آموزش کامل plc به صورت تصويري مالتي مديا
اين يه فيلم از آموزش plc واسه اونايي که دنباله فيلم آموزشي اند . که به صورت تصويري و فيلم Plc رو آموزش ميده
واسه نمونه يه بخش از کل مجموعه , جهت آموزش plc به صورت فيلم گذاشته شده .
لينک دانلود مستقيم :
تا حالا فک کرديد که PLC ها چي هاشون باهم فرق ميکنه مثلا چرا فتک دلتا زيمنس و .... تو بازاره . يکي از OPTION هاي مهم PLC ها که اون ها رو از هم تفکيک کرده cpu ي اونهاست . البته چيزاي ديگه هم هست ولي CPU مهم تره . دقيقا مثه اتومبيل ها . که موتورشون باهم فرق داره مثلا پژو و پرايد .
و بسته به کاربرد بايد pLC تون رو انتخاب کنيد مثلا واسه يه کار روتين و عادي استفاده از يه PLC ي حرفه اي اشتباه محضه. مثل اينه که شما با پورشه بري سره آزادي واستي داد بزني بگي تجريش دو نفر .
مغز CPU , PLC هست.که معمولا در شکافي در کنار منبع تغذيه قرار مي گيره . توليد کنندگان انواع مختلفي از CPU رو بر اساس پيچيدگي مورد نياز براي سيستم ها , ارائه ميدن.
CPU شامل يه ريز پردازنده حافظه و ساير مدار هاي مجتمع براي کنترل منطق , نظارت و ارتباطات هست و CPU داراي حالت عمل هاي مختلفيه .
نوع CPU رو چيزهاي مثله توابع برنامه نويسي موجود , اندازه منطق برنامه هاي موجود، مقدار حافظه موجود، و سرعت پردازش تعيين ميکنه .
نرم افزار pLC واسطه بين ما و CPU ست .اغلب تويه باکس PLC يه باطري کوچک هم ميتونيد ببينيد که همون باطري پشتيبانه .
تا حالا شده در جعبه يه PLC رو باز کنيد؟؟ يه بار امتحان کنيد. اگه باز کنيد IC ي مربوط به PLC رو مي بينيد .اگهPLC واسه يه شرکت معروف باشه اون وقت اسم خود PLC نيز رو CPU حک شده . اما چطور؟
وقتي ميزان توليد pLC در يک شرکت زياد باشه مثلا ماهيانه 1000 تا pLC اون وقت اين شرکت سازنده PLC ميتونه به شرکته توليد کننده CPU ش بگه من در صورتي ميدم CPU هام رو توليد کني که اسم شرکت خودت رو CPU حک نکني ماله منو حک کني .اين طوري ميشه که وقتي شما در جعبه مثلا فتک رو باز ميکنيد ميبينيد رو CPU ش نوشته FATEK .
  • Like 13
اما ادامه مطلب : يکي ديگه از کاربردهاي Plc تعيين موقعيت و همچنين تعيين سرعت يک شي خاص با استفاده از انکودر است و مثلا تصور کنيد ميخوايد به ازاي هر 2 متر بر روي يک ورقه به طور اتومات سوراخکاري صورت بگيره و همچنين در دستگاه هاي شيريني پزي فاصله بين هر دو قالب شيريني رو به دست بياريد. يا در اسانسورها موقعيت کابين رو بفهميد . (انکودر رو بخوام به طور ساده تعريف کنم يه وسيله است به شکل آرميچر هاي کوچک داخل سشوار ولي اندازه اش به اندازه مشت دستتون ميرسه که به شفت موتور وصل ميشه با چرخش موتور انکودر هم ميچرخه و با چرخش انکودر يک سري پالس ارسال ميشه ) اين انکورد يک سري پالس به Plc ارسال ميکنه .حالا با استفاده از يک سري برنامه ها شما اون پالس رو آناليز ميکنيد و در نهايت موقعيت رو به دست مياريد.( وقتي که شما انکودر بخريد داخل برگه ي راهنماش نحوه سر بندي سيم هاي خروجي انکودر نوشته شده مثلا کدوم تغذيه انکودر کدوم ها خروجي پالس اند و.. اون چيزي رو که بايد ياد بگيريد نحوه پيکربندي PLC هست)
و همچنين در دستگاه هاي دوار شما ميتونيد سرعت چرخش رو بدست بياريد. مثلا در بعضي دستگاه هاي نساجي دو تا درام دارن , شما بخواين سرعت دو درام رو با هم مچ کنيد بايد سرعت اون ها رو بدونيد.
خوب اما اين ورودي از plc که اين وظيفه رو انجام ميده بهش ميگن ورودي high speed counter يعني ورودي شمارنده سرعت بالا (که پايه هاي انکودر به اين ورودي ها وصل ميشه) چون سرعت پالس هاي ارسالي خيلي بالاست اين اسم رو روش گذاشتن .
پس هرگاه در برگه مشخصه PLC با اين جمله( داراي 6 کانتر سرعت بالا ( 30 KHZ ) ) و يا ( digital input 30khz ) بر خورد کرديد حداکثر فرکانس قابل شمارش که به ورودي هاي plc مي تونه وارد بشه رو معرفي ميکنه.
  • 2 ماه بعد...
آفرین دستت درد نکنه میشه ازتون خواهش کنیم توضیحات مربوط به انکودر رو بیشتر کنید ممنون بابت زحماتتون
  • 4 هفته بعد...
رنگ بندی و ورودی خروجی های یه اتکدره که سه تا خروجی A و B و Z داره که فازای A و B همونطور که تو شکل زیری گفته n پالس در هر دور میده و فاز Z هم یک پالس در هر دور میده
تو نمودارشم که میبینی فاز A و B نسبت به هم 90 درجه اختلاف دارن و بسته به نوع انکدر تعداد پالسهاشون فرق میکنه
