آموزش نرم افزار matlab
با سلام
با توجه به اهمیت و کاربرد نرم افزار matlab و همونطور که دوستان اطلاع دارید امروزه اکثر دانشجویان توی هر رشته ای باشن کم و بیش با این نرم افزار درگیر میشن تصمیم داریم آموزش این نرم افزار را هر هفته داشته باشیم
سعی کردم مطالب را سریع تر پیش ببرم بنابراین مطالب و دستورات اولیه را تا حایی که لازمع میگم و زودتر میریم سر مطالب تکمیلی در این راه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستم
Matlab مخفف عبارت matrix laboratory یا آزمایشگاه ماتریس می باشد چون در این برنامه اصول تعریف داده بر مبنای تعریف یک سری ماتریس ها می باشد
آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار
Command Window
با نوشتن دستور و زدن کلید Enter دستور اجرا می شود. به عنوان مثال کلمه Demo را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید. ملاحظه می کنید که پنجره ای باز می شود که نشان دهنده Demoهای مختلف MATLAB است. با زدن کلید RUN، demo انتخابی اجرا می شود. البته می توان پنجره Demo را با استفاده از منو Help نیز باز کرد.
Command history
پنجره ای است که همه دستورات اجرا شده در Command window را بایگانی می کند.
نرم افزار MATLAB به عنوان یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای علمی جهان امروز شناخته می شود. MATLAB این قابلیت را دارد که بتوانید با نوشتن چند دستور ساده الگوریتم مورد نظر خود را به این نرم افزار اضافه کنید
work space
پنجره ای است که همه متغیرها و ماتریس های تعریف شده در آن تگهداری می شود. اگر بر روی هر کدام از متغیرها دبل کلیک کنیم، پنجره ای تحت عنوان Array Editor باز خواهد شد که در آن می توان متغیر مورد نظر را ویرایش کرد.
launch pad
ابزاری برای دست رسی اسان به Help، Demo و Tools که در نگارش های 7 به بالا، تمام این ابزار در کلید Start قرار داده شده اند.
current directory
این شاخه عموما در زمان نصب و راه اندازی به مسیر MATLAB/Work منتقل می شود. مکانی ست که فایل درحال اجرا در آن قرار می گیرد. هر دستور ورودی و خروجی در این شاخه انجام می شود. یعنی اگر بخواهیم متغیری اضافه یا حذف کنیم در این فایل اضافه و حذف می شود.
Current directory را می توان هم از طریق خود پنجره و هم از طریق فشار دادن دکمه مربوط در نوار ابزار تغییر داد.
کار در command window
همان طور که گفتیم این پنجره توانایی اجرای همه دستورات MATLAB را البته به صورت سطری و تک دستوری دارد. همین طور پاسخ همه دستورات اجرا شده نیز در همین پنجره به نمایش در می آید.
حال چگونه در این پنجره کار کنیم.
اگر هنگام اجرای MATLAB، هنوز در صفحه Command Window علامت >> ظاهر نشده است، صبر کنید. برنامه هنوز به صورت کامل راه اندازی نشده است. نوشتن دستورات در این پنجره به این سورت است که دستور مورد نظر را جلوی
مثلا برای تعریف متغیر a، تنها کافیست بنویسم a=3 و اینتر را فشار دهیم. در این حالت نرم افزار مقدار 3 را به متغیر a نسبت می دهد.
حال با نوشتن a+2 و فشار دادن اینتر، به عبارت ans = 5 مواجه می شوید. که جواب مسئله است.(ans مخفف answer است).
بدین صورت ساده از MATLAB می توان به عنوان ماشین حساب استفاده کرد. مهم است که بدانید دستورات در MATLAB با حروف کوچک نشان داده می شوند.
ایجاد آرایه دو بعدی
برای رفتن به ستون بعدی از space یا , استفاده میشود
برای رفتن به سطر بعدی از ; یا اینتر استفاده میشود
با سلام
Command Window
Command history
work space
launch pad
current directory
ایجاد آرایه دو بعدی
  • Like 21
در این بخش میخوام تعدادی از توابع پایه رو در نرم افزار متلب معرفی کنم که شما برای کار در هر زمنیه مسلما باید این دستورات رو بشناسید امیدوارم به دردتون بخوره
در صورتی که بخواهید در مورد دستور و یا تابع خاصی اطلاعاتی به دست بیارید به صورت زیر عمل کنید
Help نام دستور
مثال:
Help plot
اگر از دستور demo استفاده کنید پنجره جدیدی باز میشود که می توانید مثال های متعددی از دستور را ببینید
مثال:
Demo plot
متغیرها
ü اسامی متغیرها باید یک کلمه باشد و بین آنها فضای خالی نباشد
ü متلب به حروف کوچک و بزرگ حساس است
ü اسامی متغیرها می تواند حداکثر 63 کاراکتر باشند
ü اسامی متغیرها با حرف باید شروع شود و بعد از آن می توان از عدد هم استفاده کرد
ü اسامی متغیرها نباید از کلمات رزرو شده باشد ( else , if , end , for , while , break , return , switch , …)
متغیرهای ویژه نرم افزار متلب
Ans : نام متغیر پیش فرض برای نشان دادن نتایج
Beep : تولید صدای بیپ
Pi : عدد پی
Inf: بی نهایت
Nan: مخفف not a number
I , j: عدد مختلط
Nargin: تعداد آرگومان ورودی تابع
Nargou : تعداد آرگومان خروجی تابع
Realmax : بزرگترین عدد حقیقی مثبت که می توان از آن استفاده کرد
Realmin : کوچکترین عدد حقیقی مثبت که می توان از آن استفاده کرد
Eps: اپسیلون کوچکترین عدد ممکن
عملگرها
[] براکت
هر عدد یا رشته ای در داخل براکت قرار بگیرد به عنوان درایه های ماتریس شناخته میشود
[1,2,3,4]
[‘ali’]
علامت: کالن
برای تعیین محدوده به کار میرود
Q=1:9
Q=
1 2 3 4 5 6 7 8 9
W=1:2:9
W=
1 3 5 7 9
; سیمیکالن
برای نشان داده نشدن نتیجه دستور به کار میرود
A=3
A=
3
A=3;
عملگر + , -
[1 2]+[3 4]
Ans=
3 6
*ضرب ماتریسی
باید حتما درجه دو ماتریس سازگاری داشته باشد تعداد سطرهای ماتریس اول با تعداد ستون های ماتریس دوم برابر باشد
A=[1 2 3];
B=[1;2;3];
A*b
Ans=
14
اگر بخواهیم درایه های دو ماتریس نظیر به نظیر در هم ضرب شوند از عملگر .* استفاده می کنیم
/ تقسیم از چپ به راست
10/2
ANS=
5
\ تقسیم از راست به چپ
10\2
ANS=
0.2
^ توان
2^3
ANS=
8
اگر ماتریس را به توان برسانیم آن را با روش ضرب ماتریسی در خودش ضرب می کند اما اگر بخواهیم درایه های یک ماتریس به صورت درایه به درایه به توان برسد از عملگر .^ استفاده میکنیم
‘ ترانهاده ماتریس
ترانهاده یعنی تعویض سطر و ستون هر درایه در ماتریس
SQRT ریشه دوم – از هر درایه ماتریس ریشه دوم میگیرد
SQRTm ریشه دوم ماتریس – ریشه دوم را به صورت ماتریسی محاسبه میکند
Nthroot ریشه nام عدد را میگیرد به طور مثال دستور زیر ریشه سوم عدد 8 را محاسبه می کند
Power توان مقدار اول را به توان مقدار دوم می رساند
Pow2 توان بر پایه 2 عدد 2 را به توان عدد داده شده میرساند
Exp تابع نمایی
مقدار تابع نمایی یا همان e به توان x را محاسبه می کند
Log لگاریتم طبیعی با بر مبنای e
Log2 لگاریتم بر مبنای 2
Log10 لگاریتم بر مبنای 10
Logm لگاریتم ماتریس را میدهد
گرد کردن اعداد
[TABLE=align: right]
[TR]
[TD]عملکرد :
-2.7
[/TD]
[TD]عملکرد : 2.4
[/TD]
[TD]عملکرد تابع
[/TD]
[TD]تابع
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]-2
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD] عدد را به سمت صفر گرد می کند
[/TD]
[TD]Fix
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]-3
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]عدد را به سمت منفی بی نهایت گرد می کند
[/TD]
[TD]Floor
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]-2
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[TD]عدد را به سمت مثبت بی نهایت گرد می کند
[/TD]
[TD]Ceil
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]-3
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]عدد را به سمت نردیکترین همسایگی کرد می کند
[/TD]
[TD]Round
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
محاسبه باقی مانده
[TR]
[TD]باقیمانده تقسیم ار بالا
[/TD]
[TD]Mod(x,y)=floor(x./y)
[/TD]
[TD]Mod
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]باقیمانده تقسیم از پایین
[/TD]
[TD]Rem(x,y)=fix(x./y)
[/TD]
[TD]Rem
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Sign تابع علامت
  • Like 18
تشکر میکنم از مطالبتون
تشکر مریم خانوم بابت آموزش خوبتون
توابع ریاضیات گسسته یا توابع عددی
Primes : این تابع اعداد اول از صفر نا عدد وارد شده را ارائه میدهد
Primes(11)
Ans=
2 3 5 7 11
Isprime : اگر عدد اول باشد مقدار 1 و اگر اول نباشد مقدار 0 را برمیگرداند
C=[2 3 0 6 10];
Isprime( c )
Ans=
1 1 0 0 0
Factor : این تابع عدد وارد شده را به اعداد اول تجزیه می کند
Factor(100)
Ans=
2 2 5 5
Factorial : مقدار فاکتوریل عدد وارد شده را می دهد
Factorial(8)
Ans=
720
Gcd: بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را می دهد
Gcd(12,36)
Ans=12
Lcm : کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را میدهد
Lcm(6,22)
Ans=
66
Nchoosek: تمام ترکیبات n تایی از k را در یک زمان نشان میدهد
Nchoosek(n,k)
N!/((n-k)!*k!)
Nchoosek(2:2:10,4)
Ans=
2 4 6 8
2 4 6 10
2 4 8 10
2 6 8 10
4 6 8 10
کار با توابع مثلثاتی
توابع مثلثاتی به همان صورتی که در ریاضیات شناخته شده اند وجود دارند
Sin(x)
Cos(x)
Tan(x)
Cot(x)
Sec(x)
Csc(x)
معکوس توابع مثلثاتی
Asin(x)
Acos(x)
Atan(x)
Acot(x)
Asec(x)
Acsc(x)
توابع مثلثاتی هیپربولیک
Asinh(x)
Acosh(x)
Atanh(x)
Acoth(x)
Sech(x)
Csch(x)
معکوس توابع مثلثاتی هیپربولیک
Asinh(x)
Acosh(x)
Atanh(x)
Acoth(x)
Asech(x)
Acsch(x)
توجه داشته باشید که ورودی این دستورات رادیان است . برای تبدیل رادیان به درجه باید در دستور (pi/180) ضرب نمود . که pi همان 3.14 است
  • Like 14
  • 4 هفته بعد...
برخی دستورات در متلب
: Format compact برای حذف کردن خط اضافه ی بین هر دو خط . یعنی خطوط فشرده تر می شوند.
برای تعیین دقت محاسبه از تابع زیر استفاده می کنیم:
Vpa: variable precision arithmetic
همه ی توابع در متلب ورودی میخواهند که این ورودی باید داخل پرانتز نوشته شود.
عدد را تا n رقم اعشار نمایش می دهد.
برای محاسبه زمان دستورات از دستور tic toc استفاده می کنیم بدین صورت که قبل از دستوراتی که میخواهیم زمانش را بفهمیم، tic و در آخر مجموعه دستورات toc مینویسیم .
و همچنین با تایپ دستور clock زمان کامپیوتر را به ما میدهد.
به عنوان مثال:
رسم مستطیل طلایی: golden rectangle
این مستطیل برای معماری کاربرد دارد.در این مستطیل نسبت طول به عرض برابر است با:
که حاصل آن برابر است با تقریبا 1/6
اگر بنا ها با این نسبت ساخته شوند خیلی زیبا تر به چشم می آیند.
اگر از مستطیل طلایی یک مربع جدا کنیم، شکل باقیمانده خود یک مستطیل طلایی است.
طریقه ی ایجاد :
یک مربع میکشیم و وسط یک ضلع را مییابیم به اندازه ی فاصله ی این نقطه ی وسط تا ضلع روبرویش یک کمان میزنیم و سپس ادامه می دهیم
ابتدا یک mfile باز می کنیم:
مقادیر ویژه ی ماتریس:
که در آن I ماتریس یکه است.
در درس مدار 2 در قسمت فضای حالت کاربرد دارد.
اگر
A ماتریس حالت
B ماتریس ورودی
C ماتریس خروجی
D ماتریس انتقال
X متغیر های حالت
U متغیر های ورودی
Y متغیر های خروجی باشند ، مقادیر ویؤه ی ماتریس A فرکانس های طبیعی شبکه هستند.
  • Like 13
  • 4 هفته بعد...
توابع رسم:
ایجاد یک سری نقاط با گام های مختلف:
ایجاد نقاط با فواصل خطی:
که a عدد ابتدا و b عدد انتهاست.
پیش فرض این است که 100 نقطه تعریف ند.
5 نقطه می دهد، با فواصل یکسان.
زمان 0 تا 1 با فرکانس نمونه برداری 100 یعنی در هر ثانیه 100 تا نمونه به ما بدهد.
Sin ورودی را رادیان می بیند.
Sind() ورودی را درجه می بیند.
اگر یک 2*pi ضرب کنیم، از 0 تا 1 را میبرد به 0 تا 180.
تغییراتی در شکل ظاهری نمودار های رسم شده:
اگر به جای . از o استفاده کنیم به شکل دایره دایره نمایش می دهد.
و اشکال دیگر به صورت زیر می باشند:
و همچنین رنگ plot نیز میتواند تغییر کند:
R قرمز b آبی k مشکی g سبز y زرد m صورتی c لاجوردی
اعمالی که میتوان بر روی plot ها انجام داد:
رسم چند plot در یک figure :
که در این جا n تعداد سط ها ، m تعداد ستون ها x شماره ی plot است.
برای title و یا label گذاشتن در اینجا باید بعد از هر plot این کار را انجام بدهیم.
در یک figure 6 قسمتی، در plot پنجم سینوسی و در plot دوم لگاریتمی و در plot سوم tan رسم کنید:
اگر بخواهیم یکی از subplot ها مثلا به اندازه ی 2 subplot باشد یعنی بزرگتر از subplot های دیگر باشد، از روش زیر استفاده میکنیم.در مثال پایین plot سومی در دو جایگاه سوم و چهارم قرار میگیرد و به اندازه ی دو برابر سایر plot هاست.
  • Like 14
  • 2 سال بعد...
سلام ... من میخواستم یه پروزه انجام بدم نیاز به دیتابیس دارم ...این دیتا بیس هارو از کجا باید تهیه کنم !!! یا باید خودم بسازم ...مثلا تو مقاله ای که دارم نوشته دیتابیس drive و دیتا بیس stare ....جایی هست که بشه اینارو تهیه کرد ؟
