unstoppable 5989 ارسال شده در 14 تیر، 2015 و علیکم السلااااااااااااااااام برادر. خوبی؟ خووووووووووووووب! شما هم که خوبی دیگه؟ 2
a.namdar 5908 ارسال شده در 14 تیر، 2015 باشه من میزنم بخش های بازیو مدیر نداره چیه مدیرش سرجاشه خودشم زحمتشو میکشه درخواست میده من فقط نگرفتم اون خودشون کی بود این وسط؟ خود بچه ها ؟ نه خود خانم خادمی زحمت اینکارو میکشن آره خودشون همون خودشون یعنی بچه ها هستن طراحی خوبه.ولی خیلی پیچیدس.اطلاعات ما هم خیلی کمه.نمیتونیم خیلی مشارکت داشته باشیم. یه نظرم دارم یه واحد رو درنظر بگیریم بعد بررسیش کنیم.ایراداشو بگیم.تجهیزاتشو یه ذره دستکاری کنیم. من دیگه دسترسی مدیریتی ندارم ولی میشه هماهنگ کرد. بخش ها رو بزنید.منم میگم که زحمت دسترسی ها رو برادران عارف بکشن. منم قبول دارم پیچیده س... اما خب آقاحمید هست دیگه نباس ترسید باید قدم در راه نهاد... تالار هم که محفی ه جز خودمون کسی سوتی هامونو نمی بینه. من نشد سری قبلی ها باشم اما به نظرم طراحی از اول درست ترین روش برای درک قضیه س... 2
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 14 تیر، 2015 خووووووووووووووب! شما هم که خوبی دیگه؟ معلومه خیلیییییییییی خوبی. خدا رو شکر 1
a.namdar 5908 ارسال شده در 14 تیر، 2015 خوب تقصیر من چیه؟!؟! این اداره به من میگه برو از اون اداره نامه بیار بعد از اونور قانون تصویب میکنه و ابلاغیه میده که نامه ندین! حالا گیج زدنا و شوت بازیای کارکنان اداره هم جای خودش! اره خب تو یک دانشجوی ساده و بی الایش هستی که تقصیری نداره ... 2
wheeler 8640 ارسال شده در 14 تیر، 2015 برای منم فرقی نداره هر مدلی که خودتون بخواید همون حرکتو میکنیم یک بحث وکیوم باتوم هم در کنار این هست که سهند گل و ناصر هم که از تالار خودشونه پیگیریش میکنیم و اونو باید از بیابون جلو ببریم تا پلنت اما پی وی سی یا هر چیز دیگه رو شما خودتون پیشنهاد بدید 3
unstoppable 5989 ارسال شده در 14 تیر، 2015 معلومه خیلیییییییییی خوبی. خدا رو شکر اره خب تو یک دانشجوی ساده و بی الایش هستی که تقصیری نداره ... نکنه شک داری؟ 2
a.namdar 5908 ارسال شده در 14 تیر، 2015 برج نمیخواد یک راکتور هیدروکراکر و یک سپریتورو دیکنتر میخواد و البته یک ریفرمر یک کمپرسور فشار پایین جریان محوری هم جواب میده . محدوده عملیات هم فشاری نداره و به 10 بار هم نمیرسه . چند تا هم بلوئر اما واکس خیلی ارزون تر تموم میشه !! یعنی واکس ارزونه نسبت به وکیوم باتوم و خیلی هم زیاده اما به هر حال از هر دو میشه گرفت بنزین و مقدار زیادی هم گاز مایع که میشه این گاز مایع رو یا جدا استفاده و داد رفت یا باز اونم یک بلایی سرش آورد . یکمم الفین که الفینارو هم دوباره نفتا و بنزین میکنیم و یا جدا و ازش به عنوان خوراک یک جای دیگه استفاده میکنیم و در نهایت کمی هم متان که میشه خوراک ریفرمر و برای هیدروژن هیدروکراکر مصرف میشه 100000 لیتر ؟ این میشه تو اسکیل دمو اگر اشتباه نکنم و هزینه این پلنت بستگی به متریلی که استفاده میکنی داره اما چیزی نمیشه بیشتر از 4 یا 5 تومن بیشتر نمیشه این کامنتا رو ندیده بودم ... آقا یعنی هم از وکس میشه بنزین تولید کرد هم از وکیوم باتوم؟ میگم این بحث باحال تره ها فعلا... 2
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 14 تیر، 2015 آره خودشون همون خودشون یعنی بچه ها هستن منم قبول دارم پیچیده س... اما خب آقاحمید هست دیگه نباس ترسید باید قدم در راه نهاد... تالار هم که محفی ه جز خودمون کسی سوتی هامونو نمی بینه. من نشد سری قبلی ها باشم اما به نظرم طراحی از اول درست ترین روش برای درک قضیه س... آره خب.اصلا دلیل مخفی بودن تالار همین بود. من تابع نظر جمعم.برام فرق نداره برای منم فرقی نداره هر مدلی که خودتون بخواید همون حرکتو میکنیمیک بحث وکیوم باتوم هم در کنار این هست که سهند گل و ناصر هم که از تالار خودشونه پیگیریش میکنیم و اونو باید از بیابون جلو ببریم تا پلنت اما پی وی سی یا هر چیز دیگه رو شما خودتون پیشنهاد بدید یعنی بحث وکیوم تو بخش طراحی تالار مهندسی شیمی ادامه نمیدین؟؟ برای فرقی نداره چه واحدی باشه. 1
wheeler 8640 ارسال شده در 14 تیر، 2015 این کامنتا رو ندیده بودم ... آقا یعنی هم از وکس میشه بنزین تولید کرد هم از وکیوم باتوم؟ میگم این بحث باحال تره ها فعلا... بله از هر چیزی که کربن داشته باشه میشه گرفت من که اول با سهند در موردش حرف زدم و اون بنده خدا هم اوکی کرد خب خودت گفتی یک چیز مشقی بعدشم پی وی سی آره خب.اصلا دلیل مخفی بودن تالار همین بود.من تابع نظر جمعم.برام فرق نداره یعنی بحث وکیوم تو بخش طراحی تالار مهندسی شیمی ادامه نمیدین؟؟ برای فرقی نداره چه واحدی باشه. چرا دیگه تو همون تالار من چون اردشیر گفت یک چیز ساده تر و پی وی سی رو پیشنهاد داد گفتم باتوم رو با سهند و ناصر و هر کی دیگه که خودش دوست داشت ادامه میدم اینورم پی وی سی رو خود اردشیر هدایت کنه 2
a.namdar 5908 ارسال شده در 14 تیر، 2015 بله از هر چیزی که کربن داشته باشه میشه گرفت من که اول با سهند در موردش حرف زدم و اون بنده خدا هم اوکی کرد خب خودت گفتی یک چیز مشقی بعدشم پی وی سی چرا دیگه تو همون تالار من چون اردشیر گفت یک چیز ساده تر و پی وی سی رو پیشنهاد داد گفتم باتوم رو با سخند و ناصر و هر کی دیگه که خودش دوست داشت ادامه میدم اینورم پی وی سی رو خود اردشیر هدایت کنه پی وی سی یه کم رو مخمه... لازمم هم نشده ها اما خب رفته رو مخم یه کم سر از فراینداش درارم . بهونه خوبیه بشینم پاش... این یارو وکس باتوم هم جالب انگیز به نظرم اومد. 2
wheeler 8640 ارسال شده در 14 تیر، 2015 پی وی سی یه کم رو مخمه... لازمم هم نشده ها اما خب رفته رو مخم یه کم سر از فراینداش درارم . بهونه خوبیه بشینم پاش... این یارو وکس باتوم هم جالب انگیز به نظرم اومد. من که برام فرقی نداره هر کدومو حال میکنید همونو میگیم بشینید ببینیم چه میکنید 3
wheeler 8640 ارسال شده در 14 تیر، 2015 [h=1]دوباره شروع شد : دی . طراحی واحد تولید بنزین استاندارد از وکس و وکیوم باتوم با ظرفیت یکصد هزار لیتر در روز[/h] این فعلا بنزین سازی تا بعدیا 4
unstoppable 5989 ارسال شده در 15 تیر، 2015 دوباره شروع شد : دی . طراحی واحد تولید بنزین استاندارد از وکس و وکیوم باتوم با ظرفیت یکصد هزار لیتر در روز این فعلا بنزین سازی تا بعدیا باز امتحانای من شروع شد؟!؟!؟ 3
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 15 تیر، 2015 دوباره شروع شد : دی . طراحی واحد تولید بنزین استاندارد از وکس و وکیوم باتوم با ظرفیت یکصد هزار لیتر در روز این فعلا بنزین سازی تا بعدیا آقا من دسترسی ندارم به این تاپیکککک یکاریش کنین منم بیام اگه شرکت نکنم میمیرم به خداااا 5
wheeler 8640 ارسال شده در 15 تیر، 2015 آقا من دسترسی ندارم به این تاپیککککیکاریش کنین منم بیام اگه شرکت نکنم میمیرم به خداااا سلام سهند جان میدونم این تالار مخفیه و شما به همراه اون جوجو بود چی بود دسترسی ندارید به همین دلیل به خانم خادمی گفتم درخواست دسترسی رو بدن آیت الله عارف خودتم یک پیغام به فرنوش بده سریع پیگیری کنه ممکنه سرش شلوغ باشه منم منتظرم دسترسی به تالار باز بشه تا بخش های مختلفشو بزنم 4
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 15 تیر، 2015 آقا من دسترسی ندارم به این تاپیککککیکاریش کنین منم بیام اگه شرکت نکنم میمیرم به خداااا دادم ايمان دسترسيتو باز كنه پسرم. گريه نكن :there: 4
Amir Sadeghipour 1640 ارسال شده در 15 تیر، 2015 سلام شرایط شرکت در این طراحی چیه؟ منم دسترسی ندارم به این تاپیک 5
Amir Sadeghipour 1640 ارسال شده در 15 تیر، 2015 دادم ايمان دسترسيتو باز كنه پسرم. گريه نكن :there: به ایمان بگو دسترسی ما رو هم باز کنه امیرجان 4
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 15 تیر، 2015 سلام شرایط شرکت در این طراحی چیه؟ منم دسترسی ندارم به این تاپیک سلام امير جان شرايطش بوسه. شما بايد چندتا بوس بدي تا دسترسي برات باز شه :دي شرايطش فعال بودن و پيگير بودنه. كسي كه تو اين فعاليت ها شركت ميكنه بايد سعي كنه يه گوشه كار رو بگيره و پروژه رو تكميل كنه اگه هستي بگو درخواستشو بدم برات 5
Amir Sadeghipour 1640 ارسال شده در 15 تیر، 2015 سلام امير جانشرايطش بوسه. شما بايد چندتا بوس بدي تا دسترسي برات باز شه :دي شرايطش فعال بودن و پيگير بودنه. كسي كه تو اين فعاليت ها شركت ميكنه بايد سعي كنه يه گوشه كار رو بگيره و پروژه رو تكميل كنه اگه هستي بگو درخواستشو بدم برات حالا اگه کسی خواست یاد بگیره چی؟خداییش بلد نیستم که بخوام گوشه کاریو بگیرم.:دی 3
