تصویر در فرمت Base64
یه سوال، لینک عکس های این سایت چرا اینجوریه؟
تو بروسر میاره، ولی تو انجمن نمیشه استفاده کرد:
دیدم نشونی از آدرس سایت داخلش نیست، این خود عکس هست، واسه همین انقدر طولانی میشه، دیتای عکس به صورت رشته در میاد، این سایت هم این تبدیل رو انجام میده:
مزیتش نمی دونم چیه.
خیلی جالبه
base64 کردن یک عکس حدودا 30 درصد سایز عکس رو سنگین تر میکنه.
حالا چرا اینجوری استفاده میشه حدس من روی دو قسمته:
1- مباحث caching
2- عدم کپی کردن مستقیم و یا دریافت و ذخیره سازی عکس ها توسط ربات های خبرخوان
خیلی جالبه
1- مباحث caching
شاید وقتی یه صفحه ای داشته باشیم که حاوی تصاویر زیادی باشه اون وقت اون 30 درصد به چش نیاد
توی توضیحاتش نوشته بود این برای این هست که وقتی صفحه وبی رو درخواست می کنیم (http request ) در حالت معمولی چند بار این درخواست به سمت سرور ارسال میشه که باعث زیاد شدن بار سرور میشه ولی وقتی از روش uri (زیاد خودمم نمیدونم دقیقا چیه ) استفاده می کنیم از جمله برای ارسال تصاویر به صورت base64 فقط یک بار این درخواست رو به سمت سرور ارسال می کنه در این صورت
اون کانال ارتباطی شلوغتر میشه ولی بار سرور کمتر
خیلی مایلم بیشتر سراز کار این تکنولوژی دربیارم اگه مطلبی پیدا کردید ممنون میشم ما رو هم در جریان بزارید :w16:
سعی میکنم تا اخر امشب یک سناریو از این مورد طراحی کنم و سرعت لود و میزان فشار روی سرور رو بررسی کنیم
خیلی جالبه
1- مباحث caching
یه سوال این 30 در صد اضافه تر به فرمت تصویر هم بستگی داره؟
تصویر پست اول jpeg هست، به جاش تصویر با یه فرمت دیگه مثل png قرار بدیم هم بازم این افزایش حجم رو داریم.
توی لینک بالا اینا رو گفته:
[h=2]Where can be used Base64 encoded image?
[/h] It can be used in
With this technique you can prevent multiple HTTP requests, reducing the loading time of a web page.
By using Data URI scheme you can force the e-mail client to display your images sent via e-mail. This is very helpful in newsletters.
بله حتما
منتظر می مونیم :w16::w16:
