پیاده سازی مقاله در مورد تشخیص اعداد با هیستوگرام و شبکه عصبی
بعد از یه مدت طولانی که از میادین دور بودم دوباره من اومدم
خوب برسیم به کار امروزمون
من تصمیم دارم اگر کسی یاری کرد با هم یه مقاله رو پیاده سازی کنیم.
طبق همیشه من پایه هستم
مقاله هم در تشخیص اعداد با هیستوگرام و شبکه عصبی است
هر کی پایه هست بسم الله
سلام المیرا خانوم:icon_gol:
مقاله مشخصه؟
یعنی مرحله به مرحله اینجا پیش میریم، کدها رو هم کامل میذاریم دیگه؟
من شبکه عصبی بلد نیست، ولی پردازش تصویرش رو هستم.:ws3:
البته شبکه هم دوس دارم یاد بگیرم:w02:
مقاله مشخصه؟
آره مشخصه.
خوب کاری میکنی
می خواهی همین الان یه استارت برای شروع کار بزنیم
آره مشخصه.
خوب کاری میکنی
مقاله ت رو بذار، ببینم چیه.:a030:
مقاله پیوست شد.
قدم اول ساخت LOCAL BINARY PATTERN
The basic LBP operator works with a 3×3 window.
Center of this window is placed on each pixel of the
image and is compared with other pixels in the
window. The results are put along and make a
binary string which is interpreted as a decimal
number. Histogram of these decimal numbers is the
output features.
خلاصه و مفیدش میشه این که ما یه پنجره سه در سه داریم روی تصویر حرکت می دهیم و پیکسل همسایه را با پیکسل مرکز کم می کنیم اگر کوچکتر مساوی صفر بود که میشه صفر و اگر بزرگتر از صفر بود میشه یک . هدف از این کار ساخت یک ماتریس از حالت باینری این اعداد است که فرمولش هم در مقاله است و درنهایت برای ساخت بردار ویژگی از هیستوگرام این اعداد دیسیمال استفاده میکنه
output features.
اوکی فهمیدم، عکس هم میذارم که کامل شه:ws3:
یه سوال دایره ای و اینا هم توی خودش گفته به اونا نیاز نداریم؟
=================================== به دلیل استقبال نشدن پست ================================
================================= پست را در همینجا می بندیم ==============================
=================================:ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28:================
سلام دوباره
با اینکه استقبالی نشد ولی بر این شدیم که مقاله رو پیاده سازی کنیم
اولین قدم همونطور که در صفجات اول ذکر کردیم پیاده سازی lbp است.
  • 3 هفته بعد...
اینم اولین کد lbp
آقای مدیر لطفا بعد از نظر دادن در باره این کد قسمت بعد که مربوط به projection ها ست رو شما انجام بدید .......
من بلد نبودم عکس اون قسمت از پی دی اف رو بزاریم اینجا که دوستان متوجه کارمون بشن خودت اینو درستش کن.....
اینم اولین کد lbp
کد که خب درسته، ولی میشه بدون حلقه هم نوشت، اون counter برای چیه؟
var5 و var6 رو برای چی جدا کردی، دوباره مگه توی بردار ویژگی کنار هم نذاشتی، فرقی هم می کنه؟
مثلا اینجوری هم میشه نوشت، از دستور im2col استفاده کرده، میاد بلاک های 3 در 3 هر پیکسل رو به صورت ستونی کنار هم قرار میده، یعنی اول تبدیل به بردار ستونی می کنه شون:
جمع هر قسمت را جدا محاسبه می کنم در سته کنار هم گذاشتم ولی دلیل کنار هم گذاشتن ساخت یک بردار ویژگی است برای مرحله بعد که می خواهیم بدیم شبکه عصبی
خب تو دو بردار باشه کنار هم قرار داده بشه، با اینکه از اول تو یه بردار بذاری که فرقی نمی کنه.
سوالم در مورد counter رو جواب ندادی؟
counter برای ارقام هست.
برای اینکه ما بتونیم ارقام هر رقم رو بخوانبم نیاز به یم حلقه داریم.
دیتا بیسی که ما استفاده می کنیم دیتا بیس هدا است که کلا 80000 عکس داره یعنی از هر رقم 8000 تا . برای همین از counter استفاده کردم.
سلام به دوستان گرامی
یک سری توضیحات درباره کد ها می گذارم
همانطور که تمام دوستان در جریان هستند تمام کلاس بندی ها ( موضوعاتی که در بخش کلاس بندی جایی می گیرند) برای متمایز کردن از بقیه کلاس ها نیاز به یک سری ویژگی دارند.
هر الگوریتم دسته بندی(همانند شبکه عصبی , svm) شامل دو قسمت می باشند یک داده های آموزشی و داده های تست. در داده های آموزشی ما کلاس داده را نیز مشخص می کنیم. نکته ای باید به آن توجه کنید آن است که داده های آموزشی همان بردار ویژگی های مربوز به هر رقم می باشد.
حال نوبت به توضیح کد ها می رسه
dataTrain برای نگه داری بردار وپژگی ها و TargetTrain برای نگه داری کلاس داده ها بکار می رود.
حلقه اول for counter=1:10 برای پیماش رقم ها استفاده می گردد(0 تا 9) حلقه دوم برای خواندن تصاویر هر نمونه از رقم استفاده می شود. همانظور که مشخص است ما برای هر رقم 150 تصویر در نظر گرفته ایم.
برای ساخت بردار ویژگی برای هر رقم ابتدا باید تصویر ورودی را به تصویر با ساختار LBP ببریم که توضیحات آن در بالا مندرج گردیده است و بعد از این که ما تصویر را با استفاده از ساختار LBP ساختم نوبت به استخراج ویژگی می رسد.
برای استخراج ویژگی در این مقاله از Histogtram Ptrojection در راستای عمودی و افقی استفاده گردیده است. برای اینکه ویژگی ها متمایز گردن تصوی را به چهار قسمت تقسیم کرده ایم بعد عملیات Projection را روی آن انجام داده ایم.
کد های بالا تبدیل تصویر با استفاده از ساختار LBP را انجام می دهد و کد های زیر عملیات Projection روی چهار قسمت تصویر به کار می برد.
خب چرا ادامه ندادین؟!!!
