Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 31 دی، 2014 نرم افزار Super Decisions یکی از نرم افزارهایی هستش که دوستان شهرساز و غیرشهرساز میتونن برای تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل شبکه ای (ANP) ازش استفاده میشه. آموزش این نرم افزار کاربردی در این تاپیک گذاشته میشه. ابتدا آموزش تصویری Super Decisions که وبسایت شارنامه زحمت تهیه اون رو کشیده واستون میذارم. ابتدا از مدل تحلیلی AHP شروع شده و بعدش به مدل ANP می پردازه. رای اجرای این تمرین بایستی نرم افزار Flash Player بر روی کامپیوتر شما نصب باشد. نرم افزار Super Decisions رو هم از لینک زیر می تونید دانلود کنید: http://www.noandishaan.com/forums/thread134567.html قسمت اول: مقایسه دودویی در نرم افزار Super Decisions در این آموزش خواهید آموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار Super Decisions ، یک ماتریس مقایسه دودویی ساده برای مقایسه ۳ نوع خودرو بر اساس یک معیار مشخص، بسازید. برای مقایسه دودویی گزینه ها ۴ روش مقایسه پرسشنامهای، ماتریسی، شفاهی و گرافیکی وجود دارد. پر کاربردترین روش، روش ماتریسی است که ما از آن استفاده خواهیم نمود. علاوه بر روش های ذکر شده شما قادرید با استفاده از گزینه Direct Data Entry معیارهایی که مقادیر مشخص دارند را وارد کنید تا نرم افزار آنها را نرمال کند. دانلود آموزش قسمت اول منبع: web.sharnameh.ir 7
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 دی، 2014 قسمت دوم: ساخت سلسله مراتب سه سطحی در نرم افزار Super Decisions در این آموزش خواهید آموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار Super Decisions ، سه خودرو را بر اساس ۴ معیار قیمت، راحتی، میزان مصرف سوخت و اعتبار آن برای خرید (هدف شما از تحلیل) اولویت بندی کید. قبل از اولویت بندی خودروها بایستی معیارهایتان را نیز بر اساس هدف امتیازدهی کنید. این امتیازدهی از مقایسه دودویی معیارها بدست می آید. سوپرماتریس ها سوپر ماتریس بدون وزن (Unweighted Supermatrix): ماتریس حاوی اولویت ها که از مقایسه دودویی بدست آمده است. سوپر ماتریس وزن دار (unweighted supermatrix): در ماتریس وزن دار، عناصر ماتریس در وزن خوشه ضرب می شود. در سلسله مراتب، ماتریس وزن دار با ماتریس بدون وزن مشابه است. سوپر ماتریس کران دار (Limit Supermatrix): سوپر ماتریس کران دار از به توان رساندن ماتریس وزن دار تا زمانی که converge شده و به پاسخ برسد، بدست می آید. دانلود آموزش قسمت دوم منبع: web.sharnameh.ir 7
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 دی، 2014 قسمت سوم: از AHP به ANP در نرم افزار Super Decisions در این آموزش تفاوتهای این دو مدل نسبت به هم بیان خواهد شد و آنگاه یک مدل ساده ANP مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل سلسله مراتبی (AHP) خوشه هدف دارد اما مدل شبکه ای (ANP) یک خوشه معیار و یک خوشه گزینه دارد و هیچ خوشه هدفی ندارد. تعییین اولویت معیارها در AHP شخص به این سوال پاسخ می دهد که: معیار ۱ در مقایسه با معیار ۲ با توجه به هدف چه اهمیتی دارد؟ در ANP معیارها با پرسیدن میزان اهمیت آنها در گزینه ها، اولویت بندی می شوند. در این حالت چون گزینه واقعی و در دسترس ماست، راحت تر می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم. چرا نتایج در دو مدل متفاوت است؟ در AHP – کاربر به صورت سلسله مراتبی عمل می کند و مقایسه ها را از بالا به پایین انجام می دهد. در این حالت به خود گزینه ها توجهی نمی شود و همین عامل است که ممکن است باعث اغراق در اهمیت یک معیار شود. در ANP – کاربر از طریق مقایسه بازخوردها می آموزد که اولویت یک معیار آنچنان که به نظر می رسد بالا نیست و ممکن است معیار دیگری وزن بالاتری بگیرد. وابستگی درونی و بیرونی وابستگی بیرونی – گره مادر و گره هایی که بایستی با هم مقایسه شوند در خوشه های متفاوت قرار دارند. در این حالت یک ارتباط بین خوشه گره مادر به سمت خوشه دیگر برقرار می شود. وابستگی درونی – گره مادر و گره هایی که بایستی با هم مقایسه شوند در خوشه یکسان قرار دارند. در این حالت خوشه به خودش مرتبط می شود و یک حلقه پدیدار می شود. دانلود آموزش قسمت سوم منبع: web.sharnameh.ir 7
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 دی، 2014 اینم یه فایل ورد آموزش و تمرین کاربردی ANP در نرم افزار Super Decision که 82 صفحه به زبان انگلیسی هستش و شامل مطالب زیر میشه: TUTORIAL ON COMPLEX DECISION MODELS (ANP) i TABLE OF CONTENTS.. i TUTORIAL PART 2. 1 How to use SuperDecisions to Build ANP Models. 1 Introduction to Decision Making using the Analytic Network Process (ANP) 2 Concepts of the Analytic Hierarchy Process. 3 Concepts of the Analytic Network Process. 3 Two Ways to Frame the Question when Making ANP Comparisons. 4 SuperDecisions Software Tutorial 4 Introduction to the SuperDecisions Software. 4 Demonstration of the Simplest Type of Feedback Network, the Bridge Model 6 Feedback Links. 7 The Supermatrix. 8 The Un-weighted, Weighted and Limit supermatrices. 8 Demo of the Hamburger Model - A Simple Network Model 12 Comparisons. 13 Making Cluster Comparisons. 19 Making Inner Dependent Cluster Comparisons. 19 Why Make Cluster Comparisons?. 20 The Final Results. 20 Demonstration of a Two-layer System, the Car Purchase BCR Model 21 Make/Show Subnets. 21 Node Menu. 21 Synthesizing to Show Priorities in a Sub-network. 23 Analysis of Results for the Car Purchase BCR Model 27 Sensitivity Graph. 28 Demonstration of a Complex Three-layer System: The National Missile Defense Model (NMD) 28 Schematic of a Complex Model 30 Overview of the NMD Model 32 The Top-level Network. 32 The Control Criteria Networks. 35 The Decision Networks. 36 Overall Outcome and Sensitivity Analyses. 38 Overview of Formulas for Multi-layer Models. 40 How to Build and Get Results in a Model with Subnets- A Walkthrough. 40 Creating a Model 41 Starting a New Model 42 Starting a Model using the Small Template. 43 Formulas. 46 Multiplicative Formula. 47 Linking Nodes. 48 Creating a sub-network. 48 Completing the Sub-networks. 48 Creating Nodes in Clusters. 50 The Node Menu Commands. 52 Creating Connections or Links between Nodes. 53 Inner and Outer Dependence. 53 Making Judgments or Performing Assessments or Comparisons. 54 Entering Judgments. 54 Calculating Priorities in the Comparison Mode. 57 Improving inconsistency. 57 The Supermatrix and Calculating Results. 58 Getting Results. 58 Sensitivity. 63 Exporting Sensitivity Data. 66 File Backup and Automatic Saving. 67 Saving Options. 67 Special ANP Software Functions and Commands. 68 Formulas. 68 Formulas for Computing Synthesis Results. 68 The Standard Formulas. 70 Synthesis Results. 72 Attachments. 73 Printing. 74 Some Characteristics of Sub-nets. 74 Quick Steps for doing a Complex Model with Ratings. 74 REFERENCES. 76 دانلود آموزش Super Decisions 5
ABTIN ARYAMEHR 87 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2015 سلام دوستان * سوالم در مورد روش محاسبه ماتریس ها تنظیم آنها و بدست آوردن جواب نهایی و سوپر ماتریس حد در روش anp هست.روش گردآوری ماتریسها و انجام محاسبات آنها به چه صورت هست( ماتریس معیارهای اصلی،ماتریس زیرمعیارها،ماتریس ارجحیت گزینه ها،ماتریس مقایسه درونی معیارها،ماتریس مقایسه درونی زیرمعیارها)؟!ضمناً من ماتریس ها رو بدست آوردم روش محاسبه و رسیدن به سوپرماتریس نهایی چی هست؟با تشکر زیاده جسارت است آریامهر 5
sadaf ata 12 ارسال شده در 6 فروردین، 2016 سلام ببخشید پسوورد این فایل ها برای آموزش نرم افزار که گذاشته اید، چیست؟ با تشکر 2
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 6 فروردین، 2016 سلام ببخشید پسوورد این فایل ها برای آموزش نرم افزار که گذاشته اید، چیست؟ با تشکر سلام. خوش اومدین به انجمن پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com 1
elham shahbazi 13 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 سلام من اخیرا عضو انجمن شما شدم. متاسفانه فایل های اموزشی که برای نرم افزار سوپر دسیژن گذاشتید بعد دانلود باز نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید 2
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2016 سلام من اخیرا عضو انجمن شما شدم. متاسفانه فایل های اموزشی که برای نرم افزار سوپر دسیژن گذاشتید بعد دانلود باز نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید سلام. خوش اومدین به انجمن. پسورد فایل زیپ رو درست وارد می کنید؟ 1
elham shahbazi 13 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2016 سلام من اخیرا عضو انجمن شما شدم. متاسفانه فایل های اموزشی که برای نرم افزار سوپر دسیژن گذاشتید بعد دانلود باز نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید سلام. خیلی ممنون. بله درست وارد کردم . باز میشه منتها وقتی باز میشه فایلی اجرا نمیشه فقط یک صفحه میاره. با فلش پلیر بازش کردم و در ضمن انگار حجمی نداره. حجمش 1 مگ بیشتر نیست!!!! ممنون میشم یه بررسی کنید. 1
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 2 خرداد، 2016 سلام. خیلی ممنون. بله درست وارد کردم . باز میشه منتها وقتی باز میشه فایلی اجرا نمیشه فقط یک صفحه میاره. با فلش پلیر بازش کردم و در ضمن انگار حجمی نداره. حجمش 1 مگ بیشتر نیست!!!! ممنون میشم یه بررسی کنید. فرمت swf هستش و با فلش پلیر باید باز بشه km player هم داشته باشین، با اونم باز میشه. 1
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 15 مرداد، 2016 چرا دانلود نمیشه پس:ws38: تست کردم همشون سالم بودن 1
SORNA602 11 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام. من هم دقیقا همین مشکل رو دارم!! سلام من اخیرا عضو انجمن شما شدم. متاسفانه فایل های اموزشی که برای نرم افزار سوپر دسیژن گذاشتید بعد دانلود باز نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید 1
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام. من هم دقیقا همین مشکل رو دارم!! پسورد رو که درست میزنید و از حالت زیپ خارج میشه؟ برای اجراشون تو پست های قبلی گفتم: فرمت swf هستش و با فلش پلیر باید باز بشه km player هم داشته باشین، با اونم باز میشه. 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 24 بهمن، 2017 مرسی برادر مدیر خیلی آموزش خوبی بود راستی خودتون بلد هستید؟ 1
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 25 بهمن، 2017 مرسی برادر مدیر خیلی آموزش خوبی بود راستی خودتون بلد هستید؟ نه متأسفانه من خودم کار نکردم با این نرم افزار 1
Yamna 1 17420 ارسال شده در 26 بهمن، 2017 این اموزش به چه دردی میخوره؟:ws38: یه نرم افزار برای روش های تصمیم گیری هستش 2
