azam cheraghi 67 ارسال شده در 25 دی، 2014 با سلام من می خوام برای ارشد نرم افزار بخونم.کل زمانی که دارم تنها 3 ماه هست. وقتمم 24 ساعت آزاده، کسی میدونه برای بدست آوردن رتبه خوب و قبولی در کنکور سراسری روزانه ،بیشتر چه درسهایی رو بخونم؟ و با توجه به وقت کمی که دارم از خوندن چه چیزایی پرهیز کنم و وقتم رو بیشتر روی کدوم مباحث از کتابای کنکوری بذارم؟ 5
azam cheraghi 67 مالک ارسال شده در 2 بهمن، 2014 بچه های هوش سلام،به نظرتون رشتتون به نسبت گرایش نرم،از لحاظ بازار کار توی ایران چجوریه؟ 3
elmiramohammadi 596 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام به تمام دوستان من خودم ارشد هوش هستم و به نظر ینده این گرایش یک گرایش فوقالعاده است و قبولی در این گرایش خیلی آسون و راحت می باشد . در زمینه نرم افزار اطلاعاتی ندارم ولی اگر تو این زمینه کمکی بخواهید در خدمتم با تشکر 4
elmiramohammadi 596 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 به نظر من رشته هوش مصنوعی از لحاظ بازار کاری از نرم افزار بهتر است 4
afshin18 11175 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اول ببین کدوم درسا رو قوی تر هستی کدوم ضعیف تر دروس تخصصی نرم هیچ کدوم اونقدر سخت نیست که بشه کنارش گذاشت درمورد تخصصی هوش مدار الکتریکی در حدی که بشه سوال های آسونش رو زد خوندنش خیلی مفیده (اولویت اول تخصصی هاست) در ریاضی ها آمار و احتمال رو بخون (اگر می خوای بقیه رو حذف کنی ) اگر زبانت ضعیفه و می خوای صفر بزنی کارت سخت میشه و بهتر ریاضی ها رو بیشتر بخونی دروس مشترک منطقی و نظریه راحت الحلقوم هستن معماری و ساختمان داده و سیستم عامل هر چقدر هم بلد باشی باز بستگی داره به طراح سوال در دو تای اولی اگر پایه ی خوبی داشته باشی با کمی وقت گذاشتن می تونی به سطح خوبی برسی 5
zahra jalili 746 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام به نظرم بیشتر وقتتون رو روی دروس تخصصی مشترک بزارین بیشتر نتیجه می گیرین. شما اگر دروس تخصصی مشترک رو خوب بزنید احتمال قبولیتون تو همه گرایش ها زیاده. برا من که اینطور بود. اگه منطقی رو از رو مدرسان بخونی همه سوالا رو میتونی حل کنی. دروس تخصصی هم مهم هستن اما اول ببینید کدوم درس رو بیشتر دوست دارید از اون شروع کنید، هرچند دروس تخصصی نرم زیاد سخت نیس فقط باید کتاب کنکور خوب پیدا کنید. گرایش محاسبات من شنیدم خیلی گرایش جذاب و خوبی هستش، اگر محاسبات رو خوب بزنید شانستون بالا میره. من خودم چون درس محاسبات رو دوس داشتم از رو مدرسان خوندم همه رو زدم. 4
sarevan 9753 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 سلام بچه ها . کتاب مناسب برای هرکدومشون ...توصیه دارید اگه بگید بقیه هم استفاده کنند.... ممنونم....(: 1
afshin18 11175 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 کتاب بستگی داره به میزان وقتی که می خوای روی اون درس بذاری(ولی تو هوش عمدتا پوران خوبه ) آمار و سیستم عامل پارسه بهتره معماری و هوش هم راهیان اضافه شه خوبه نظریه هم لینز کتاب منبع هم اگر بخوای بخونی داستانش فرق داره 3
azam cheraghi 67 مالک ارسال شده در 4 بهمن، 2014 درسهایی که من قوی هستم : ساختمان داده،زبانهای برنامه نویسی، مدارمنطقی،سیستم عامل، طراحی الگوریتم و نظریه هست. محاسبات رو دوسدارم بخونم چون حجمش کمه و خیلی آسونتره.توی ریاضیات مهندسی هرسال یه تست از نگاشتها میاد با این وقت کم بنظرم خوندن این فصل تنها مناسبه تا اینکه کل ریاضی مهندسی حذف بشه. بنظرتون کامپایلر و پایگاه داده رو حذف کنم یا نه؟ کنکورای سالای قبل رو نگاه کردم دیدم تنها یکی دو سوال از هر کتاب اومده و درس معماری حذف کنم یا نه؟[/down] 2
azam cheraghi 67 مالک ارسال شده در 4 بهمن، 2014 برای زبان تخصصی من از 504 استفاده می کنم و متون کنکورای سالای قبل،کسی گرامر زبان عمومی رو به صورت کامل به قالب pdf نداره بذاره ؟ 3
simin asefi 216 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 با سلام من می خوام برای ارشد نرم افزار بخونم.کل زمانی که دارم تنها 3 ماه هست. وقتمم 24 ساعت آزاده، کسی میدونه برای بدست آوردن رتبه خوب و قبولی در کنکور سراسری روزانه ،بیشتر چه درسهایی رو بخونم؟ و با توجه به وقت کمی که دارم از خوندن چه چیزایی پرهیز کنم و وقتم رو بیشتر روی کدوم مباحث از کتابای کنکوری بذارم؟ سلام دوستان گفتن چه کارایی باید بکنید. قبل از همه ی اینا شما باید روزی 8 ساعت مفید درس بخونی بیشترش مفید که نیست هیچ باعث میشه استرستونم بیشتر بشه و گیراییتون بیاد پایین شما باید زبان درصد بالایی بزنی.دروس تخصصی ضریب4 بیشتر روی اونا بنظرم باید تمرکز کنید.دروس مشترک یاد گرفتنی هستین تو برنامه ریزی اونارو زمانی بذارید که خسته نیستین و میتونین راه هحل برا هر سوال پیدا کنید زبان اول وقت بخونید چون حفظ کردنی هست. کتاباتونم حتما باید مرجع باشن اگه دانشگاه دولتی میخواین اگه هم آزاد می تونید برید تستهای ده سال قبل بخونید رتبه خوب میارید. موفق باشید 5
simin asefi 216 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 بچه های هوش سلام،به نظرتون رشتتون به نسبت گرایش نرم،از لحاظ بازار کار توی ایران چجوریه؟ بازار کار به زرنگی پشت کار و خلاقیت خودتون بستگی داره. هوش رشته خوبیه و الان طرفدار زیادی داره نرم افزارهم رشته خوبیه و هر روز داره آپدیت میشه اما هردوی اینا در مورد بازار کار به خودتون بستگی دارن. کار دولتی نیست که بگیم کدوم بهتره. باید کارآفرین بشید. 4
afshin18 11175 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 درسهایی که من قوی هستم : ساختمان داده،زبانهای برنامه نویسی، مدارمنطقی،سیستم عامل، طراحی الگوریتم و نظریه هست.محاسبات رو دوسدارم بخونم چون حجمش کمه و خیلی آسونتره.توی ریاضیات مهندسی هرسال یه تست از نگاشتها میاد با این وقت کم بنظرم خوندن این فصل تنها مناسبه تا اینکه کل ریاضی مهندسی حذف بشه. بنظرتون کامپایلر و پایگاه داده رو حذف کنم یا نه؟ کنکورای سالای قبل رو نگاه کردم دیدم تنها یکی دو سوال از هر کتاب اومده و درس معماری حذف کنم یا نه؟[/down] سعی کن دروس تخصصی رو حذف نکنی چون خیلی مهم هستن معماری اگر قوی نیستی در حد مرور که اگر سوالا آسون باشه بتونی یکی دوتا رو بزنی خوبه 6
