خواندن و تحلیل تصاویر mri در متلب
سلام من یه سری تصاویر با پسوند .mhd و .raw دارم میخوام تو متلب باز کنم
زهرا خانم گفت:
تو فایل پروژه تشخیص تومور در تصاویر سی تی اسکن کبد با نرم افزار متلب و دانلودکنم، دو
تا فایل متلب با اسمای mha_read_header.m و mha_read_volume.m بردارم به همراه تصاویرت کپی کنم تو مسیری که میخوای پروژم بنویسم. بعد دستور زیر تو پنجره Cammand بنویسم:
I = mha_read_volume('imagename.mhd
این کد میگه که تصویری با پسوند mhd رو برام بخون و توی متغیر I ذخیره کن.
حالا مرحله بعدی نمایش این تصویر هست. اگه تو فایلای دانلود شده رو ببینی دو تا فایل با اسامی slicer.m و slicer.fig می بینی اونا رو هم تو مسیر قیلی کپی من. اگر دستور زیر رو بنویسی فایل تصویر رو بهتون نشون میده.
کد:
Slicer(I);
من این کارو که انجام میدم بهم خطا میده.
خطاش اینه
??? Invalid field name: ''.
Error in ==> mha_read_header at 78
info.(type)=data;
Error in ==> mha_read_volume at 13
if(~isstruct(info)), info=mha_read_header(info); end
زهرا خانم گفت:
کد:
Slicer(I);
خطاش اینه
info.(type)=data;
فکر کنم یه فایل هدر hdr. هم می خواد، برای زهرا خانوم یه img. هم داشت، فایل ها کامل هست؟
می تونی یه سریش رو اینجا قرار بدی (فایل های یه تصویر منظورم هست)؟
خانوم simin asefi عزیز شما تو قسمت I = mha_read_volume('imagename.mhd) به جای imagename باید اسم تصویری که فرمت mhd داره رو بنویسن آیا این کارو انجام دادین؟
همونطور هم که آقا ایمان گفتن احتمالا فایل هدر هم میخواد.
بله حتما
این یکیش هست
Case00.mhd.html
مرسی زهرا خانم
همین کارو کردم
تصاویر نشون میده
فقط دو تا تصویر نشون میده یکیش خود تصویر هستش
اون یکی یه نقطه سفید تو یه صفخه سیاه که برا هر عکس جاش تو صفحه فرق میکنه اون چیه؟
خانومی، من این تصویرت رو دانلود کردم؛ اما برام با خطا اجرا میشه!
به احتمال زیاد تصاویر مکملی مثل .raw یا امثال این رو باید داشته باشه. اگه دارید لطفا اونا رو هم اینجا قرار بدید.
ممنون:icon_gol:
آره داره الان اونم میذارم
فقط فایل slicer که تو پروژتون گذاشتین کارش چیه؟
این یه تابع هستش که کارش نمایش تصاویر سه بعدی هستش. روش های دیگه ای هم برای نمایش تصاویر سه بعدی وجود داره که اگه تو سایت سرچ بزنین می تونین رموردشون بخونین.
خانومی الان که دوباره ران کردم، برام فقط یه تصویر سه بعدی نشون میده که 20 تا اسلایس داره و ابعادش هم 320*320 هستش.
شما چجوری اجرا می کنین؟
میشه مرحله به مرحله برام بگین
برا من ابعاد نشون نمیده
ممنون
ممنون
ببین عزیز شما هم میتونی از طریق کد زیر ابعاد و مشخصات رو ببینی
>> I=mha_read_header('Case00.mhd')
I =
Filename: 'Case00.mhd'
Format: 'MHA'
CompressedData: 'false'
ObjectType: 'image'
NumberOfDimensions: 3
BinaryData: 'true'
ByteOrder: 'false'
TransformMatrix: [1 0 0 0 1 0 0 0 1]
Offset: [-112.8070 -114.0130 -86.4137]
CenterOfRotation: [0 0 0]
AnatomicalOrientation: 'RAI'
PixelDimensions: [0.6250 0.6250 3.6000]
[color=#ff0000]Dimensions: [320 320 20][/color]
DataType: 'short'
DataFile: 'Case00.raw'
BitDepth: 16
HeaderSize: 337
>> I = mha_read_volume('Case00.mhd');
>> slicer(I);
هم اگه موس رو روی تصویر بچرخونی میتونی ابعادش رو ببینی.
اینم از تصویری که برا من باز میشه. و داره اسلایس 10 ام رو نمایش میده.
سلام زهرا جان
تا اینجا درست ابعاد و اسلایس نشون میده
نمیدونم چرا slicerبرا من جواب نمیده
slicer این خطاها رو میده
??? Error using ==> slicer>slicer_OpeningFcn at 219
First argument of "slicer" should be either an image or a string
Error in ==> gui_mainfcn at 221
feval(gui_State.gui_OpeningFcn, gui_hFigure, [], guidata(gui_hFigure), varargin{:});
Error in ==> slicer at 128
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
عنوان پنجرم Unknown Image هستش
لازم نیست تصویر تغییر بدم؟
مثلا سگمنتشن . . .
سلام،
نه عزیز لازم نیس تغییری تو تصویر ایجاد کنید.
میشه کدی که مینوسی رو بزاری اینجا ببینیم؟
شما به جای استفاده از slicer میتونی از قطعه کد زیر هم برای نمایش اسلایسای تصویرت استفاده کنید.
for i=1:size(I,3)
imshow(squeeze(I(:,:,i)),[]);
title(i);
pause()
end
مرسییییی زهرا جون :icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol: :hapydancsmil::hapydancsmil:
حل شد
هم با این کد جدید جواب داد هم با دستور slicer(I): :w16::w16:
هم با slicer.m :w16::w16:
میدونی مشکلم چی بود بجا Read_volume از Read_header استفاده میکردم :a030::a030:
متلبم چه ایرادایی میگیره؟؟؟؟!!!!
ولی بقول علی صادقی تو عمقش که میری متلبم شیرینه
بازم سلام
دوستان من میخوام رو تصاویرم سگمنتیشن انجام بدم
با کدای زیر میتونم قطعه بندی کنم اما میخوام برای تابع تعریف کنم
نمیدونم خروجی تابع چی باید باشه واینکه طبق معمول خطا میده.
کسی کمکم میکنه؟؟؟؟
بازم سلام
کسی کمکم میکنه؟؟؟؟
کدتون رو توی یه mfile بنویسین دیگه، خط به خط که اجرا نمی کنن. اول به صورت عادی بنویسین، هر موقع جواب مورد نظر رو گرفتین، بعد تبدیل به تابع کنینش، چون واسه تابع به workspaceش دسترسی نداریم، چک کردن مقادیر متغیرها مشکل تر ها، به صورت تابع نباشه راحت تر میشه کد رو فهمید و مشکلش رو حل کرد.
تصویر ورودی هم اگه ممکنه قرارش بدین، کدتون رو هم بگین چه اروری میده.
ممنون:a030:
ممنون:a030:
سلام تصاویر همون دوتان که قبلا گذاشتم
کدای زیر ارور ندارن اما دوتا مشکل هست
اولا اینکه نمیدونم قطعه بندی درست انجام شده یانه
ودوم اینکه برا نمایش باید از imshoe() استفاده کنم؟
اگه آره ارور میده.
اینم ارور دستور imshow
اگه آره ارور میده.
راستش این تابع هایی که استفاده کردین، مثل watershed و imimposemin رو نمیشناسم، نمی دونم چیکار می کنه. از روی خروجیش باید بررسی کنین، دیگه.
در مورد imshow هم همون حالتی که برای نمایش عکس ورودی تون زهرا خانوم گفتن، برای تصاویر بدست آمده هم باید از همون روش ها استفاده کنین، imshow فقط برای تصاویر باینری، Grayscale و RGB می تونه استفاده بشه.
سلام.
الگوریتم واترشد یا الگوریتم آب پخشان یه نوع الگوریتم قطعه بندی هست و بر اساس شدت پیکسل ها میاد گروه بندیشون می کنه.
imimposemin هم فکر می کنم برای عملیات مورفولوژیک بکار میره، من ازش استفاده نکردم:
سلام.
پس با این حساب استفاده از واترشد نباید درست باشه.
درسته؟
اصلا برا تحلیل به قطعه بندی نیاز هست؟
یا فقط باید خطوط و لبه و نقاط و مرز شناسایی بشه؟
