نکات مهم در استفاده از vray
panoram
وقتی دارید با
کار می کنید توجه به یک سری نکات ضروری است. خواه پلاگین رندرتون vray باشه یا هر پلاگین دیگری. ما امروز یک سری نکات رو براتون توضیح می دیم که بیشتر در مورد پلاگین vray هست ولی می تونید برای هر پلاگین دیگری هم اونها رو استفاده کنید. نکات مهم در استفاده از vray به شرح زیر: (امتحان کنید ضرر که نداره!)
۱- برای اینکه سایه خوبی و درستی داشته باشید لازمه که
متاسفانه ابعاد و اندازه اشتباه و استفاده کردن از scale در جای نادرست مشکلی ست که همیشه بوده و هرگز به اون توجه نمی شه ولی بیچاره اون فاز ۲ کاری که قراره کار شما رو اجرایی کنه
۲- سعی کنید از سایه های نرم استفاده کنید. این سایه های سخت و کمتر محو شده که به اونها Hard shadows می گن خیلی غیرطبیعی به نظر می رسن. برای اینکار در هنگام استفاده از نورهای Omni/Spot البته در vray گزینه area shadow در نوع سایه بکار ببرید. در Mental Ray شما RAYTRACED shadows رو دارید.
۳- برای اینکه زمان زیادی رو صرف رندر نکنید به تعداد نورهایی که استفاده می کنید توجه داشته باشید
۴- به جای mesh smooth برای یک box از chamfer box استفاده کنید. نتیجه یکیست ولی تعداد polygon های chamfer box کمتره در نتیجه سرعت رندرتون بیشتر
۵-بعضی اوقات Vertexهاتون در هنگام مدلسازی غیب می شن. برای اینکه بتونید دوباره اونها رو ببینید:
  • مدلتون رو دوباره به editable poly تبدیل کنید
  • یکبار به editable mesh تبدیل کنید و بعد به editable poly
  • فایلتون رو save کرده ، یکبار ببندید و دوباره باز کنید
  • فایل تون رو در یک فایل جدید merge کنید
۶- بهترین نور برای درست کردن Highlight ها نور Omni است
۷- اگر دیدید که خبری از GIZMO هاتون نیست و نمی تونید شی رو move , rotate یا scale کنید احتمالاً کلید x کیبورد رو زدید دوباره این کلید رو بزنید تا حالش خوب شه!
البته اگر نمی تونید یک سری object هاتون رو هم انتخاب کنید این یکی کار space هست که اون ها رو lock کرده پس دوباره space رو بزنید تا unlock بشن.
۸- وقتی extrude درست انجام نمی شه تنها دو دلیل می تونه داشته باشه یا segment هاتون overlap شده یعنی رویهم افتاده و یا shape تون بسته نیست
۹- همیشه آخرین service-pack مربوط به ۳d رو دانلود کنید تا bugهای اون رو از بین ببرید.
و….
l
