سازه محافظ تخم مرغ!!راهنمایی کنید لطفا
سلام دوستان دانشگاه ما داره مسابقه نجات تخم مرغ رو برگذار میکنه میخام شرکت کنم ولی تا حالا نمونه ای ندیدم.و اطلاعاتی هم ندارم.از کسانی که سر رشته دارن یا شرکت کردن تو این مسابقات میخوام که راهنمایی کنن.ممنون.
اول قوانین مسابقه: ارتفاع پرتاب ثابت و برابر 15 متر مي باشد
مشخصات مصالح ، اجزا و سازه-1 ساخت سازه ها فقط با كاغذ، مقوا، ني مستقيم با طول آزاد (حداكثر 15 عدد) و چسب مايع مجاز است.
تذكر: منظور از ني مستقيم عدم وجود هرگونه تاشدگي، پليسه و ... در طول و مقطع ني مي باشد.
تذكر: فقط استفاده از چسب مايع مجاز مي باشد.
-2 محدوديتي در ابعاد كاغذ و مقواي مصرفي وجود ندارد.
-3 استفاده از هرگونه مصالح كابلي، سيم، مفتول، نخ ، كارتن، پلاستيك و ... غيرمجاز مي باشد.
تذكر: استفاده از مصالح غيرمجاز موجب حذف سازه مي گردد.
-4 حداكثر وزن مجاز سازه بدون تخم مرغ، 400 گرم مي باشد.
5-تخم مرغ نبايد توسط چسب به سازه متصل شود و بتوان به راحتي آن را از سازه خارج كرد.
الان سوالاتم اینا هست.
1-به نظرتونم از کدوم متریال استفاده کنم که بهترین مقاومت رو داشته باشه و در عین حال سبک باشه؟
2-چه محاسباتی رو لازم دارم که انجام بدم؟
3-و اینکه طرحم به نظرتون کدوم شکل هندسی باشه؟(مکعب-مخروط-چند وجهی...)
روی چند وجهی کار کن
این نی که گفتن از چه جنسیه؟
روی چند وجهی کار کن
تنها چیزی که توضیح داده بود همین بود من دقیقا به اندازه شما خبر دارم:whistle::w58:
ولی به گمونم همون نی های پلاستیکی برای نوشیدنی ها باشه!!:ws3:
با این تفاسیر اینا فکر کنم کلا قصد دارن برنده ای در کار نباشه!!:whistle: وقتی قرار باشه سازه تخم مرغ براحتی داخلش بره و دربیاد دیگه چه محافظتیه؟!!:ws3:
اگه جنس نی معلوم نیست و خودتون باید بسازین که به نظرم با مقوا و چسب نی ها رو بساز یه سمت مقوارو چسب بزن و اونو لوله کن، بعد یه طرح چندوجهی رو درنظر بگیر مفاصلش رو با باریکه های کاغذ که کاملا چسبی شده ببند،توی مرکزش تخم مرف رو با نوارای باریک کاغذی که حالت ارتجاعی بیشتری دارن گیر بده منتها قبلش نوارارو چسبی کن و بزار خشک بشن اینطوری زود پاره نمیشن،بالا و پایین تخم مرغم سعی کن حتما با 4 تا از اون نی ها گیردار کنی، اون طرح چندوجهی رو هم شبیه سازه فضاکار کار کن
دقیقا منظورتون رو متوجه نشدم!شما میفرمایید که خودم نی بسازم یعنی مقوا رو لوله کنم و نی بسازم؟و یه توضیحی هم در مورد سازه فضا کار بدین لطفا!اگر امکانش هست یک عکس برام بزارید.به نظرتون از احجام چند وجهی زیر کدومش میتونه بهتر عمل کنه و نیروی ضربه ای رو خنثی کنه؟و میخوام یه چیزی تو مایه های عکسی که گذاشتم(سازه دست مرده هست)کار کنم نظرتون چیه؟
آره اگه جنسش دست خودتونه، حجم رو هرچی بیشتر کروی کنین بهتره،زوایای تند در اثر ضربه زود از هم پاشیده میشن
بهتره کلا بیخیالش بشم الان که با دقت قوانین رو خوندم دیدم نوشته فقط استفاده از 15 نی.!!:ws3:
خب باشه در عوض طولش آزاده و اینکه اگر کم آوردین نوارای مقوایی رو چندلایه رو هم بچسبونید تا مثل نی عمل کنه:ws3:
