سوال در مورد الگوریتم pso
با سلام
دوستان کسی با الگوریتم pso کار کرده؟؟
با سلام
یکی از دوستان اینجا آموزش دادن:
آموزش: الگوریتم تجمع ذرات pso
توی این بخش نگاه کنین شاید تاپیک های دیگه ای هم باشه: محاسبات و الگوریتم های تکاملی
میدونم چی هست ولی مشکلم اینه چطور و از کجا باید شروع کنم واسه کارم...یعنی بعد از انتخاب جمعبت چکار کنم؟
واسه مدلسازی خودرو ها میخوام...دنبال ی راه حل بهینه ای از حضور خودروها در شبکه هستمبه شرطی که با شارژ و دشارژ و بیکار بودن خودرو در زمان های مختلف شبانه روز و در نظر گرفتن هزینه شارژ از شبکه ،هزینه فرسودگی باتری و...نقطه بهینه ی کار خودرو ها یعنی حالات شارژ و دشارژ و بیکار بودن در زمانهای مختلف با هدف حداقل کردن هزینه(هزینه -درامد)را بدست اوریم...
دوست عزيز تمامي الگوريتم هاي تكاملي درفهم خود الگوريتم هيچ مشكلي / سختي وجود نداره سختيش در همان كد كردن ويژگي هاش و طراحي توابع فيتنسش هست اين رو هم بايد به كارهاي مشابه اي كه قبل از شما صورت گرفته مراجعه كنيد
اگه دقيقا عنوان پروژه تونو بگيد بيشتر مي تونيم كمكتون كنيم :w16:
مرسی دوست عزیزم...سر در گمم نمیدونم از ورودی ها چطور و کجا استفاده کنم...
عنوان:مدلسازی رفتار تصادفی تقاضای بار خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه
ممنون میشم ی راهنمایی کنید ...
ميشه اگه اين خودروهاي الكتريكي اصطلاح انگليسي خاصي داره بهم بگيد ؟ كلا عنوان انگليسي اين پروژه لطف كنيد بهتر مي تونم كمكتون كنم
Stochastic load demand modeling of plug in hybrid electric vehicle
ولی عنوان مقاله بیسم:
Integration of Plug-in Hybrid Electric Vehicles into
Residential Distribution Grid Based on Two-Layer
Intelligent Optimization
دوست عزیز من این مقاله شما (البته به چکیده اش دسترسی داشتم ) خوندم به نظر می رسه خودش توش در مورد پارامترهای مورد نظر برای مدل سازی و تابع هدف صحبت کرده
و بعد از طراجی مدل مبتنی بر تصادف اومده یه الگوریتم PSO هم براین اساس ارایه کرده .
Based on this stochastic model of PHEV, a two-layer evolution strategy particle swarm optimization (ESPSO) algorithm is proposed to integrate PHEVs into a residential distribution grid.
پیشنهاد من به شما اینه اینو بدقت مطالعه کنید بخصوص بخش مقدمه و کارهای پیشینش رو و هرجا که به کارهای دیگران REFERENCE داده اونارو بررسی کنید (عنوان و چکیده کارشونو ) ببنید از الگوریتم PSO استفاده کرده یا نه
یه سوال :
این مقاله رو استاد راهنماتون بهتون داده ؟
یه سوال :
با سلام
من مشکلم اینه که قیود رو چطور تعریف کنم؟؟مثلا 100 تا خودرو درنظر بگیرم بعدش باید چکار کنم؟
استاد مشاورم بهم دادن...ولی اصلا جواب نمیدن که راهنماییم کنه!
با سلام
خب شما مثلا 100 تا خودرو رو برای چی میخواین
برای این میخواین که ببنید بالفرض از بین n ویژگی که بین همه ماشین ها مشترک است هر کدوم مقدارشون چقدره و براساس ترکیب این ویژگی ها درکنار هم اگر ماشینی درمجموع این مقادیر رو برای این ویژگی داشته باشه اون ماشین بهترین ماشینه (البته براساس درک خودم از مسئله شما گفتم شاید اشتباه باشه )
مثال میزنم :
خودروی اولی :
ویژگی یک --------------> مقدار =10
ویژگی دو --------------> مقدار= 3
خودروی دومی :
ویژگی یک --------------> مقدار=8
ویژگی دو --------------> مقدار =9
بعدش باید معیاری برای سنجش برتری ( حالا برتری می تونه تو مسئله شما معنی خودشو داشته باشه ) اعضای یک مجموعه (در این جا خودروهای شما ) در چیه مثال میزنم
فرض کنید معیار شما یه تابعی به صورت زیر باشه :
اینا رو اون مسئله شما مشخص می کنه
ببین هلن جون تو حوزه الگوریتم های تکاملی شما یک دستورالعمل از پیش تعریف شده (یک چارچوب کاری مشخص و قانون مند و ثابت ) نمی تونید پیدا کنیدکه با دنبال کردنش بتونید به جواب مسئله برسید بیشتر به خلاقیت و ابتکار شما و درک شما از مسئله ربط داره والا تو پست قبلیم هم اشاره کردم خود الگوریتم پرندگان چیز خاصی نیس
مهم اینکه شما یه مسئله دنیای واقعی رو طوری درک و بعد تحلیل و بعد طراحی کنید که بشه اونو با این الگوریتم حل کرد .
به نظرم شما کارتو دو تیکه / مرحله کن
ابتدا خود مسئله رو بشناس (ویژگی ظاهری و رفتاری این خودروها رو ) بدون اینکه به الگوریتم پرندگان یا هر الگوریتم دیگه فکر کنی
بعد که خوب مسئله رو درک کردی خود بخود ذهنت میگه کدوم ویژگی ها مهم هستند اونارو از دل مسئله بکشی بیرون
مرسی سارا جون بابت راهنمایی های مفید و خوبت...
هر خودرو سه تا ویژگی داره :زمان شارژ،زمان دشارژو زمان بیکاری.من باید ی ماتریسی تشکیل بدم که به هر کدوم از این ها ی بیت 0 یا 1 اختصاص بده بصورت رندم...بعد ی ماتریس که به واقعیت نزدیکه ایجاد کنم و این ها رو در هم ضررب کنم و ی سری از جواب ها رو که نا معقول اندو حذف کنم...
تو این مسیله هدف کمینه کردن هزینه هستش...
من اگه ماتریسی با درایه های 0و1و-1 در نظر بگیرم چطور میتونم مقادیر تابع هدفو بدست بیارم؟
شما مقدارهر ویژگی رو به صورت مقدار بیتی نمایش میدی یا نه مقدار هر ویژگی صفر یا یک میشه ؟
باه تو مقاله:زمان شارژ=1
دشارژ=-1
بیکار بودن=0
ولی استاد راهنمام گفتن میتونی 0 و ه1 هم بگیری.
دشارژ=-1
بیکار بودن=0
خب من اینجا رو خوب متوجه نمیشم مثلا وقتی دشارژ= 1 هس معنیش رو چی تفسیر می کنید یعنی خودرو شارژی برای حرکت نداره یا خودرو از نظر زمانبری برای شارژ خالی کردن بهتر عمل می کنه ؟:ws52:
یعنی وقتی تو ماتریس 1 داریم به معنی اینه که خودرو در حال شارژ شدن هست و وقتی تو ماتریس -1 داریم یعنی خودرو در حال دشارژ است و 0 هم یعنی نه شارژ میشه نه دشارژ ممکنه در حال حرکت باشه یا خاموش باشه و در پارکینگ پارک شده باشه.
یعنی جمعیت تو تشکیل شده از ماتریس ها
درسته ؟
تو مثلا بی نهایت ماتریس داره که 3*100 ( سه ستون برای سه ویژگی و 100 تا سطر برای هر خودرو )
درسته ؟
درسته ؟
درسته ؟
جمعیتم مثلا 100 تا خودرو هست که هر کدوم از این خودرو ها 3 حالت داره ولی هر ذره یا پاسخم ی ماتریس 24*100 هستش.یعنی تو 24 ساعت ،100 تا خودرو بصورت تصادفی یکی از حالات رو داره...
مگه هر خودرو در هر ساعت دارای سه ویژگی باهم نیس ؟ :ws52:
نه هر خودرو تو ی زمان فقط ی حالت داره.نمی تونه که همزمان مثلا هم شارژ بشه و هم بیکار باشه!
اوکی
خب الان میرسیم به مرحله تابع هدف
اینو هم برام توضیح میدی؟
فکر کنم مشکلت باید اینجا باشه
درسته ؟
