مطالبی در مورد correlation در پردازش سیگنال
سلام دوستانمن در زمینه correlation در پردازش سیگنال یک سری مطالب میخوام در مورد نحوه کارکردش یک سری روابط محاسباتی و چند مورد مثال کاربردی این بحث اگه کسی در این زمنیه قایل مقاله یا اطلاعاتی داره بهم کمک کنه ممنون میشم
فکر کنم منظورتون این باشه، مثل کانولوشن هست فقط سیگنالمون قرینه نمیشه:
فرمول کلیش هم این شکلی هست:
سلام ممنونم که بازم عین همیشه خیلی با حوصله جواب سوالم رو دادین
من میخوام اگه فایل مقاله یا چیزی دارین بهم بدین چون میخوام اطلاعاتم در این زمینه تقریبا کامل بشه مثلا در مورد اینکه چطور کار میکنه بعضی فرمول های محاسباتیش و مهم تر از همه این که چند مورد کاربردش رو تشریح کنه مثلا در زمینه سیگنال های مغزی تو پزشکی کاربرد داره این کاربردها رو شرح بده
اگه داشته باشین و کمکم کنین ممنون میشم
پست قبلی که از ویکی پدیا بود، چند تا فایل میذارم، ولی حتما یه سرچی بکنین:
اینم لینک دانلود کتاب اپنهایم هست:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=colspan: 2]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=colspan: 2]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
واقعا دستت درد نکنه یک دنیا تشکر
این فایل هم فکر کنم به کارتون بیاد
یک دنیا تشکر واقعا ممنون
کورولیشن یا همبستگی هم روی یه سیگنال معرفی میشه و هم روی دو سیگنال..به اولی میگن خود همبستگی یعنی اینکه یه سیگنال توی این لحظه چه قدر به لحظات قبلی و بعدی خودش شباهت داره.این تابع یه تابع بسیار مهم روی سیگنال ها هست که اطلاعات زیادی رو میتونه از ذات سیگنال بده. اگه یه سیگنال ایستان از دید باز باشه (WSS) میشه گفت که تابع خود همبستگیش فقط تابع اختلاف زمانی هست. مثلا نویز سفید رو در نظر بگیرید.این چون نویز در ان لحظه هیچ‌شباهتی به لحظات قبلی و بعدی نداره و بیشترین شباهت رو به خودش داره (و از اونجا که WSS هست) تابع خودهمبستگیش میشه تابع ضربه. از خود همبستگی استفاده های زیادی می کنن و میتونن از اون اطلاعات زیادی رو به دست بیارن.مثلا میتونن از اون ماتریس کواریانس یه سیگنال رو حساب کنن و یا خروجی فیلتر های سفید ساز رو مورد تحلیل قرار بدن.یکی دیگه از کاربرد های اون پیدا کردن درجه غنای یه سیگنال هست که در شناسایی سیستم ها در روش های آنلاین و آفلاین کاربرد داره. تبدیل فوریه تابع خودهمبستگی رو طیف توان یه سیگنال میگن. این طیف میتونه از بحث هایی که به شما گفتم یه دید فرکانسی بهتون بده
cross correlation یا همبستگی ضربی به شباهت دو سیگنال مجزا می پردازه و در صد شباهت اون ها رو بیان میکنه. این مورد هم کاربرد های زیادی داره من یه مثال از درس سیگنال و سیستم برای شما میارم.معادله تفاضلی زیر رو در نظر بگیرید:
تو این معادله تفاضلی u ورودی سیستم هست و y خروجی اون و اینکه (جدا از پایداری و یا ناپایداری اون) میشه گفت که تاخیر خالص توی این سیستم ۴ نمونه هست.پس اگر اینجا شما به این سیستم ورودی و خروجی بدید و بیاید همبستگی ضربی رو روی ورودی و خروجی اون محاسبه کنید میبینید که تا سه نمونه همبستگی ضربی صفر هست و از شماره چهارم مقدار داره...یعنی شما تونستید با ورودی و خروجی دادن به این سیستم تاخیر خالص سیستم رو به دست بیارید. این تابع میزان مشارکت نمونه های خروجی و ورودی رو به شما معرفی میکنه ومیتونید یه تحلیل کلی هم از ضرایب سیستم داشته باشید
کلا این دو تابع معروف در کلاس آمار و فرآیند های اتفاقی خطی قرار داره و تحلیل های خوبی از سیستم های خطی و سیگنال های اون به شما میده.
هر چند که میتونه در شناسایی و درگیر بودن دینامیک سیستم های غیر خطی هم مفید باشه...
مرجعی که بتونید بهش مراجعه کنید کتاب معروف پاپولیس هست که همون مرجع آمار و احتمال مهندسی هست. البته توابع خود همبستگی و همبستگی ضربی تو بحث آمار و احتمال نیستن و جزء بحث فرآیند های اتفاقی محسوب میشن.به همین خاطر میبایست به فصول هشت تا سیزده این کتاب مراجعه کنید (اگه درست به خاطر داشته باشم!!!!!!!)
امیدوارم تونسته باشم به شما کمکی کرده باشم
دستت درد نکنه
