با سلام
میدونم یکم دیره برای بعضی از سبزها
ولی خب امسال چندتا سبزه جدید دیدم و دلم خواست طرز سبز کردنشون رو برای شماهم بذارم.
البته اینها تجربه دیگر عزیزان هست و امیدوارم بتونید ازشون استفاده کنید.
:a030:
[h=2]سبزه لوبیا چشم بلبلی[/h]
آموزش برای سبز کردن لوبیا چشم بلبلی براتون میذارم که کمی با سبزه های دیگه متفاوته ..
تقریبا 17 روز مونده به عید برای این سبزه باید شروع به کار کنید ..
لوبیا ها رو به مدت 24 ساعت در آب خیس کنید ..
بعد از این مدت لوبیا ها رو داخل پارچه نمداری بریزید و پارچه رو داخل یه سبد که زیرش یه کاسه گذاشتید قرار بدید تا آب اضافه اون توی کاسه بریزه و جایی رو خیس نکنه ..
دقت کنید پارچه نباید خشک بشه ..
بنابراین روزی چند بار با اسپری باید اونو خیس کنید یا سبد رو زیر آب بگیرید تا خیس بشه و آب اضافه هم خارج بشه ..
کم کم ریشه های لوبیاها نمایان میشه ..
ریشه ها یکی دو سانت که شد اونها رو داخل ظرف مورد نظر بریزید (بهتره از ظرف و گلدونی استفاده کنید و زیرش رو چند تا سوراخ بکنید تا آب اضافه از اون خارج بشه ) روی لوبیاها رو مجددا پارچه نمدار قرار بدید و مرتب پارچه رو خیس کنید تا خشک نشه ( به مدت دو روز )
بعد از دو روز پارچه رو بردارید و ظرف رو در جایی که نور کافی داره قرار بدید ( نور باید کافی باشه و محل هم نباید زیاد گرم باشه )
کم کم لوبیاها برگ در میاره و بزرگ میشه ..
یادتون نره روزی دو سه بار باید بهش آب بدید و نور کافی هم داشته باشه ..
در جایی که آفتابش مستقیم میتابه نباید سبزه رو قرار بدید ..
[h=3][/h]
[h=2]سبزه هفت سین با تخمه کدو[/h]
[h=3][/h]
تخمه کدو مرمری را از آجیل فروشی تهیه کنید. دانه های درشت دارند. بعد از 48 ساعت خیساندن در پارچه نمدار بریزید
یک سبد گرد به قطر 30 سانتیمتر و ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر تهیه کنید. 250 گرم تخمه کدو مرمری را دو روز خیس کنید وچند بار آبش را عوض کنید، کدوهایی که روی آب می آیند خرابند آنها را دور بریزید .
بعد از دو روز کدوها را داخل پارچه نخی نمدار بریزید و به مدت دو تا سه روز مرتب پارچه را با آب اسپری کنید تا جوانه کدوها به شکل قلاب شوند .. وقتی جوانه ها ظاهر شدند دانه هایی که جوانه نزده اند را نکارید. فقط جوانه هایی که فعال شده اند را بکارید. جوانه های فعال نشده باعث خرابی سبزه می شوند
یک پلاستیک شفاف ته سبد قرار دهید و چند جای آن را سوراخ کنید، 10 سانتیمتر خاک گلخانه بریزید و آن را مرطوب کنید، کدوها را روی آن بریزید و یک پلاستیک شفاف که چند جای آن را سوارخ سه سانتی ایجاد کرده اید روی آن قرار دهید.
روزی دو بار کدوها را اسپری کنید تا سبز شوند. وقتی جوانه ها سبز شدند پلاستیک را بر دارید.
در این حالت روزی یک بار آبدهی کافی است. این سبزه بسیار زیبا و ماندگار است و از موقعی که کدو را خیس می کنید تا وقتی کاملا سبز شود 15 روز زمان لازم است و تا روز 13 روز زیبا و با طراوت می ماند. بر خلاف گندم که زود علفی می شود.
[h=2]سبز کردن خوشه گندم[/h]
امروز یه روش جالب و متفاوت برای سبز کردن سبزه نوروز براتون داریم ..
سبز کردن دونه های گندم ولی نه توی سینی و ظرف ..
بلکه سبز کردن خوشه های گندم توی یه گلدون !
نوروز نزدیکه میتونید از این روش برای درست کردن سبزه استفاده کنید ..
یک دسته خوشه گندم تهیه کنید. ساقه های آن را به اندازه گلدانتان کوتاه کنید، حداکثر 30 سانتیمتر.
به مدت 2 روز در ظرف بزرگ آب خیس کنید و در این مدت چند بار آبش را عوض کنید.
سپس گلدان را پر از آب کرده و گندم را در آن قرار داده و پارچه نخی نمدار دور آن بپیچید به طوری که تمام قسمت های آن از ریشه تا بالا در پارچه قرار گیرد و روزی پنج الی شش بار با افشانه اسپری کنید( هر وقت خشک شد اسپری کنید)
بعد از سه-چهار روز جوانه ها ظاهر می شوند، هر وقت خوشه ها سبز شدند پارچه را بردارید و روزی دو بار اسپری کنید.
توجه داشته باشید که هر روز آب گلدان را عوض کنید و آن را تا لبه پر از آب کنید. برای کامل شدن این سبزه دو هفته زمان لازم است.
نکته اش در همین خیس کردن است که سال ها این کار را انجام می دادم و سبز نمی شد.
[h=3][/h]
[h=2]سبزه عروسکی[/h]
[h=3][/h]
یکی از مقدمات نوروز سبزه درست کردنه ..
عروسک مناسبی رو برای اینکار انتخاب کنید.. ترجیحا عروسکی باشه که دامن بلندی داشته باشه ..
اگه میخواید لباس عروسک خراب نشه میتونید قسمت پایین تنه رو با پلاستیک بپوشونید و در قسمت کمر با نخ و سوزن بدوزید تا عروسکتون خراب نشه ..
اگر دوست‌ داريد دامن‌ محکم‌ باشد و موقع‌ ايستادن‌ عروسک‌ دچار مشکل‌ نشود، زير پارچه‌ تور سيمي‌ بذارید و با پارچه‌ روي‌ اون‌ را بپوشونيد.
حالا پارچه‌ کنفي‌ رو به‌ شکل‌ دامن‌ برش‌ بزنيد .. پارچه رو به شکل دامن با سوزن‌ و نخ‌ بدوزيد و قسمت‌ کمر رو محکم‌ به‌ عروسک‌ متصل‌ کنيد .. اين‌ مرحله‌ پايه‌ کار است‌ و بايد با دقت‌ و توجه‌ انجام‌ بشه
تخم‌ شاهي‌ را خيس‌ کنيد و بذارید يکي ‌دو ساعت‌ بمونه تا حالت‌ ژله ‌اي‌ و چسبنده‌ پيدا کنه
سپس‌ اون‌ را از بالا به‌ پايين‌ و به‌ آرامي‌ روي‌ دامن‌ عروسک‌ بماليد.دقت کنید همه جا پوشش داده بشه ..
عروسک‌ را در محل‌ گرم‌ (مثلا کنار بخاری ) قرار دهيد و هر روز دو نوبت‌ با آبفشان‌ به‌ اون آب‌ بپاشيد تا همیشه مرطوب‌ بمونه
زماني ‌که‌ شاهي‌ها جوانه‌ زد بهتره اون رو به‌ محل‌ خنک ‌تر منتقل‌ کنيد.
اين‌ روش‌ سبز کردن‌ سبزه‌ یه شیوه متفاوت هست که اگه با صبر و حوصله انجام بشه نتيجه‌ مطلوبي‌ خواهيد گرفت.
[h=2]سبز کردن کوزه برای هفت سین[/h] [h=3][/h]
یه آموزش مفید دیگه برای سبزه و نوروز ..
یک کوزه سفالی بدون لعاب با ارتفاع 25 سانتیمتر تهیه کنید. می توانید بزرگتر و هر مدلی که دوست دارید انتخاب کنید.
کوزه را از لبه با دو لایه پارچه نخی یا تنظیف بپوشانید تا 2 سانتیمتر مانده به ته کوزه، آن را با نخ فیکس کنید، پارچه باید کاملا صاف و بدون چروک خوردگی کشیده شود
پنج قاشق غذاخوری بذر منداب یا شاهی از عطاری ها تهیه کنید.
بذر منداب را با 2.5 برابر آب خیس کنید و یا شاهی را با 5 برابر آب خیس کنید.
دو ساعت اجازه دهید تا سفت و چسبنده شود، سپس با دست آن را به طور یکنواخت روی کوزه بمالید، توجه کنید که دو سانتیمتر از ته کوزه باید خالی باشد، کوزه را پر از آب کنید. دقت کنید آب روی بذرها نریزد.
کیسه پلاستیکی شفافی که چند جای آن را سوراخ کرده اید روی کار قرار دهید، پلاستیک نباید با بذرها تماس پیدا کند.
هر وقت جوانه های سبز ظاهر شد پلاستیک را بردارید.
این سبزه برای کامل شدن 6 روز زمان نیاز دارد و به آبدهی احتیاجی ندارد فقط باید کوزه همیشه پر از آب باشد، در آخر چند شاخه گل طبیعی در کوزه قرار دهید و کوزه رو در سفره هفت سین قرار بدید ..
[h=2]سبزه به شکل هدیه[/h]
برای درست کردن این سبزه زیبا احتیاج به یه ظرف مکعبی دارید .. اگه ظرف پلاستیکی یا شیشه ای دارید که چه بهتر و اگه ظرف این مدلی ندارید میتونید از یونولیت برای اینکار استفاده کنید ..
تخم شاهی رو یک الی دو ساعت خیس کنید تا حالت ژله ای پیدا کنه .. ظرف یا یونولیت رو داخل سینی قرار بدید و اگه خواستید میتونید ظرف رو با چسب به سینی زیرش محکم کنید ..
پنبه رو خیس کنید و یه لایه نازک و یکنواخت از پنبه رو روی ظرف بکشید .. همه جای ظرف رو پر کنید و جایی رو خالی نذارید ..
پنبه ها رو که روی ظرف کشیدید باید ربان رو به صورت بعلاوه روی پنبه ها قرار بدید .. میتونید از ربان پارچه ای یا کاغذی برای این کار استفاده کنید ..
با استفاده از یک قلمو تخم شاهی رو به صورت یکنواخت روی پنبه بمالید .. چون حالت ژله ای پیدا کرده خودش به پنبه میچسبه ..
دفت کنید جایی خالی نمونه .. روز بعدش تخم شاهی ریشه میزنه و دو روز بعد برگ در میاره .. باید روزی سه چهار بار با اسپری به اون آب بدید ..
[h=3][/h]
[h=2]سبزه عروسکی داخل بطری[/h] [h=3][/h]
نزدیک عیده و اکثر خانمهای خونه به فکر راهی برای درست کردن سبزه نوروز هستند .. خیلی ها سبزه هاشون رو آماده میگیرن ولی هنوز خیلیا هستن که توی خونه اون رو آماده میکنن ..
اگه به دنبال ایده ای برای درست کردن سبزه برای کودکان و یا برای میز هفت سین مهدکودک ها و جشنهای کودکانه هستید آموزش امروز کمکتون میکنه ..
برای درست کردن این سبزه عروسکی به یه بطری پلاستیکی نوشابه .. کمی خاک باغچه .. چشمهای عروسکی .. درب بطری نوشابه و مقداری ماش نیاز دارید ( البته از هر بذری میتونید استفاده کنید )
24 ساعت قبل از کاشت باید ماش ها رو در آب قرار بدید ..
بطری رو کمی پایین تر از نصفش برش بزنید و در قسمت زیرش چند تا سوراخ ایجاد کنید ( سوراخ ها رو میتونید به کمک داغ کردن یه میله در زیر بطری ایجاد کنید )
چشمهای عروسکی و درب بطری رو به بطری بچسبونید تا چهره گلدون و آدمک شما کامل بشه ..
نصف خاک رو داخل بطری بریزید و با اسپری روی اون رو مرطوب کنید ..
ماش هایی که از 24 ساعت قبل در آب بودن رو روی خاک قرار بدید و بقیه خاک رو روی ماش ها بریزید .. روی خاک رو با اسپری مرطوب کنید و بطری رو در کنار پنجره جایی که نور غیر مستقیم بهش بخوره قرار بدید و هر روز سطح روی خاک رو با اسپری مرطوب کنید ( روزی دو سه بار )
بعد از سبز شدن ماشها شما یه عروسک سبزه ای با موهای بانمک خواهید داشت ..
[h=2]سبزه نوروز داخل تخم مرغ[/h]
برای درست کردن سبزه هفت سین گاهی دلمون یه تنوع اساسی میخواد ! اینکه هر سال توی یه ظرف ساده سبزه ها رو سبز کنید شاید براتون یه کم تکراری شده باشه .. روش سبز کردن سبزه داخل پوست تخم مرغ یه ایده جدید و متفاوت و قشنگه و خیلی راحت و آسون میشه اونها رو درست کرد ..
حدود ده روز مونده به عید یعنی حدودای 20 اسفند ماه زمان مناسبی برای درست کردن این سبزه هست .. اگه توی خونه بچه دارید میتونید با کمک بچه ها این سبزه های بامزه رو درست کنید و در کنار بچه ها از این کار لذت ببرید .. مطمئنا برای بچه ها تجربه قشنگی خواهد بود .
برای درست کردن این سبزه ها به چی نیاز دارید ؟
پوست تخم مرغ که قسمت بالاش شکسته شده باشه ..
دونه گندم یا دانه های بذرهای دیگه ( به نظرم دونه گندم برای این کار قشنگ تره )
کمی خاک گلدون
جعبه تخم مرغ
یه تیکه پارچه توری
اسپری آب
قاشق و سوزن !
جا تخم مرغی
پوسته تخم مرغ را در یک جای ثابت قرار بدید که مسطح باشه و با سوزن یک سوراخ پایین پوسته ایجاد کنید .. سپس چند سوراخ دیگه در کنار اولین سوراخ بزنید تا سوراخ گشادتر بشه (مرحله 2 در تصویر )
به آرومی لبه های پوست تخم مرغ رو به صورت چین چینی بشکنید .. مواظب باشید پوست تخم مرغ در قسمت پایین آسیب نبینه .. اگه چند تا تخم مرغ میخواید درست کنید بهتره همه پوستاشون به یه اندازه باشن ( مرحله 3 در تصویر )
یه تکه پارچه توری کف تخم مرغ قرار بدید تا خاک از سوراخ بیرون نریزه ( مرحله 4 تصویر )
با کمک قاشق کمی خاک گلدون رو داخل تخم مرغ ها بریزید و با انگشت سطح اون رو صاف کنید ..
با کمک اسپری روی خاک رو مرطوب کنید و دونه ها رو روی خاک قرار بدید و مجددا روی دونه ها رو کمی خاک بریزید به طوریکه دونه ها دیگه دیده نشه ..
خاک همیشه باید مرطوب باشه پس با کمک اسپری مرتب اون رو مرطوب کنید (روزی سه چهار بار) .. بعد از سه الی چهار روز سبزه ها بیرون میزنه ..
بهتره در همه این روزهایی که تا در اومدن کامل سبزه منتظر میمونید تخم مرغ ها رو داخل جعبه تخم مرغ پلاستیکی قرار بدید .. اگه از جعبه مقوایی تخم مرغ استفاده کنید باعث میشه رطوبت جذب مقوا شده و به پوسته ها آسیب برسونه .. پس حتما توجه کنید که جعبه پلاستیکی باشه ..
در پایان کار وقتی سبزه ها در اومدن اونها رو به ظرف نهایی که میتونه جا تخم مرغی های زیبا باشه منتقل کنید ..
اگه برای بچه ها از این سبزه ها درست میکنید میتونید برای تخم مرغ ها چشم بذارید یا از کودک بخواید روی پوست رو نقاشی بکشه ..
من خودم به شخصه عاشق اون سبزه دو موشی شده هستم :)) و امسال حتما همراه پسرم این مدل سبزه رو درست خواهم کرد .
[h=3][/h]
سبزه عید با خاک ژله ای
خاک ژله ای نوعی پلیمر است که رطوبت را به سرعت جذب می کند و به تدریج آزاد می کند و در اختیار گیاه قرار می دهد. خاک ژله ای رنگ های متنوع و ثابتی دارد، به زودی فاسد نمی شود (۷ سال ماندگاری دارد) و سمی نیست (اما نباید خورده شود) و اگر برای گیاه از این خاک استفاده کنید، در هنگام مسافرت نگران خشک شدن گیاه نخواهید بود.
آن چه نیاز دارید:
خاک ژله ای
آب
بذر دلخواه
روش کار:
این روش برای بذرهای درشت و ریز به دو صورت انجام می شود. ابتدا روش کاشتن بذرهای درشت را ببینید.
۱- خاک ژله ای را آماده (فعال) کنید. روش آماده کردن خاک ژله ای:
خاک ژله ای را با یک لیوان آب به مدت ۱۲ ساعت خیس کنید. پس از گذشت ۱۲ ساعت، خاک را آبکشی کنید.
۲- خاک ژله ای آماده را در ظرف دلخواه بریزید. برای این که از زیبایی خاک بهره ببرید، بهتر است آن را در ظرف بلوری بریزید. (سه چهارم ظرف را با خاک ژله ای پر کنید.)
۳- (اگر از بذرهای درشت مانند تخمه کدو و گندم استفاده می کنید) دانه یا بذر دلخواه را بدون خیس کردن به صورت یک لایه روی خاک ژله ای بریزید. در تصویر از تخمه کدو استفاده شده است.
۴- کمی خاک ژله ای آماده را روی بذر بریزید. خاک ژله ای را به اندازه ای بریزید که بذر مشخص نباشد. در واقع بذر مابین دو لایه خاک ژله ای قرار می گیرد.
۵- سطح خاک ژله ای را با اسپری آب پاشی کنید.
۶- روی ظرف را با پلاستیک بپوشانید. (احتیاجی نیست پلاستیک سوراخ شود.)
۷- خاک ژله ای را هر شب با اسپری مرطوب کنید. (تا زمانی که پلاستیک قرار دارد، زیاد به آب دادن احتیاج نیست. اما اگر فرصت دارید، روزی یک بار پلاستیک را بردارید و با اسپری، کمی آب اسپری کنید.)
۸- زمانی که بذر جوانه زد، (در این مورد ۴ یا ۵ روز) پلاستیک را بردارید.
سبزه پس از ۱۵ روز به شکل زیر خواهد بود:
و اما روش کاشتن بذرهای ریز و ظریف:
۱- خاک ژله ای را آماده کنید و در ظرف دلخواه بریزید. (روش فعال کردن در بالا توضیح داده شد.)
۲- به دلیل این که این بذرها ظریف هستند، اگر آن ها را مستقیماً روی خاک ژله ای بریزید، سبزه سطح یکدستی نخواهد داشت. لذا همان طور که خانم “ضیافت” نیز در کامنت ها ذکر کردند، باید مقداری خاک ژله ای را له کنید. می توانید خاک ژله ای را به مدت ۱ ثانیه در مخلوط کن بریزید. سپس خاک له شده را روی خاک ژله ای موجود در ظرف بریزید. (به ضخامت نیم سانتی متر)
۳- بذر ظریف مانند ارزن، تربچه، خرفه و…را به حالت خشک روی خاک ژله ای بریزید. (فقط یک لایه) اگر تمایل دارید ریشه های سبزه دیده شود، تمام سطح خاک را با بذر بپوشانید. اما اگر تمایل ندارید این گونه باشد، باید حدوداً ۲ سانتی متر از اطراف ظرف را خالی بگذارید. در تصویر ارزن استفاده شده است.
۴- کمی آب روی بذر اسپری کنید.
۵- روی ظرف را با پلاستیک بپوشانید.
۶- روزی یک بار پلاستیک را بردارید و روی بذرها را با اسپری مرطوب کنید.
۷- پس از گذشت ۲ روز که بذر ها جوانه می زنند، پلاستیک را بردارید.
سبزه با ارزن:
سبزه با تربچه:
در صورت استفاده از خاک ژله ای برای درست کردن
با گندم در مدت ۱۰ روز و با بذر تربچه و ارزن در مدت ۵ تا ۶ روز آماده می شود.
نکات مهم:
۱- خاک ژله ای ممکن است پس از یک هفته رطوبتش را از دست بدهد و کوچک شود. بهتر است هر چند روز یک مرتبه (به عنوان مثال هفته ای یک بار) خاک را سیراب کنید و سپس آب اضافه را از ظرف خالی کنید.
۲- سبزه با این روش تا ۲۰ روز قابل نگهداری است.
۳- وقتی عمر سبزه تمام شد، می توانید آن را از روی خاک ژله ای بردارید. خاک ژله ای را داخل آبکش بریزید و آن را کاملاً شستشو دهید. به این ترتیب خاک فعال و برای استفاده بعدی آماده می شود.
اگر
سفره هفت سین را با خاک ژله ای درست کردید، می توانید برای تزیین شمعِ سفره از ایده زیر استفاده کنید.
شمع را درون خاک ژله ای قرار دهید.
هسته های لیمو رو دور نریزید !
هسته های لیمو رو در ظرف آب قرار بدید تا کمی خیس بخوره .پوست روش رو جدا كنيد هسته ها رو داخل خاک توی گلدون یا توی یه لیوان قرار بدید و خاک اون رو مرطوب نگه دارید .. با این روش یه گلدون کوچولوی سبز توی آشپزخونه تون خواهید داشت که عطر خوب لیمو رو برای شما به همراه داره.
