Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 6 خرداد، 2014 درود بر برو بچ الکترونیکی دوستان من یک ترانس سر وسط 12-0-12 با خروجی 1 آمپر دارم میخوام از این ترانس برای تغذیه میکرو کنترلر و بعضی مصرف کننده های جریان مستقیم استفاده کنم ....... قبلا با همین ترانس و یک پل دیود(آی سی Bridge ) و یک خازن که مقدارشو الان یادم نیست.....ولتاژشو یکسو کردم اما میخوام بدونم محاسبات این خازنی که قرار میدیم تو خروجی چطوریه؟ اصلا اگه خازن رو نذارم و مثلا بخوام همین ولتاژ یکسو شده رو با فرض اینکه تثبیت اش هم کردم بدم به مصرف کننده مثلا میکروکنترلر، آیا این ریپلی که هنوز ولتاژمون داره رو عملکردش تاثیر زیادی میذاره؟ راستی من میخوام ولتاژش رو برسونم به 5ولت میدونم برای تثبیت ولتاژ باید یه آی سی رگولاتور بذارم اما اگه یک آی سی 7805 بذارم تو خروجیش و بخوام 12ولت رو یهو به 5ولت برسونه و تثبیت کنه میتونه ساپورت کنه؟یا باید از قطعاتی دیگه برای کاهش ولتاژ استفاده کنم بعد آی سی رو قرار بدم؟؟؟؟ منتظر حضور گرمتون هستم 10
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 6 خرداد، 2014 ببخشید ولی میشه بگید چرا منو دعوت کردید؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 درود من تمام لیست آنلاین هارو دعوت زدم که هرکسی الکترونیکی و برقی بود بیاد ببخشید 4
nazanin abedini 804 ارسال شده در 7 خرداد، 2014 kheyli pichide tozih dadi agha hala man ke khodam ostadam vali vase baghye migam ye vaght dochar moshkel nashan:ws3: 3
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 7 خرداد، 2014 kheyli pichide tozih dadi aghahala man ke khodam ostadam vali vase baghye migam ye vaght dochar moshkel nashan:ws3: خب شما که استادی جواب این سوال های مارو بده من و بقیه هم یاد بگیریم 1
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 7 خرداد، 2014 درود بر برو بچ الکترونیکی دوستان من یک ترانس سر وسط 12-0-12 با خروجی 1 آمپر دارم میخوام از این ترانس برای تغذیه میکرو کنترلر و بعضی مصرف کننده های جریان مستقیم استفاده کنم ....... قبلا با همین ترانس و یک پل دیود(آی سی Bridge ) و یک خازن که مقدارشو الان یادم نیست.....ولتاژشو یکسو کردم اما میخوام بدونم محاسبات این خازنی که قرار میدیم تو خروجی چطوریه؟ اصلا اگه خازن رو نذارم و مثلا بخوام همین ولتاژ یکسو شده رو با فرض اینکه تثبیت اش هم کردم بدم به مصرف کننده مثلا میکروکنترلر، آیا این ریپلی که هنوز ولتاژمون داره رو عملکردش تاثیر زیادی میذاره؟ راستی من میخوام ولتاژش رو برسونم به 5ولت میدونم برای تثبیت ولتاژ باید یه آی سی رگولاتور بذارم اما اگه یک آی سی 7805 بذارم تو خروجیش و بخوام 12ولت رو یهو به 5ولت برسونه و تثبیت کنه میتونه ساپورت کنه؟یا باید از قطعاتی دیگه برای کاهش ولتاژ استفاده کنم بعد آی سی رو قرار بدم؟؟؟؟ منتظر حضور گرمتون هستم سلام شما به دو طریق میتونی این ولتاز رو به صورت جریان مستقیم کنی اولین راه اینه که با دوتا دیود و دوتا خازن که سر راه ولتاژ 12 ولت هست اونو یک سو کنی دومین راه هم با دو عدد پل دیود و خازن اونو یک سو کنی که در این صورت شما دوتا خروجی 12 ولت دارید برای از بین بردن ریپ خروجی پل دیود هم هر چه قدر ظرفیت خازن بالا تر باشه سیکل ریپ هم کمتر میشه و خروجی صاف تر میشه برای استفاده از میکرو کنترلر فکر کنم شما احتیاج به ولتاژ ی داری که ریپ خیلی پایینی داره به نظر من البته برای رسوندن 5 ولت هم میتونید به صورت مستقیم با ای سی ریگلاتور 5 استفاده کنید ولی احتمال داغ شدن ای سی هست 3
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 سلام شما به دو طریق میتونی این ولتاز رو به صورت جریان مستقیم کنی اولین راه اینه که با دوتا دیود و دوتا خازن که سر راه ولتاژ 12 ولت هست اونو یک سو کنی دومین راه هم با دو عدد پل دیود و خازن اونو یک سو کنی که در این صورت شما دوتا خروجی 12 ولت دارید برای از بین بردن ریپ خروجی پل دیود هم هر چه قدر ظرفیت خازن بالا تر باشه سیکل ریپ هم کمتر میشه و خروجی صاف تر میشه برای استفاده از میکرو کنترلر فکر کنم شما احتیاج به ولتاژ ی داری که ریپ خیلی پایینی داره به نظر من البته برای رسوندن 5 ولت هم میتونید به صورت مستقیم با ای سی ریگلاتور 5 استفاده کنید ولی احتمال داغ شدن ای سی هست داداش من دیروز یکم تحقیق کردم درباره اش و فهمیدم که برای قدرت پایین مقدار خازن رو به طور تجربی 2200 میکروفاراد میگیرن و ولتاژ خازن رو هم با توجه به ولتاژ خروجی میگیرن یعنی برای 12 ولت باید خازن 25 ولت گذاشت و برای 24 ولت خازن 50 ولت و اینکه آی سی رگولاتور 5ولت هم تا 30 ولت رو میتونه تحمل کنه البته با هیت سینک 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش من دیروز یکم تحقیق کردم درباره اش و فهمیدم که برای قدرت پایین مقدار خازن رو به طور تجربی 2200 میکروفاراد میگیرن و ولتاژ خازن رو هم با توجه به ولتاژ خروجی میگیرن یعنی برای 12 ولت باید خازن 25 ولت گذاشت و برای 24 ولت خازن 50 ولت و اینکه آی سی رگولاتور 5ولت هم تا 30 ولت رو میتونه تحمل کنه البته با هیت سینک منم هم گفتم هرچی ظرفیت خازن بالا تر باشه ولتاژ خروجی شما به dcواقعی نزدیکتره برای ولتاژ خازن هم شما به طور معمول باید ولتاژی بالا تر از ولتاژ تغذیه باید بگذارید 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 منم هم گفتم هرچی ظرفیت خازن بالا تر باشه ولتاژ خروجی شما به dcواقعی نزدیکتره برای ولتاژ خازن هم شما به طور معمول باید ولتاژی بالا تر از ولتاژ تغذیه باید بگذارید راستی قبل و بعد آی سی رگولاتور حتما باید خازن گذاشت؟و اینکه اگه تو دو مرحله ولتاژ رو تثبیت کنم بهتره یا یکباره؟جایی دیدم گفتن اول با آی سی 12ولت بعدش 5ولت 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 راستی قبل و بعد آی سی رگولاتور حتما باید خازن گذاشت؟و اینکه اگه تو دو مرحله ولتاژ رو تثبیت کنم بهتره یا یکباره؟جایی دیدم گفتن اول با آی سی 12ولت بعدش 5ولت فرقی نداره شما هم میتونی قبل ای سی بکذارید هم بعد ای سی یا هر دو قسمت هیچ فرقی نداره شما که ولتازت 12 ولت هست دیگه احتیازی به تثبیت 12 ندارید این توی شرایطی میطونه صدق بکنه که شما از دو سر کناری ترانس ولتاژتو بگیری که میشه 24 ولت باید توی دو مرحله این کارو بکنی 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 فرقی نداره شما هم میتونی قبل ای سی بکذارید هم بعد ای سی یا هر دو قسمت هیچ فرقی نداره شما که ولتازت 12 ولت هست دیگه احتیازی به تثبیت 12 ندارید این توی شرایطی میطونه صدق بکنه که شما از دو سر کناری ترانس ولتاژتو بگیری که میشه 24 ولت باید توی دو مرحله این کارو بکنی اگه این دو خازن رو نذارم و همون صافی 2200میکرو رو بذارم کفایت میکنه؟ راستی پل دیودی براساس جریان طبقه بندی میشه دیگه؟من 1آمپری بگیرم حله دیگه 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 اگه این دو خازن رو نذارم و همون صافی 2200میکرو رو بذارم کفایت میکنه؟ راستی پل دیودی براساس جریان طبقه بندی میشه دیگه؟من 1آمپری بگیرم حله دیگه بله همون 2200 میکرو رو که بگذارید کافیه بله دیودها بر اساس جریان هستند شما یک امپر بگذارید کفایت میکنه 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 بله همون 2200 میکرو رو که بگذارید کافیه بله دیودها بر اساس جریان هستند شما یک امپر بگذارید کفایت میکنه سپاس 2
nazanin abedini 804 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 na mikham khodeton berid rosh fekr konid man begam dg fayde nadare:ws3: 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 فکر کردیم به نتیجه هم رسیدیم شد همونی که قبلا خودم انجام میدادم شد چیز خاصی بهش اضافه نشد این مدارش البته باید برای 7805 هیت سینک گذاشت خیلی داغ میکنه یه بار دستمو سوزوند 2
nazanin abedini 804 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 فکر کردیم به نتیجه هم رسیدیم شد همونی که قبلا خودم انجام میدادم شد چیز خاصی بهش اضافه نشد این مدارش البته باید برای 7805 هیت سینک گذاشت خیلی داغ میکنه یه بار دستمو سوزوند sakht bode ha:ws3: 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 sakht bode ha:ws3: خیلی حالا شما 24 ولتشو طراحی کن 2
nazanin abedini 804 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 خیلی حالا شما 24 ولتشو طراحی کن eeeeeeeeeee man tarahi kardam vali nakhastam riya beshe:ws3: 1
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 eeeeeeeeeee man tarahi kardam vali nakhastam riya beshe:ws3: بله کاملا مشخصه 1
