nina222 56 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2015 سلام من می خوام یه تصویر رو بهبود بدم اما تو پیاده سازیش کلی مشکل دارم. اولین مشکلم این هست که نمی دونم چطور uniform histogram تصویر رو بدست بیارم. من فقط دستور histeq رو بلدم. اگه می شه لطفا کمکم کنید کد uniform histogram رو پیدا نکردم. در ضمن تصویرم هم خاکستری هست. با تشکر 4
Imaaan 17060 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 سلام من می خوام یه تصویر رو بهبود بدم اما تو پیاده سازیش کلی مشکل دارم. اولین مشکلم این هست که نمی دونم چطور uniform histogram تصویر رو بدست بیارم. من فقط دستور histeq رو بلدم. اگه می شه لطفا کمکم کنید کد uniform histogram رو پیدا نکردم. در ضمن تصویرم هم خاکستری هست. با تشکر سلام دوست عزیز خب دستور histeq هم هستوگرام تصویر رو یکنواخت می کنه، فقط تعداد binها توی حالت دیفالتش 64 هست، مثل اینکه فرض کنیم تصویرمون 64 سطح روشنایی داره، 0 تا 3 بین اول، 4 تا 7 بین دوم و همینجوری تا آخر. هیستوگرام تصویر رو توی 64 ستون حساب می کنه و همون رو هم یکنواخت می کنه. قرار هست پیاده سازیش کنی؟ می خوای شروع کن،با هم جلو بریم. 3
nina222 56 سازنده ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 سلام اگر کمکم کنید لطف بزرگی در حق من می کنید آقا ایمان. من شروع کردم اما دانشم کافی نیست و همش متوقف می شه کارم. تو این قسمت از کارم باید uniform histogram تصویر رو بدست بیارم. اما من اصلا تفاوتش رو با histogram equalization متوجه نمی شم. histogram equalization هم کدش رو بلد نیستم فقط با histeq می تونم انجامش بدم. باتشکر 5
Imaaan 17060 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 سلاماگر کمکم کنید لطف بزرگی در حق من می کنید آقا ایمان. من شروع کردم اما دانشم کافی نیست و همش متوقف می شه کارم. تو این قسمت از کارم باید uniform histogram تصویر رو بدست بیارم. اما من اصلا تفاوتش رو با histogram equalization متوجه نمی شم. histogram equalization هم کدش رو بلد نیستم فقط با histeq می تونم انجامش بدم. باتشکر سلام خواهش می کنم، ببین ما توی هیستوگرام اکولایزیشن می خواین هیستوگرام تصویر رو یکنواخت یا به قول شما uniform کنیم، اما چون با مقادیر گسسته سر و کار داریم، توی عمل چنین اتفاقی نمی افته. بذار یه مثال بزنم، فرض کنیم کل تصویرم 25600 تا پیکسل (این عدد رو در نظر گرفتم که بتونم بگم توی حالت یکنواخت باید برای هر سطح روشنایی 100 تا پیکسل داشته باشم) داشته باشه، مثلا 10000 تاش یعنی بیش از یک سوم پیکسل هام یه مقدار داشته باشن، اگه بیام این تصویر رو اکولایز کنم، توی تصویر جدید هم این 10000 تا پیکسل باز مقادیرشون برابر میشه، ولی اون عدد قبلی احتمالا نیست. توی هیستوگرام جدیدم هم اون ستون 10000 تایی رو دارم، فقط جاش تغییر کرده. در واقع با Histogram Equalization فقط هیستوگرام تصویر باز تر میشه که به حالت یکنواخت نزدیک تر بشه، نمی تونیم مثلا اینجا این پیکسل هایی که یه سطح روشنایی دارن رو 100 تا 100 تا به سطح روشنایی های جدید نگاشت کنیم که هیستوگراممون یکنواخت بشه. هم تصویر بهم می ریزه و هم اینکه اصلا چجوری تعیین کنیم کدوم 100 تا به کدوم سطح روشنایی نگاشت بشن. فرمولش اینا رو که داری، درسته؟ اول باید هیستوگرام تصویر رو بدست بیاری، بعد منحنی تبدیلش رو از روی هیستوگرام حساب می کنی، بعد هم که فقط باید مقادیر پیکسل ها رو با استفاده از این منحنی به مقدار جدید نگاشت کنی. سخت نیست، گفتم با هم جلو میریم. 4
nina222 56 سازنده ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 سلامخواهش می کنم، ببین ما توی هیستوگرام اکولایزیشن می خواین هیستوگرام تصویر رو یکنواخت یا به قول شما uniform کنیم، اما چون با مقادیر گسسته سر و کار داریم، توی عمل چنین اتفاقی نمی افته. بذار یه مثال بزنم، فرض کنیم کل تصویرم 25600 تا پیکسل (این عدد رو در نظر گرفتم که بتونم بگم توی حالت یکنواخت باید برای هر سطح روشنایی 100 تا پیکسل داشته باشم) داشته باشه، مثلا 10000 تاش یعنی بیش از یک سوم پیکسل هام یه مقدار داشته باشن، اگه بیام این تصویر رو اکولایز کنم، توی تصویر جدید هم این 10000 تا پیکسل باز مقادیرشون برابر میشه، ولی اون عدد قبلی احتمالا نیست. توی هیستوگرام جدیدم هم اون ستون 10000 تایی رو دارم، فقط جاش تغییر کرده. در واقع با Histogram Equalization فقط هیستوگرام تصویر باز تر میشه که به حالت یکنواخت نزدیک تر بشه، نمی تونیم مثلا اینجا این پیکسل هایی که یه سطح روشنایی دارن رو 100 تا 100 تا به سطح روشنایی های جدید نگاشت کنیم که هیستوگراممون یکنواخت بشه. هم تصویر بهم می ریزه و هم اینکه اصلا چجوری تعیین کنیم کدوم 100 تا به کدوم سطح روشنایی نگاشت بشن. فرمولش اینا رو که داری، درسته؟ اول باید هیستوگرام تصویر رو بدست بیاری، بعد منحنی تبدیلش رو از روی هیستوگرام حساب می کنی، بعد هم که فقط باید مقادیر پیکسل ها رو با استفاده از این منحنی به مقدار جدید نگاشت کنی. سخت نیست، گفتم با هم جلو میریم. سلام من الان قسمت آخر رو نمی تونم انجام بدم. البته اگه تا اینجاش درست باشه.:icon_pf (34): برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متشکرم 4
Imaaan 17060 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 سلاممن الان قسمت آخر رو نمی تونم انجام بدم. البته اگه تا اینجاش درست باشه.:icon_pf (34): برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متشکرم ببخشید دیر جواب میدم. خیلی خوب نوشتی، بدون استفاده از فانکشن های متلب هم می تونی بنویسی؟ خب دیگه منحنی رو که حساب کردی، حالا باید با استفاده از این منحنی نگاشت رو انجام بدی. روی محور xها که مقادیر قبلی پیکسل ها رو داری، جدیدها هم روی محور yها هست دیگه، با یه حلقه می تونی انجامش بدی. 4
nina222 56 سازنده ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 ببخشید دیر جواب میدم. خیلی خوب نوشتی، بدون استفاده از فانکشن های متلب هم می تونی بنویسی؟ خب دیگه منحنی رو که حساب کردی، حالا باید با استفاده از این منحنی نگاشت رو انجام بدی. روی محور xها که مقادیر قبلی پیکسل ها رو داری، جدیدها هم روی محور yها هست دیگه، با یه حلقه می تونی انجامش بدی. نه بدون فانکشن های متلب بلد نیستم از تنبلیم نیست اما قسمت آخر رو نمی تونم انجام بدم . 3
Imaaan 17060 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 نه بدون فانکشن های متلب بلد نیستماز تنبلیم نیست اما قسمت آخر رو نمی تونم انجام بدم . چیز سختی نیست، ببین مثلا توی این منحنی که بدست آوردی برای درایه دهم داشته باشی 0.4، یعنی پکسل هایی که مقدار 10 دارن رو به 0.4 تغییر باید داده بشه، البته اینجا مقدار بین 0 و 1 میشه، می تونه در 255 ضرب کنی و روند بشن که به همون فرمت 8 بیتی در بیان. ولی خب هیستوگرام تصویر هم با حلقه میشه حساب کرد، به نظرمروش فکر کنی بد نباشه. 3
nina222 56 سازنده ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 چیز سختی نیست، ببین مثلا توی این منحنی که بدست آوردی برای درایه دهم داشته باشی 0.4، یعنی پکسل هایی که مقدار 10 دارن رو به 0.4 تغییر باید داده بشه، البته اینجا مقدار بین 0 و 1 میشه، می تونه در 255 ضرب کنی و روند بشن که به همون فرمت 8 بیتی در بیان. ولی خب هیستوگرام تصویر هم با حلقه میشه حساب کرد، به نظرمروش فکر کنی بد نباشه. ببخشید من در واقع اشکالم تو همین قسمت هست. یه مدت طولانی هم زمان گذاشتم. متوجه نشدم. 2
nina222 56 سازنده ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 ببخشید من CDF هیستوگرام نرمال شده رو محاسبه کردم ولی نمی تونم نگاشت رو انجام بدم. فکر می کنم این فرمولی که ضمیمه کردم هم به هین موضوع اشاره داره. من روی این مسئله فکر کردم اما به نتیجه نرسیدم نمی تونم هیستوگرام جدید رو بدست بیارم(احتمالا باید هیستوگرام بدست بیاد دیگه) 2
nina222 56 سازنده ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 سلام دوستان من خیلی فرصت ندارم و الان کارم به خاطر چند تا اشکال جزئی متوقف شده. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. 2
zahra jalili 746 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 سلام دوستان من خیلی فرصت ندارم و الان کارم به خاطر چند تا اشکال جزئی متوقف شده. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. دوست عزیز شما می تونی با توابع متلب هم هیستوگرام نرمال شده رو بدست بیاری. I=imread('0.jpg');J=histeq(I); imshow(J);imhist(J); یا اینکه میخوایین خودتون کد بنویسین؟ 4
zahra jalili 746 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 سلام دوستان من خیلی فرصت ندارم و الان کارم به خاطر چند تا اشکال جزئی متوقف شده. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. راه دیگه ای که به نظرم رسید اینه: اول بگم که cdf رو اشتباه حساب کردین، چون cdf برابر است با: >> cdf=round(cumsum(hnorm)*255); برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
nina222 56 سازنده ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 راه دیگه ای که به نظرم رسید اینه:اول بگم که cdf رو اشتباه حساب کردین، چون cdf برابر است با: >> cdf=round(cumsum(hnorm)*255); برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام مرسی دوست عزیز با histeq رو بلد بودم ( البته باز هم مننونم ازتون ) ولی تو پیاده سازی همین قسمت آخر که حلقه for بود مشکل داشتم. که محبت کردید به نظر شما این فرمولی که ضمیمه کردم در واقع به همین حلقه for مربوط می شه؟ من می خوتم از این فرمول استفاده کنم. ممنون می شم اگر راهنمایی بفرمایید. 3
nina222 56 سازنده ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 من رو ببخشید که سئوالاتم خیلی ابتدایی هست . شرمنده ام:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1) اما چطور می تونم با این حلقه for نگاشت رو انجام داد؟ 2) اون 1و2 تو حلقه for چی کار می کنن. میدونم Size تصویر f هست اما 1و2؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فکر می کنم cdf باید تو یه چیزی ضرب بشه. و در آخرهم خواهش می کنم به فرمول ضمیمه شده در پست های قبل توجه بفرمایید. با تشکر 3
nina222 56 سازنده ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 فکر کنم جواب سئوال 2 این باشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و اینکه ما می خوایم به هیستوگرام برسیم اما انگار با این حلقه به تصویر می رسیم. 2
Imaaan 17060 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 من رو ببخشید که سئوالاتم خیلی ابتدایی هست . شرمنده ام:5c6ipag2mnshmsf5ju31) اما چطور می تونم با این حلقه for نگاشت رو انجام داد؟ 2) اون 1و2 تو حلقه for چی کار می کنن. میدونم Size تصویر f هست اما 1و2؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فکر می کنم cdf باید تو یه چیزی ضرب بشه. و در آخرهم خواهش می کنم به فرمول ضمیمه شده در پست های قبل توجه بفرمایید. با تشکر فکر کنم جواب سئوال 2 این باشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و اینکه ما می خوایم به هیستوگرام برسیم اما انگار با این حلقه به تصویر می رسیم. این چه حرفیه، انجمن برای سوال کردن دیگه. خب زهرا خانوم توضیح دادن، شما سطوح روشنایی تصویر ورودیت بین 0 تا 255 هست، این منحنی cdf هم که حساب کردی توی 256 تا درایه داره که مقادیر جدید این پیکسل های داخلش قرار داره، تنها کاری که باید انجام بشه اینه که دونه دونه پیکسل ها مفدارشون بررسی بشه (دو تا حلقه اینکار رو می کنن، جهت افقی و عمودی)، بعد هر مقداری داست با یک جمع می کنیم چون آدرس ها توی متلب از یک شروع میشه دیگه، مقدار جدید رو از بردار cdf بر می داریم، مثلا اگه مقدار قبلی پیکسلمون 10 باشه، مقدار جدیدش میشه درایه 11 بردار cdfمون. در مورد اون فرمول هم باید بیشتر توضیح داده بشه، هر کدوم از این متغیر هایی که استفاده شدن چی هستن، int فکر کنم برای integer باشه، L هم تعداد سطوح روشنایی. 1
nina222 56 سازنده ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 دیگه کلا از پیاده سازیش نا امید شدم. تو این پست یه عکس هستش از 3 فرمول که من سعی داشتم پیاده سازیش کنم قرار دادم. و هیچ چیز اضافه ای جز مواردی که تو پست های قبل خودم نوشتم بلد نیستم. تصویر من تصویر حساسی هستش . اگه این 3 تا فرمول همون histeq ساده هست و پیاده سازیش اصلا فرقی با استفاده از histeq نداره که دیگه اصلا پیاده سازیش نکنم. چون با جواب هایی کلیکه دوستان هر چند وقت یک بار می دن من بیشتر سر در گم می شم. اگه بین دوستان افرادی هستن که به این مبحث که خیلی هم ساده هست مسلط هستند خواهش می کنم به من که بسیار مبتدی هستم کمک کنند. متشکرم :icon_pf (34): 2
ارسالهای توصیه شده
