مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 9 اسفند، 2013 سلام دوستان من از شنبه مورخ 23اذر 92 به سوالهای تعمیرات تلوزیون و لوازم صوتی و تصویری جواب میدم منتظر حضور شما هستم 13
Abbas.H 15131 ارسال شده در 15 اسفند، 2013 سلام آقا مجید. اجازه میخوام از دوستان که اولین سوال رو من بپرسم آقا مجید من یه دی وی دی رایتر دارم که خود به خود برقش قطع میشه و باید یه بار کابل برق رو بکشی و بزنی تا دوباره کار کنه. تقریبا دو سه روز یه بار اینجوری میشه. به نظرت مشکلش ار چی میتونه باشه ؟؟ اصلا دی وی دی رایتر تو حوزه تخصص شما هست برای تعمیر ؟؟؟ یه سوال هم اینکه چند وقت پیش پشت یکی از این مانیتور های فلترون نشسته بودم که یه دفعه از پشتش دود در اومد و یه صدای جز جزی هم میداد در حالیکه هنوز تصویر داشتم. مشکل این از کجا میتونه باشه ؟؟ سوم: آیا تلویزیون های ال سی دی و ال ای دی و پلاسما قابل تعمیر هستن ؟؟ منظورم اینه که بردشون رو میشه تعمیر کرد یا باید ماژول آسیب دیده حتما تعویض بشه ؟؟؟ فعلا همینا. ممنون 10
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 15 اسفند، 2013 سلام آقا مجید. اجازه میخوام از دوستان که اولین سوال رو من بپرسم کار خیلی خوبی کردی داداشی آقا مجید من یه دی وی دی رایتر دارم که خود به خود برقش قطع میشه و باید یه بار کابل برق رو بکشی و بزنی تا دوباره کار کنه. تقریبا دو سه روز یه بار اینجوری میشه. به نظرت مشکلش ار چی میتونه باشه ؟؟ من هم همین مشکل رو با دیویدی رایتر ساتا داشتم اون برای برنامشه و کاری نمیشه کرد جز عوض کردت دی ویدی رایتر و یک دستگاه جدید که ساتا نباشد اصلا دی وی دی رایتر تو حوزه تخصص شما هست برای تعمیر ؟؟؟ معمولا انجام نمیدیم چون قطعاتش خیلی کمه و احتمال راه اندازی دوبارش کم یه سوال هم اینکه چند وقت پیش پشت یکی از این مانیتور های فلترون نشسته بودم که یه دفعه از پشتش دود در اومد و یه صدای جز جزی هم میداد در حالیکه هنوز تصویر داشتم. مشکل این از کجا میتونه باشه ؟؟ اون دود برای خازنهای صافی تغذیه بوده و انها ترکیدن ولی اتصالی نکردن این عیب روی تلوزیونهای ال سی دی ال ای دی و پلاسما هم وجود داره وراه اینکه مطمعن بشی که از اینهاست یک نشونش دیر روشن شدن انهاست و اگه خود وسیله رو باز کنید خیلی راحت مشخصه که خازن باد کرده و ترکیده سوم: آیا تلویزیون های ال سی دی و ال ای دی و پلاسما قابل تعمیر هستن ؟؟ منظورم اینه که بردشون رو میشه تعمیر کرد یا باید ماژول آسیب دیده حتما تعویض بشه ؟؟؟ یمعمولا اگه خود قطعات مثل خازن یا مقاومت یا ترانزیستور باشه میشه تعمیر کرد برد را ولی اگه ایسیها باشه برد رو تعویض می کنند فعلا همینا. ممنون 10
مجید 1357 459 ارسال شده در 16 اسفند، 2013 به به داش مجید خودمون اقا من دوتا سوال دارم میپرسم و میرم توی یک تلوزیون رنگی اگه فیوز تغذیه سوخته باشه اول از همه به چه نکاتی توجه کنیم و بعد کدوم قسمتهارو چک کنیم دومین سوال من اینه یک تلوزیون هست که وقتی روشن میکنیم توی تصویر های روشن صفحه تاریک میشه ولی توی تصویر تیره تر خیلی واضح تصویر رو نشون میده این عیب از کجا میتونه باشه کامل توضیح بده 8
Mehdi.Aref 26783 ارسال شده در 16 اسفند، 2013 وقتی یک سیستم صوتی و تصویری به مشکل میخوره به ترتیب اولین قسمتهایی که چک میکنید و آیا معمولا روال خاصی داره؟ 6
m@f 1923 ارسال شده در 16 اسفند، 2013 سلام آقا مجید خسته نباشید میخواستم بدونم اگه آیفون در رو باز نکنه ممکنه کدوم قسمت هاش خراب شده باشه؟....... 7
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 16 اسفند، 2013 به به داش مجید خودمون سلام داداش اقا من دوتا سوال دارم میپرسم و میرم من در خدمتم توی یک تلوزیون رنگی اگه فیوز تغذیه سوخته باشه اول از همه به چه نکاتی توجه کنیم و بعد کدوم قسمتهارو چک کنیم من خودم توی تجربه ای دارم اول به شدت سوختگی نگاه میکنم اگه شدت سوختگیش زیاد باشه میرم سر وقت دیودهای تغذیه را تست میکنم و ای سی تغذیه یا ترانزیستور اون رو تست میکنم و معمولا هم با تست اینها عیب مشخص میشه ولی اگه فیو ز شدت سوختگیش کمتر باشه پی تی سی رو تعویض میکنیم و خازن استارت را هم عوض میکنیم و فیوز رو هم باید عوض کنیم وتلوزیون روشن میشه دومین سوال من اینه یک تلوزیون هست که وقتی روشن میکنیم توی تصویر های روشن صفحه تاریک میشه ولی توی تصویر تیره تر خیلی واضح تصویر رو نشون میده این عیب از کجا میتونه باشه کامل توضیح بده اااین عیب از دوجا میتونه باشه اولین و مهمترینش لامپ تصویر که باید لامپ تصویر باید تعویض بشه این عیب معمولا ریو تلوزیون سامسونگ هست دومین عیب که خیلی هم درصدش کمه میتونه از یوک باشه 6
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 16 اسفند، 2013 وقتی یک سیستم صوتی و تصویری به مشکل میخوره به ترتیب اولین قسمتهایی که چک میکنید و آیا معمولا روال خاصی داره؟[/quote [color=#b22222]معمولا به عیب نگاه میکنیم توی تلوزیون خیلی راهتره که عیب رو پیدا کنیم چون ما تصویر داریم ومیتونیم عیب یابی کنیم توی تلوزیون معمولا یا ورتیکال خرابه که روی لامپ تصویر یک خط به صورت افقی میوفته یا تصویر نداریم ولی ولتاز تغذیه را داریم که این عیب میتونه از افقی باشه یا هوریزانتال هست که معمولا ترانزیستور خروجی میسوزه یا فرکانس 15 هرتز اون قطع شده باز اگه تلوزیون روشن نشه یا دیر روشن بشه میتونه از تغذیه باشه توی لوازم صوتی هم به همین صورت هست که اول میبینیم روشن میشه یا نه اگه روشن شد که میریم سراغ ای سی های پاور یا قدرت خروجی و با نویز وارد کردن پایه ورودی ای سی میبینیم که صدا هست یا نه اکه نباشد باید ای سی عوض بشه ولی اگه نویز بود میریم سراغ ای سی یا ترانزیستور پری امپلی رو تست میکنیم [/color]معمولا توی تعمیرات بیشتر تکیه میشه به تجربیات 6
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 17 اسفند، 2013 سلام آقا مجید خسته نباشید میخواستم بدونم اگه آیفون در رو باز نکنه ممکنه کدوم قسمت هاش خراب شده باشه؟....... سلام دوست عزیز سلامت باشین من خودم با ایفون کار نکردم خیلی اطلاعات ندارم در موردش ولی میتونه از درب بازکن که روی در ب هست باشه فنر ان در رفته باشه یا زنجیر متصل به درب باز کن شل شده باشد باز شرمنده نتونستم راهنمایی دقیق تری بکنم 4
m@f 1923 ارسال شده در 18 اسفند، 2013 سلام دوست عزیز سلامت باشین من خودم با ایفون کار نکردم خیلی اطلاعات ندارم در موردش ولی میتونه از درب بازکن که روی در ب هست باشه فنر ان در رفته باشه یا زنجیر متصل به درب باز کن شل شده باشد باز شرمنده نتونستم راهنمایی دقیق تری بکنم ممنون ازت... 5
مجید 1357 459 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 اااین عیب از دوجا میتونه باشه اولین و مهمترینش لامپ تصویر که باید لامپ تصویر باید تعویض بشه این عیب معمولا ریو تلوزیون سامسونگ هست دومین عیب که خیلی هم درصدش کمه میتونه از یوک باشه ممنون داش مجید 4
emanrahemi 439 ارسال شده در 25 اسفند، 2013 سلام به اساتید بزرگوار عزیزعلت سوت کشیدن tv چیه و بعد چند دقیقه صدا سوت کشیدن صد ان قطع میشود چه علتی میتواند داشته باشد باتشکر ازشما 6
m@f 1923 ارسال شده در 25 اسفند، 2013 سلام به اساتید بزرگوار عزیزعلت سوت کشیدن tv چیه و بعد چند دقیقه صدا سوت کشیدن صد ان قطع میشود چه علتی میتواند داشته باشد باتشکر ازشما سلام دوست عزیز صبر کنید خود آقا مجید عزیز تشرف میارن وجوابتونومیدن... 6
مجید بهره مند 43111 مالک ارسال شده در 25 اسفند، 2013 سلام به اساتید بزرگوار عزیزعلت سوت کشیدن tv چیه و بعد چند دقیقه صدا سوت کشیدن صد ان قطع میشود چه علتی میتواند داشته باشد باتشکر ازشما سلام دوست عزیز این عیب معمولا روی چوک های قسمت افقی اتفاق میوفته یک چوک ایستاده داره که روی اون یک اهن ربا قرار داره که اون شل شده و باعث سوت کشیدن میشه وبعد گرم شدن چوک صدا هم قطع میشه برای رفع این عیب باید اهن ربا را با چسب قطره ای چسباند و مشکل رو بر طرف کرد 7
peyman sadeghian 30244 ارسال شده در 17 فروردین، 2014 در محضر استادی چون آقا مجید سخته حرف زدن....... توی یه تلویزیون سامسونگ ، موقعی که تلویزیون استارت میشه ،تلویزیون آمپر استارت رو کامل میکشه ولی روی صفحه جلو خط ورتیکال رو داریم، و تلویزیون سوت میکشه ...به نظرت عیب کجاست؟ و یه سوال دیگه ؛ روی برد تلویزیونهای گروندیگ آلمانی(برد سبز)علت اینکه جفت فیوزها میزنه و STR میپره چیه؟ 5
