Reza Azari 12 ارسال شده در 16 فروردین، 2014 سلام به همه دووستان کسی این نرم افزار رو داره که بتونه نصب کنه و نحوه نصب اونو به ما اموزش بده 1
spow 44198 ارسال شده در 19 فروردین، 2014 سلام من با این نرم افزار کارنکردم ولی همه برنامه های شرکت Autodesk تقریبا به یک شکل نصب میشن ولی اگه مشکلی دارین فایل تکست راهنمای نصب رو اینجا کپی کنین اگر کمکی از دستمون بربیاد درخدمت هستیم 2
al_laf1 454 ارسال شده در 20 فروردین، 2014 تو سایت های سرچ تورنت بگرد ، هست ... نحوه نصبشم همراش هست و همونطور که دوستمون گفت ، همه محصولات autodesk یجوره و نصبش سادس ... 1
Reza Azari 12 مالک ارسال شده در 20 فروردین، 2014 [LEFT]1) Install Autodesk Moldflow Insight Ultimate , choose network licensing, use 066-66666666 as serial and 575F1 as product code Select Single License and use 127.0.0.1 as server name, ignore the warning message,click Yes to continue. 2) Install network license manager from setup tools & utilities or from the DVD x86\Support\nlm\NLM.msi or x64\Support\nlm\NLM.msi 3) Copy cracked FlexLM vendor daemon "adskflex.exe" into C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager 4) Copy adlmint.dll in all installed apps "bin" folder C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 2014\bin\ IF you already installed our license server -- skip to 7. 5) Edit lic.dat and change HOSTNAME and MAC to suit your configuration (if you are not sure start LMTOOLS Utility and go to System Settings, your HOSTNAME and MAC will be listed) You can change vendor port too and add your previous licenses of course :) Save the file where you want 6) Start LMTOOLS Utility (lmtools.exe GUI) - in 'config services', add a "Autodesk' service name choose C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe for path to lmgrd choose X:\path\where\you\saved\lic.dat for path to license file choose a empty file to have debug logs (optional) tick 'start server at power up' and 'use services' Click Save - in 'service/license file' choose configuration using services and tick 'ignore license file path env var" (dont click that if you you wanna use a ditributed licensing .. or you will have to edit or create a Licpath.lic file) - in 'start/stop/read' click 'start server' click 'rereadlicense file' - in 'server status' click 'perform status enquiry' check that you have 'adskflex: UP v11.11' check features are activated : (ex: Users of 86152MFAA_2014_0F: (Total of ....)) - in 'server diags' check all featured can be checked out - check logs also win 'config services' if you configured it 7) Start app 8) Smoke it if you want :) You Could also set a distributed license system, having one machine serving them all For that matter you need to Set the ADSKFLEX_LICENSE_FILE environment variable on the client machine (the procedure varies depending on the operating system). To set the environment variable Use the procedure described for your operating system to set the environment variable: For Windows 7/8: Right-click Computer and click Properties, or, in the Control Panel select System and Maintenance > System Click Advanced system settings and select the Advanced tab. Click Environment Variables. In the Environment Variables dialog box, under System Variables, click New. In the New System Variable dialog box, enter ADSKFLEX_LICENSE_FILE in the Variable Name field. In the Variable Value field, enter an at sign (@) followed by the host name of each license server to which you want to point the client. Separate each server name with a semicolon (;). For example: @server1;@server2;@server3 Dont forget to open your firewall, you may also need to check the LICPATH.LIC file in root of the installed application in case you have issues and read the docs. ################################### X-Force total domination again :) ################################### [/LEFT] 1
Reza Azari 12 مالک ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2014 کسی اینجا نیست کمکم کنه بابا بلد نیستم اینو نصب کنم یکی که بلد بگه بابا
aliramzany 10 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2014 سلام دوستان یکی به من بدبخت کمک کنه این نرم افزار autodesk mold flow 2010 رو نصب کنم ینی ده بار نصب کردمو دلیت دیوانه ام کرده لایسنسش رو هم نصب میکنم در واقع یه ویدیو اموزشی دارم که عینا تمام مراحلو مطابق اون انجام میدم ولی بازم ارور a security failure has accurred رو میده لطفا کمکم کنید
