعد همزمان تایمر هم شروع به شمارش میکنه(زمانش رو 5 ثانیه گرفتم) بعد از اینکه زمان صفر بشه کنتاکتور N میاد تو مدار و کنتاکتور های M و Q رو از مدار خارج میکنه تایمر هم از کار میافته و مدار کامل قطع میشه اینکه با تایمر قطع میشه!!!مجید که اینجوری نمیخواد 2
