مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 [h=1]آموزش نصب سنسور چشمی[/h] هدف از این بخش آموزش نصب سنسور های الکتریکی میباشد که با توجه به درخواست و تماس شما کاربران برایتان اماده کردم و در اختیار شما قرار میدهم . سایت برقکاری همیشه مشکلانی که درخواست آنها برای آموزش بالا باشد را برای شما آموزش خواهد داد . در آینده نزدیک آموزش تصویری نیز اضافه خواهد شد . چشمی های الکتریکی دارای یک مدار منطقی هستند که نصبت به حرکت و یا صدا و یا هر دو آنها واکنش نشان داده و چراغ را در مدت زمان تعیین شده که این مدت را ما تنظیم می کنیم روشن میکنند. که انواع مختلفی دارند ولی به طور کل به دو دسته واکنش به حرکت و واکنش به صدا می باشند که بیشتر از نوع واکنش به حرکت استفاده می کنند خود چشمی های واکنش به حرکت به سه دسته تقسیم می شود : ۱- چشمی توکار : که مورد مصرف آن ها درون قوطی های کلید می باشد که دیگر از این نوع چشمی ها به دلیل بازده پایین و دیر تحریک شدن آن ها استفاده نمی شود ۲- چشمی ۱۸۰ درجه : که مورد مصرف آن ها در روی دیوارها می باشد و بیشترین استفاده آن ها در جلوی درب ورودی می باشد ۳- چشمی ۳۶۰ درجه : که مورد استفاده آن ها درون راه پله ها و پارکینگ می باشد که بهترین نوع انتخابی می باشد این چشمی ها داری مزیت های بسیار زیادی نسبت به رله ها می باشند که به اختصار توضیح میدم : ۱- دارای محدودیت زمانی تا ۵ دقیقه می باشد و کسی نمی تواند با دستکاری آن را بطور دائم کند ، کاری که شاید بسیاری از همسایه ها بدلیل استفاده طولانی مدت از راه پله ها یا پارکینگ انجام میدهند ۲- شما می توانید هر چشمی را متناسب با تایم مورد نظر خود تنظیم کنید. ۳- با حرکت درون راه پله و یا پارکینگ ، فقط چراغ آن محل روشن شده و دیگر تمامی چراغ ها با هم روشن نمی شوند. به عنوان مثال در یک ساختمان ۵ طبقه با استفاده از رله تایمر تمامی ۵ طبقه چراغ ها روشن میشود . اما با استفاده از چشمی فقط یک طبقه روشن میشود . که میتوان گفت در یک ساختمان ۵ طبقه به تعداد روشنایی که روشن نمیشود مصرف کم می شود . ۴- در چشمی ها با پایان تایم چراغ مورد نظر خاموش گردیده در صورتی که ممکن است که به دلیل خرابی یکی از کلید ها موجب دوباره روشن شدن چراغ ها شود ۵- … این ها رو گفتم تا به این نتیجه برسیم که درسته بابت این چشمی ها هزینه اولیه بیشتری نصبت به رله ها میدهیم اما اگر با دقت به مزیت های چشمی ها توجه کنید متوجه می شوید که صرفه جویی در برق این چشمی ها خیلی بیشتر از رله ها هستند پس اگر هزینه اولیه بیشتر برداخت میکنید در طولانی مدت بهره آن را خواهید گرفت . آموزش نصب سنسور های حرکتی : برای بستن این چشمی ها ابتدا برق را قطع کرده و سپس چراغ را باز می کنیم . چشمی ها داری سه سیم به رنگ های آبی ( نول ) ، مشکی یا قهوه ای ( فاز ) ، قرمز ( فاز برگشت ) بعد از نصب پایه چشمی ها : برای نصب ابتدا فاز اصلی که از چراغ باز کردید به سیم مشکی و یا قهوه ای ( در چشمی های مختلف این رنگ متفاوت است که روی ان نوشته شده است ) وصل کرده و از نول اصلی یک انشعاب گرفته و به سیم آبی وصل کرده و خود نول اصلی رو به چراغ وصل کنید و در انتها سیم قرمز را به چراغ وصل کرده که این سیم فاز برگشتی می باشد و با تحریک چشمی این سیم است که برق چراغ را تامین می کند و در آخر چشمی رو روی پایه نصب میکنید و برق را وصل می کنید توجه مهم :باید توجه داشت در بعضی از چشمی ها ۲ سیم است که نول در چشمی وارد نمیشود . مدار کاری همان است . و نیازی به ورود نول به سنسور نیست . نکته ۱ – اگر در محل های مورد نظر تایم استفاده زیاد نیست بهتر است که چشمی ها روی همان تنظیمات کارخانه باشد (( تنظیم کارخانه برای چشمی های مختلف متفاوت است ولی بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه می باشد )) نکته ۲ – اگر راهپله شما داری رله می باشد بعد از انجام مراحل بالا باید که سیم های رله را باز کنید و آن را از مدار خارج کنید نکته ۳ – میانگین قیمت چشمی ها از ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان و میانگین اجرت نصب از ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان می باشد که البته با توجه به شرایط کار متفاوت است. 3
