لبه یابی و دگرگونی هاف
سلام بچه ها من یه کد نوشتم که لبه های تصویر مشخص می کنه
بعد گوشه ها و بعد خطوط صاف تصویر رو مشخص می کنه
تو قسمت لبه یابی Corner و هاف بهم خطا میده
هربلایی بگید سرش اوردم تصویر عوض کردم و انواع تبدیلارو انجام دادم اما بازم سر حرف خودش هست
کسی میتونه بهم بگه خطاش چیه؟
img=imread(
'corner.jpg');
figure(1)
imshow(img)
[color=#228b22]%G=im2bw(img)
%G=im2double(G);
[/color]I_gray=rgb2gray(img);
I_gray=im2bw(I_gray);
%img_gray = rgb2gray(img);
I = edge(I_gray,
'canny');
[color=#228b22]%figure(2)
%imshow(I);
[/color]BW = edge(I_gray,
'canny');
figure(2);
imshow(BW);
[color=#228b22]%G=im2bw(I)
%G=im2double(G);
%G=str2int(G);
%matrix C=[a11,a12,...];
%C=corner(BW,'minimumEigenvalue');
[/color]C=corner(BW,
'Harris');
[color=#228b22]%C=corner(I)
[/color] hold
on
% plot(C(:,1), C(:,2), 'r*');
[H,T,R] = hough(BW,
'RhoResolution',0.5,'Theta',-90:0.5:89.5);
subplot(2,1,1);
[color=#228b22]%imshow(I)
[/color]title(
'Gantrycrane Image');
subplot(2,1,2);
imshow(imadjust(mat2gray(H)),
'XData',T,'YData',R,...
'InitialMagnification','fit');
title(
'Hough Transform of Gantrycrane Image');
xlabel(
'\theta'), ylabel('\rho');
axis
on, axis normal, hold on;
colormap(hot)
xlabel(
axis
on, axis normal;
colormap(hot)
کاشکی کدش رو آپلود میکردی در عوض اینکه اینجا کپی کنی؟
بررسیش می کنم امیدوارم که بتونم به جواب برسم
سلام برنامه ات مشکلی نداره ....
شاید من بد برداشت کردم..........................
کد رو دانلو کن بعد اجرا کنن اگر حرف و حدیثی بود بگو.......................
سلام ممنون از لطف و پاسخت
رو تصاویر خودمم همین خروجی میده اما این خطا رو هم میده.
Attempt to execute SCRIPT corner as a function:
C:\Program Files\MATLAB\R2014a\exam\corner.m
Error in Untitled (line 42)
C=corner(BW,'Harris');
برای من اصلا خطایی نمیده
احتمالا از متلبت باشه
احتمالا سیمین خانوم شما یه فایل دیگه به نام corner داخل مسیرهای متلب داری، با which می تونی چک کنی که کدوم فانکشن داره استفاده میشه، این مسیری که اینجا هم گذاشتی درست نیست، متلب از روی یه فایل دیگه داره می خونه:
سلام آقا ایمان
آره درسته از مسیرهای تولباکس داره اجرا میشه
چیکارش باید بکنم؟
سلام بچه ها متوجه شدم مشکلم چی بوده
نباید تابع با نام همنامی که در متلب هست ذخبره میکردم
اینم لینکی کمکی که ازش استفاده کردم.
سلام آقا ایمان
چیکارش باید بکنم؟
خب منم همینو گفته بودم دیگه، وقتی شما یه فایل یا تابع با نام فانکشن ها و فایل های اصلی متلب سیو می کنی، متلب اولویتش میشه فایل یا تابع شما، موقع اجرا از اون استفاده می کنه.
اینا اثرات استرسه :icon_gol:
شما به روم نیارید.:hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:
سلام دوستان
این کد تصحیح شده لبه یابی،گوشه یابی و دگرگونی هاف
گفتم شاید یکی مث خودم بهش احتیاج داشته باشه.
من تو کار خودم که تشخیص چشم هست و چشمک تو سرچ ها به کلمه hough circular زیاد برخوردم
میهش یکی توضیح بده چون ت ک د ها دیدم تبدیل hough داشتیم و از سر فضولی منم به جای تصویر سورس برنامه که آپلود شد تو صفحه یک ( نیو فولدر 2 ) عکس بریده شده از ناحیه چشم و دادم و چیزی بازم دستگیرم نشد
سلام من متوجه منظورتون نشدم
میخواین چیکار کنین؟
من میخوام تو یک تصویر ناحیه چشم ها و جدا کنم و پردازش رو اون انجام بدم یعنی بفهمم چشم باز است یا خیر
