ایده هایی جالب برای دکوراسیون آپارتمان های کوچک
afa
زندگی در یک فضای کوچک مشکل است، به ویژه اگر به خاطر مقررات اجاره نامه و قوانین صاحب خانه محدود شوید و نتوانید به دلخواه آپارتمان خود را تزئین کنید. به نظر می رسد با ایده های زیر بتوانید تا حدودی بر این مشکل فائق آیید.
مبلمان آزاد
ایجاد آزادی و فضای باز در یک آپارتمان شلوغ سخت است. اما با انتخاب مبلمان بدون دسته، می توان مشکل را برطرف ساخت و این گونه متصور شد که فضا بیشتر شده است. راهکارهای زیر را به کار ببرید و محدودیت فضایی را از بین ببرید.
- قالیچه ای در وسط اتاق پهن نمایید. قالیچه بسان جزیره ای خواهد بود که مبلمان و اثاثیه روی آن لنگر می اندازند.
- کاناپه را بدین صورت قرار دهید: پایه های جلویی روی قالیچه و پایه های عقبی بیرون از آن قرار گیرند. از این رو دسترسی از همه طرف آسان می گردد.
- یک یا دو عسلی و میز کوچک را روبروی کاناپه قرار دهید، جای میز تلویزیون هم در خارج از این فضا مناسب است.
استفاده از فضای پشت مبل
ایجاد فضای آزادی که در بالا گفته شد خوب است، اما فضای مرده ای در پشت ایجاد می کند. اما شما می توانید با استفاده از رهنموهای زیر از این فضا حداکثر استفاده را بنمایید:
- با قرار دهی میزی بالا شیشه ای دفترکاری در پشت کاناپه ایجاد کنید.
- در امانت فروشی یا حراجی ها صندلی تهیه کنید که به راحتی زیر میز برود. (به دلخواه آن را رنگ کنید.)
- زمان مهمانی صندلی را پنهان کنید و از میز به جای بوفه غذا استفاده نمایید.
جا کتابی پرده ای
در اغلب آپارتمان ها فضایی تو رفته در دیوار وجود دارد. جا کتابی محکمی را داخل این فضا قرار دهید:
- روی آن را با پرده ای که با دیگر پرده های منزل همخوانی دارد، بپوشانید. (برای جلوه بیشتر روی پارچه کار هنری سبک بچسبانید یا مثل ما دایره خورشیدی را با سوزن ته گرد بزنید.)
- قفسه ها را ساید بای ساید قرار دهید یا از آینه برای جدا سازی آنها استفاده کنید، گویی که اتاق بعد از قفسه ها هم ادامه دارد.
- اگر تمایل دارید سقف بلندتر به نظر برسد، پرده جا کتابی را از سقف آویزان کنید تا از بالای جا کتابی.
پیدا کردن وسایل چند منظوره
جایی برای کوسن و بالشت ها پیدا نمی کنید؟
- از سبدهای محکم در داری که در تصویر می بینید، تهیه کنید. این سبدها چند منظوره هستند، هم می توان به عنوان عسلی یا میز چای خوری از آنها استفاده نمود، هم به عنوان جایی برای پنهان سازی پشتی و کوسن ها.
- زمان خرید وسایل فرعی، وسایلی تهیه کنید که بافت آنها، جای خالی هنر معماری را در آپارتمان پر کنند.
استفاده بهینه از دیوارهای آشپزخانه
از شلوغ ساختن پیشخوان آشپزخانه اجتناب کنید. از دیوارها هم برای قرار دادن وسایل کمک بگیرید.
- آویز یا نواری آهنربایی را به دیوار نصب نمایید و چاقوها را به آن بزنید. (آهنربا باید قوی و محکم باشد و دور از دسترس بچه ها باشد.)
- قلاب هایی نزدیک سقف بزنید و قابلمه و ماهی تابه ها را به آنها آویزان کنید.
- قابلمه های بزرگ یا وسایلی را که به ندرت مورد استفاده هستند را بالای کابینت ها بگذارید.
دفتر کار جلوه گر
اتاق نشیمن؟ بله. دفتر کار بزرگ؟ بله. آیا این جا یک آپارتمان است؟ بله، شما هم می توانید با استفاده از راهکارهای زیر از آپارتمان خود استفاده های متعددی بکنید:
- قفسه های باز را تا سقف نصب کنید.
- می توان طبقات را شیشه ای یا ملامینی انتخاب کرد. با پارچه و نوار و قلاب هایی میز کاری (دسک تاپ) بزرگ درست نمایید.
- بهتر است رنگ جعبه، فایل و پوشه ها با رنگ دیگر وسایل اتاق همخوانی داشته باشند.
پرینتر، دستگاه فکس و دیگر وسایل را زیر میز قرار دهید.
فوت وفن زیر ظرفشویی
زیر و روی قفسه ها، جا کتابی، کابینت ها، سینک، میز و پیشخوان، فضاهای مناسبی برای انبار کردن وسایل هستند. البته وسایل را با استفاده از رهنمودهای زیر سازماندهی کنید:
- از کشوهای پلاستیکی قیمت مناسب که می توانند در هر جایی قرار گیرند برای دستمال توالت، دستمال کاغذی و دیگر وسایل بهداشتی استفاده کنید.
- می توانید فایل های کوچک را برای قرار دادن پرونده و اسناد خانه یا وسایل آشپزخانه، به کار ببرید.
- روی برچسب ها شماره بنویسید به در آنها بچسبانید و لیستی هم تهیه کنید و در موقع لزوم به لیست رجوع کنید، تا همه اعضای خانواده بتوانند سریع وسیله یا شیء مورد نظر خود را پیدا کنند.
برای مثال: شماره 1: دستمال کاغذی 2: لوازم آشپزخانه
استفاده از قفسه کتابی
از نقاط خالی و کوچک دیوار انبار جالبی درست نمایید:
یک جا کتابی پیدا یا بسازید، جا کتابی که با دیوار مورد نظرتان فیت شود.
- سبدها و جعبه های مناسبی در آن قرار دهید. ما از صندوقچه های برزنتی یا کرباسی استفاده کرده ایم و با برچسب روی آنها شماره زده ایم.
تشکچه های مناسب
در خیلی از آپارتمان ها جا برای کاناپه، میز چای خوری، عسلی و صندلی ها می باشد، اما جا برای خود صاحبخانه یا تعداد میهمان بیشتر وجود ندارد. با استفاده از تشکچه یا کوسن های مناسب و پوشیده شده با پارچه زیبا و خوش نقش می توان مشکل را حل نمود. (یعنی برای نشستن کف اتاق استفاده شوند) و زمانی که به آنها نیاز نیست در جایی پنهان و انبار شوند.
- تشک ابری هایی با ضخامت مورد نظرتان خریداری کنید.
- پارچه هایی زیبا که با دکور منزل همخوانی داشته باشند را تهیه کنید (در عین حال قیمت آنها مناسب باشد)
- دور تشکچه را با این پارچه ها بپوشانید.
هنر بدون سوراخ
معمای غیر قابل حل مشترکی بین همه مستاجرین وجود دارد: چگونه بدون سوراخ کردن دیوارها، هنر را در آپارتمان خود به نمایش بگذارند؟
- نیازی نیست که حتما هنر قاب گرفته و روی دیوار نصب گردد.
- اشیایی را که باعث جلوه دادن به اتاق می شوند را جمع آوری کنید، مثل این تخته موج سواری، و از آنها برای ایجاد جاذبه و رنگ در اتاق استفاده نمایید.
مخفی گاه هنر و صنعت
پروژه های در حال اجرا نظم اتاق را به هم می ریزند.
- همه وسایل خود را در یک قفسه ای در جایی دنج قرار دهید. با پارچه و قلاب هایی روی آنها را بپوشانید.
- بالای آن دیگر وسایل اتاق را بگذارید.
تمرکز روی جزئیات
با استفاده از ایده های زیر این پیام را به دیگران بدهید که منزل متعلق به خود شماست نه صاحبخانه تان.
- کوسن های گرافیکی را روی تمام کاناپه و صندلی ها قرار دهید.
- قالیچه هایی تهیه کنید که با کف استاندارد آپارتمان ها هماهنگ باشند.
- آباژور رومیزی را روی چند کتاب قرار دهید تا نشان دهید که خانه متعلق به خودتان است.
