محاسبه ی مساحت یک ناحیه
باسلام خدمت دوستان گرامی
من میخوام مساحت ناحیه ای از تصویرم رو حساب کنم. برای این کار از تابع bwarea استفاده کردم. (شدت روشنایی پیکسل های تصویرم 0 و 255 هستش و من می خوام مساحت نقاط 255 رو حساب کنم)
حالا می خوام بدونم خروجی که تابع میده، چیه؟ براساس پیکسل هستش؟ چه طور می تونم به سانتی مترمربع تبدیلش کنم؟
خروجی چند تا از تصاویرم این اعداد شدن:
87.1250
7440
2.8886e+003
87.1250
7440
2.8886e+003
خروجی که آره بر حسب پیکسل هستش، اگه بخوای به سانتیمتر تبدیل کنی، باید بدونی هر پیکسل تصویر چه ابعادی داره، میشه از DPI تصویر استفاده کرد، تعداد پیکسل توی یه اینچ رو میده، از همون میشه استفاده کرد. مثلا واسه این تصویر 72 هست:
خیلی متشکرم.
یعنی قاعدتا اگر خروجی تابع مساحت رو یکبار تقسیم بر XResolution و بعد 2.5 کنم مساحت بر حسب سانتی متر محاسبه می شه؟
فقط یه سوال چه طور به XResolution عکسم دسترسی پیدا کنم؟ تابع رو به این صورت که استفاده کردم خطا می ده..
info = imfinfo ('im4.png');
ok
درست شد. فقط خروجی کار عددی رو برای
XResolution و YResolution نشون نمی ده. این یعنی مقدار پیش فرض؟ و اگه اینطوره این مقدار چنده؟
FileModDate: '13-Nov-2013 22:07:39'
FleSize: 292784
Format: 'png'
FormatVersion: []
Width: 1024
Height: 1024
BitDepth: 24
ColorType: 'truecolor'
FormatSignature: [137 80 78 71 13 10 26 10]
Colormap: []
Histogram: []
InterlaceType: 'none'
Transparency: 'none'
SimpleTransparencyData: []
BackgroundColor: []
RenderingIntent: []
Chromaticities: []
Gamma: []
XResolution: []
YResolution: []
ResolutionUnit: []
XOffset: []
YOffset: []
OffsetUnit: []
SignificantBits: []
ImageModTime: []
Title: []
Author: []
Description: []
Copyright: []
CreationTime: []
Software: []
Disclaimer: []
Warning: []
Source: []
Comment: []
OtherText: []
خیلی متشکرم.
ok
FleSize: 292784
Format: 'png'
FormatVersion: []
Width: 1024
Height: 1024
BitDepth: 24
Colormap: []
Histogram: []
BackgroundColor: []
RenderingIntent: []
Chromaticities: []
Gamma: []
XResolution: []
YResolution: []
ResolutionUnit: []
XOffset: []
YOffset: []
OffsetUnit: []
SignificantBits: []
ImageModTime: []
Title: []
Author: []
Description: []
Copyright: []
CreationTime: []
Software: []
Disclaimer: []
Warning: []
Source: []
Comment: []
OtherText: []
اگه یه مربع داشته باشم، تعداد پیکسل ها رو دقیق میده:
نه دیگه مساحت هست، یعنی تقسیم بر توان دومش باید بشه، که مساحت بر حسب اینچ مربع میشه، بعد باید این رو ضرب در 2.54 به توان بشه که مساحت بر سانتیمتر مربع بدست بیاد.
ممکنه چنین پارامتر هایی براش تعریف نشده باشه یا متلب نتونه پیداش کنه.
خود ویندوز هم ، توی تب Details هم نشون میده، ولی یه بار فکر کنم عددی که نشون می داد با متلب یا فتوشاپ فرق می کرد (یادم نیست کدوماشون یکی بودن):
از پاسخ شما متشکرم.
من مشخصات فرمت jpeg تصویر رو دیدم h resolution و v resolution شون 96 بود. ولی برای فرمت png که من باهاش کار می کنم، این دو پارامتر رو نداشت.. می تونم هموم 96 رو استفاده کنم؟
در این صورت این یعنی:
(9216/مساحت)*6.35 ؟؟
و یه مورد دیگه اینکه من در حین کار، تصویر رو resize می کنم، این روی محاسبه ی مساحتم تاثیری نداره درسته؟
از پاسخ شما متشکرم.
خواهش می کنم.
کلا 96 و 72 بیشتر استفاده میشن. نمی دونم میشه استفاده کرد یا نه.
آره فکر کنم.
چرا دیگه شما ابعاد تصویر رو تغییر میدی، دیگه تعداد پیکسل ها در واحد طول اون 96 یا 72 نیست، یه عدد دیگه شده.
  • 2 سال بعد...
با عرض سلام و خسته نباشید
از مطالب علمی توضیحات محاسبه مساحت سپاسگزارم
بنده مساحت یک شی را در نرم افزار متلب با دستو bwarea بدست آوردم که به صورت زیر است:
2.0139e+05
رزولوشن تصویر هم در دو حالت عمودی و افقی یعنی XResolution و XResolution
72 است.
لطف میفرمایید برای تبدیل عدد فوق به سانتی متر مربع، بنده را راهنمایی کنید؟
سپاس فراوان.
