هولدن کالفیلد 19946 ارسال شده در 12 مهر، 2010 anti surge انتی سرج نوعی ولو فشار شکن که در مسیر انشعاب خروجی کمپرسور ها یا دستگاهای افزایش فشار قرار می دهند در واقع هر گاه فشار مسیر خروجی اونقدر زیاد شود که باعث بک خوردن یا به عقب برگشتن هوا یا سیال شود ولو انتی سرج باز شده و مسیر خروجی را به سمت ورودی کمپرسور هدایت میکند ..این ولو ویژگی های جالبی برای مطالعه دارد . 5
Doctor_Shovan مهمان ارسال شده در 1 دی، 2010 Tetrahedral Tetrahedral is a descriptor of the geometry of a molecule in which a central atom forms four bonds which are directed toward the corners of a regular tetrahedron. Tetrahedral geometry forms a solid with four vertices and four sides, all of which are equilateral triangles
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 absolute humidity رطوبت مطلق نسبت جرم بخار به جرم گاز بدون بخار ، رطوبت مطلق نامیده می شود saturated humidity رطوبت اشباع رطوبتی که در آن فشار جزئی بخار در گاز اشباع با فشار بخار مایع دذ دمای گاز برابر است. Relative Humidity رطوبت نسبی نسبت فشار جزئی بخار به فشار بخار مایع در دمای گاز Humidity percent ot percentage humidity درصد رطوبت نسبت رطوبت واقعی به رطوبت اشباع در دمای گاز که بر حسب درصد بیان می شود 4
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 Absolute pressure فشار مطلق ، فشار نسبت به فشار صفر مطلق Absorption جذب Abrasive خراشنده Absorber موج گير - ضربه گير Adiabatic system سیستم آدیاباتیک ، سیستمی که تبادل حرارتی با محیط خود ندارد Apparent viscosity لزجت ظاهری 3
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 Bernulli equation معادله برنولی bingham plastic پلاستیک بینگهام Boundary مرز 4
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 Characteristic diagram نمودار مشخصه Chemical Equilibrium تعادل شیمیایی، ثابت بودن ترکیب شیمیایی با زمان Centrifugal pumps پمپ های سانتریفوژی(گریز از مرکز) Closed system سیستمی که فقط جرم نمی تواند از مرزهای آن عبور کن Coefficient of performance (cop ضریب کارآیی Compressible fluid سیال تراکم پذیر condenser مبرد conduction هدایت Conservation of mass بقای جرم Continuity equation معادله پیوستگی Capacity equation معادله ظرفیت Convection همرفت(جابجایی) 4
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 Decimal reduction time زمان کاهش اعشاری Dehydration آبزدایی Dew Point Temperature دمای نقطه شبنم Diffusivity نفوذ(انتشار) Discharge Head ارتفاع دهش (تخلیه) Dry Bullb Temperature دمای حباب خشک 3
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 Efficiency بازده Enthalpy Balances بیلان آنتالپی Elastic Solid جامد الاستیک Emission نشر Entrance Region ناحیه ورودی Evaporator تبخیر کننده Expansion Valve شیر انبساط Extensive Properties خواص مقداری 4
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 F Fluid سیال Fully Developed Flow جریان در ناحیه کاملاً توسعه یافته Friction اصطکاک ّFittings اتصالات Fouling جرم ، رسوب G Gauge pressure فشار نسبی ، فشار نسبت به فشار اتمسفر H Headارتفاع Heat Exchanger مبدل حرارتی Humidity Ratio نسبت رطوبت (محتوای رطوبت) 3
محمــد 4415 ارسال شده در 22 بهمن، 2010 I Isolated System سیستمی که نه جرم و نه حرارت و نه کار با محیط خود تبادل نکند Isothermal system سیستمی که دمای ثابت داشته باشد ، سیستم هم دما Intensive properties سیستمی که دمای ثابت داشته باشد ، سیستم هم دما Intensive properties خواص شدتی Internal Energy انرژی داخلی Incompressible Fluid سیال تراکم ناپذیر k Kinetic Energy انرژی جنبشی L Laminar Flow جریان آرام Latent Heat گرمای نهان 2
محمــد 4415 ارسال شده در 23 بهمن، 2010 M Major Loss افت اصلی Mechanical Equilibrium تعادل مکانیکی ، یکنواخت بودن فشار در تمام سیستم Memberan separation جداسازی غشایی Microbail SURVIVOR curve منحنی بقای میکروبی Material Balances بیلان جرم Minor Loss افت فرعی Moisture Content محتوای مرطوب Moody Chart نمودار مودی N Net positive Suction Head(NPSH) ارتفاع مکش مثبت خالص Normal Stress تنش نرمال 4
محمــد 4415 ارسال شده در 23 بهمن، 2010 O Open Systemسیستم باز ، سیستمی که از مرزهای آن جرم و حرارت می تواند عبور کند Overall Heat Transfer Coefficient ضریب کلی انتقال حرارت p Pat مسیر ، مسیر طی شده حین یک فرآیند Phase Equilibrium تعادل فازی Plastic Material ماده پلاستیک Positive Displacement Pump پمپ جابه جایی مثبت Potential Energy انرژی پتانسیل Power Law Liquid مایعات قانون توان Process فرآیند ، تغییر در حالت تعادلی سیستم Properties خواص سیستم Prosity تخلل Pseudoplastic Liquidمایعات شبه پلاستیک Psychrometrics رطوبت سنجی 4
محمــد 4415 ارسال شده در 23 بهمن، 2010 Saturated Liquid مایع اشباع Saturated Vapor بخار اشباع Sensible Heat گرمای حسی Shape Factor ضریب شکلی Shear -thinning Liquid مایعات رقیق شونده با برش Shear-thickening Liquidمایعات غلیظ شونده با برش Shear Stressتنش برشی Sign Conventionقرارداد علامت در ترمودینامیک Spoilage Probabilityاحتمال فساد Stateبیانگر حالت تعادلی یک سیستم است Static Head ارتفاع استاتیکی Static Pressureفشار استاتیکی Steady Stateحالت پایا Steam Economyبازده اقتصادی بخار Steam Qualityکیفیت بخار Steam Tableجدول بخار Stream Lineخط جریان Subcooled Liquid مایع فوق سرد Suction Head ارتفاع مکش Sudden Contractionانقباض ناگهانی Sudden Expantionانبساط ناگهانی Superheated Vapor محیط ،هر چیزی غیر از سیستم System ناحیه ای از فضا که با مرزها محدود است، سیستم 3
محمــد 4415 ارسال شده در 23 بهمن، 2010 Thermal Death Time زمان مرگ حرارتی Thermal Equilibrium تعادل حرارتی(یکنواخت بودن دمای کل سیستم) Thermal Resistance مقاومت حرارتی Thermal Resistance Constant ثابت مقاومت حرارتی Time Constant ثابت زمانی Transitional Flowجریان انتقالی Transmissitivity جریان انتقالی Turbulent Flow جریان آشفته 2
محمــد 4415 ارسال شده در 23 بهمن، 2010 U Unsteady Stateحالت ناپایا V Vacuum Crystallization بلورسازی بت خلاء Vacuum خلاء (فشار کمتر از فشار اتمسفر) Viscosity لزجت ، ویسکوزیته ، گرانروی ، W Wet Bulb Temperature دمای حباب مرطوب Y Yield Stressتنش نهایی 2
Doctor_Shovan مهمان ارسال شده در 23 بهمن، 2010 Effusion the movement of a gas through a pore or capillary into another gaseous region or into a vacuum
محمــد 4415 ارسال شده در 24 بهمن، 2010 Temperature Sensitivity حساست به دما حساسیت به دما نکته مهمی است است خصوصاً در مورد مواد غذایی ودارویی اهمیت زیادی دارد . اکثر مواد شیمیایی fine(ظریف) ، محصولات دارویی و غذایی هنگام گرم کردن تا دماهای متوسط برای زمان های نسبتاً کوتاه آسیب می بینند . در تغلیظ این مواد ، تکنیک های خاصی برای کاهش دمای مایع و زمان دادن گرما مورد نیاز است. 1
محمــد 4415 ارسال شده در 1 فروردین، 2011 absorptiometer دستگاهی که بوسیله آن جذب نور اندازه گیری میشود. بنابراین میتوان آنرا برای اندازه گیری کمی محلولهای رنگی به کار برد. اصطلاحا بطور غلط به آن colorimeters میگویند. بسیاری از مواد، مواد معدنی، ویتامینها، اسیدهای آمینه با معرف بخصوصی واکنش نشان میدهند. در نتیجه آن تشکیل جسم رنگی پیچیده ای میدهند. میزان رنگ به مقدار ماده مورد آزمایش بستگی دارد، که با absorptiometer یا کالرمتر (رنگ سنج) واقعی اندازه گیری میشود. 2
Doctor_Shovan مهمان ارسال شده در 10 فروردین، 2011 Inhibitor Definition: An inhibitor is a substance that delays, slows or prevents a chemical reaction Also Known As: negative catalyst Common Misspellings: inhibiter
Doctor_Shovan مهمان ارسال شده در 10 فروردین، 2011 First Law of Thermodynamics Definition: The law which states that the total energy of a system and its surroundings remains constant Alternate Definition: The change in the energy of a system equals the heat flow in the system from the surroundings minus the work done by the system on the surroundings. Also known as the Law of Conservation of Energy
