simin asefi 216 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سلام بچه ها خوبید؟ بچه ها من میخوام با توجه به این راهنما 5 تا متغیر برا تصویرم آماده کنم بعدم تحت یه تابع یا فایل mat. ذخیرش کنم میشه کمکم کنید میدونم سخت نیست اما انگاری هیچی از متلب بلد نیستم :4564: LoadDataSetNiceContourLoadDataSetNiceContour, Load the ContourPoints and Photo of a dataset and will interpolate a number of evenly spaced contour points between the poinst marked as major landmark point. [totalx, totaly, I]=LoadDataSetNiceContour(filename,nBetween,verbose) The dataset .mat file must contain a structure "p" p.n : Number of contour points clicked p.x, p.y : The location of the contour poinst p.I : The image p.t : same length as the coordinates, with "0" a major landmark point and "2" only a simple point on the contour. 1
Imaaan 17059 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2015 سلام بچه ها خوبید؟ بچه ها من میخوام با توجه به این راهنما 5 تا متغیر برا تصویرم آماده کنم بعدم تحت یه تابع یا فایل mat. ذخیرش کنم میشه کمکم کنید میدونم سخت نیست اما انگاری هیچی از متلب بلد نیستم :4564: LoadDataSetNiceContourLoadDataSetNiceContour, Load the ContourPoints and Photo of a dataset and will interpolate a number of evenly spaced contour points between the poinst marked as major landmark point. [totalx, totaly, I]=LoadDataSetNiceContour(filename,nBetween,verbose) The dataset .mat file must contain a structure "p" p.n : Number of contour points clicked p.x, p.y : The location of the contour poinst p.I : The image p.t : same length as the coordinates, with "0" a major landmark point and "2" only a simple point on the contour. سلام سیمین خانوم مشکلت حل شد، از دستور save باید استفاده کنی دیگه. این متغیرهایی که میگی رو هم مثل اینکه باید به صورت استراکچر تعریف بشه.
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2015 سلام انگار شما نباشی کلا این تالارمیره تو کما. آره مشکلم حل شد تونستم با کمک راهنما متلب یه تابع براش بنویسم :icon_gol: 1
