Run Away 226 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 سلام بچه های خوب معماری. من یک راهنمایی میخوام برای یک نقشه برای یک واحد 75 متری. عکسش رو هم گذاشتم. 1 یا 2 اتاق خواب هم میخوام در بیاد. خودتون هر طور فکر میکنید این فضا رو میشه تقسیم کرد به طوریکه آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام و اتاق خواب ها به بهترین شکل در بیاد رو بگین. نور هم فقط از بخش شمالی داریم. حالا عکسش رو اگه رو همین ادیت کنین یا طوری که خودتون صلاح میدونین. از راهنمایی ها و وقتی که میذارین پیشاپیش متشکرم. 5
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 سلام بچه های خوب معماری.من یک راهنمایی میخوام برای یک نقشه برای یک واحد 75 متری. عکسش رو هم گذاشتم. 1 یا 2 اتاق خواب هم میخوام در بیاد. خودتون هر طور فکر میکنید این فضا رو میشه تقسیم کرد به طوریکه آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام و اتاق خواب ها به بهترین شکل در بیاد رو بگین. نور هم فقط از بخش شمالی داریم. حالا عکسش رو اگه رو همین ادیت کنین یا طوری که خودتون صلاح میدونین. از راهنمایی ها و وقتی که میذارین پیشاپیش متشکرم. سلام دوست گرامی با توجه به عرض کم و طول زیاد و اینکه آشپزخانه و اتاق خواب حتما باید نورگیر داشته باشه پذیرایی و یکی از خوابا نور نمیگیره 4
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 سلام دوست گرامی با توجه به عرض کم و طول زیاد و اینکه آشپزخانه و اتاق خواب حتما باید نورگیر داشته باشه پذیرایی و یکی از خوابا نور نمیگیره خوب پیشنهاد شما چطوریه؟ راستش یک اتاق خواب هم اگر شد موردی نداره. یک اتاق خواب در اصل و ترجیحا اگر ممکن بود، تبدیل به دو خواب بشه با یک ایده خوب معماری. من یه واحدهایی رو هم دیدم که دیوار اتاق پنجره داره تا نور از پذیرایی واردش بشه. بازم فکر کنید واحد خودتون هست دیگه، هر نظری به ذهنتون میرسه رو بگین. 4
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 خوب پیشنهاد شما چطوریه؟راستش یک اتاق خواب هم اگر شد موردی نداره. یک اتاق خواب در اصل و ترجیحا اگر ممکن بود، تبدیل به دو خواب بشه با یک ایده خوب معماری. من یه واحدهایی رو هم دیدم که دیوار اتاق پنجره داره تا نور از پذیرایی واردش بشه. بازم فکر کنید واحد خودتون هست دیگه، هر نظری به ذهنتون میرسه رو بگین. من یدونه زدم میخواید ببینید؟ در ضمن بنظرم اصلا چیز جالبی نیست که اتاق خواب پنجره داشته باشه پذیرایی ؛ البته تو عرف هر چیزی ممکنه اما اصولی نیست اتاق خواب یه حریم شخصی و خصوصی محسوب میشه باید همونطور حفظ بشه 4
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 من یدونه زدم میخواید ببینید؟ در ضمن بنظرم اصلا چیز جالبی نیست که اتاق خواب پنجره داشته باشه پذیرایی ؛ البته تو عرف هر چیزی ممکنه اما اصولی نیست اتاق خواب یه حریم شخصی و خصوصی محسوب میشه باید همونطور حفظ بشه بله مرسی، خیلی هم مچکر میشم بذارین. اون پنجره ای که میگم تو یه نیم متر چسبیده به سقف دیده بودم، یعنی گردن کسی به پنجره نمیرسه. وگرنه حق با شماست. 4
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 بله مرسی، خیلی هم مچکر میشم بذارین. اون پنجره ای که میگم تو یه نیم متر چسبیده به سقف دیده بودم، یعنی گردن کسی به پنجره نمیرسه. وگرنه حق با شماست. باز جای کار میتونه داشته باشه اما خوب بخاطر عرض کم یکم اذیتت میکنه 5
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 باز جای کار میتونه داشته باشه اما خوب بخاطر عرض کم یکم اذیتت میکنه مچکرم، طرح جالبی دادین، به نظرتون تو پذیرایی این شکلی، مشکل نور چقدر دارم؟ 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 مچکرم، طرح جالبی دادین، به نظرتون تو پذیرایی این شکلی، مشکل نور چقدر دارم؟ خواهش میکنم میگم باز میشه همینم تغییر داد نزدیک 60/70 درصد نور طبیعی ندارید اون 30درصد هم از آشپزخونه میگیره 3
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 خواهش میکنم میگم باز میشه همینم تغییر داد نزدیک 60/70 درصد نور طبیعی ندارید اون 30درصد هم از آشپزخونه میگیره راستش من دنبال حالت بهینه هستم، چون چندتا واحد اینطوری باید جایی بسازم. شما به عنوان یک خانم اگر خریدار چنین واحدی باشین، نور کدوم قسمت بیشتر از همه براتون اهمیت داره؟ خواهشا هروقت چیز بهتری به ذهنتون رسید بگین، چون یه روز بیشتر وقت ندارم. 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 راستش من دنبال حالت بهینه هستم، چون چندتا واحد اینطوری باید جایی بسازم.شما به عنوان یک خانم اگر خریدار چنین واحدی باشین، نور کدوم قسمت بیشتر از همه براتون اهمیت داره؟ خواهشا هروقت چیز بهتری به ذهنتون رسید بگین، چون یه روز بیشتر وقت ندارم. خوب الان دو حالت وجود داره 1:من به عنوان یه خانوم خریدار باشم 2:اصول ساخت و شهرداری راستش اگه شخصی به قضیه نگاه کنم خوب در کل نور و روشنایی و بیشتر می پسندم و دوست دارم همه جای خونه نور گیر باشه اما با توجه به شرایط زمین که خیلی قناصهدیگه چاره ای نیست ضوابط میگه آشپزخونه باید نورگیر باشه و اینکه پذیرایی نور نداشته باشه مهم نیست اما حتما اتاق خواب (اگر 2خوابه 1از خوابا ) نورگیر باشه بازم فکر میکنم میزنم اگه آن باشید میفرستم براتون 3
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 خوب الان دو حالت وجود داره 1:من به عنوان یه خانوم خریدار باشم 2:اصول ساخت و شهرداری راستش اگه شخصی به قضیه نگاه کنم خوب در کل نور و روشنایی و بیشتر می پسندم و دوست دارم همه جای خونه نور گیر باشه اما با توجه به شرایط زمین که خیلی قناصهدیگه چاره ای نیست ضوابط میگه آشپزخونه باید نورگیر باشه و اینکه پذیرایی نور نداشته باشه مهم نیست اما حتما اتاق خواب (اگر 2خوابه 1از خوابا ) نورگیر باشه بازم فکر میکنم میزنم اگه آن باشید میفرستم براتون خیلی خیلی ممنون. اگر بازم چیزی به ذهنتون رسید عکسشو اینجا بذارین، اون عکس قبلی که گذاشتین خیلی ایده جالبی بود. فکر کنم اگر بین دیوار دو اتاق خواب به فاصله نیم متر از سقف هم پنجره مشبک بزنم که نور بیاد، جالب بشه. 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 خیلی خیلی ممنون.اگر بازم چیزی به ذهنتون رسید عکسشو اینجا بذارین، اون عکس قبلی که گذاشتین خیلی ایده جالبی بود. فکر کنم اگر بین دیوار دو اتاق خواب به فاصله نیم متر از سقف هم پنجره مشبک بزنم که نور بیاد، جالب بشه. خواهش میکنم اتفاقا میخواستم چند سوال فکر کردم رفتید دسترسی هم ندارید:5c6ipag2mnshmsf5ju3 میتونید تو کارتون از حیاط خلوت هم استفاده کنید؟ اگه بشه استفاده بشه تقریبا مشکل نور پذیرایی حل میشه از طریق باکس حیاط خلوت نور میگیره اگه بتونید یکم توضیح بدید که کلا طرح چطوری دست برای طراحی راحت ترهاطلاعاتم کمه 3
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 خواهش میکنم اتفاقا میخواستم چند سوال فکر کردم رفتید دسترسی هم ندارید:5c6ipag2mnshmsf5ju3 میتونید تو کارتون از حیاط خلوت هم استفاده کنید؟ اگه بشه استفاده بشه تقریبا مشکل نور پذیرایی حل میشه از طریق باکس حیاط خلوت نور میگیره اگه بتونید یکم توضیح بدید که کلا طرح چطوری دست برای طراحی راحت ترهاطلاعاتم کمه این نت من مشکل داره هی قطع میشه !! نه این فضا خیلی کمه دیگه حیاط خلوت هم خیلی کوچکترش میکنه و با وجود تراس، شاید جالب نباشه. چون از بالا نور نداریم، نور فقط از سمت جنوب هست. راستی با توجه به عرض 5 متری مساحت، چه ابعادی روی همون نقشه برای دیوارها و آشپزخانه توصیه میکنید؟ 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 این نت من مشکل داره هی قطع میشه !!نه این فضا خیلی کمه دیگه حیاط خلوت هم خیلی کوچکترش میکنه و با وجود تراس، شاید جالب نباشه. چون از بالا نور نداریم، نور فقط از سمت جنوب هست. راستی با توجه به عرض 5 متری مساحت، چه ابعادی روی همون نقشه برای دیوارها و آشپزخانه توصیه میکنید؟ منظورتون از ابعاد ضخامت دیوار هاس؟ یا ابعاد فضایی کار؟ 3
Run Away 226 مالک ارسال شده در 10 بهمن، 2013 منظورتون از ابعاد ضخامت دیوار هاس؟ یا ابعاد فضایی کار؟ منظورم ابعاد فضایی کار هست. طرح هاتون خیلی جالب هستنااا. واقعا مچرکممممم. :icon_gol: 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 منظورم ابعاد فضایی کار هست.طرح هاتون خیلی جالب هستنااا. واقعا مچرکممممم. :icon_gol: خواهش میکنم نظر لطف شماس تمام اون 3تا پلان با ابعاد و اندازه کشیده شده مساحت میزنم میگم بهتون 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 بهمن، 2013 منظورم ابعاد فضایی کار هست.طرح هاتون خیلی جالب هستنااا. واقعا مچرکممممم. :icon_gol: اینم لینک کدی پلان ها: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
eliiiiiii 138 ارسال شده در 20 تیر، 2014 میشه در مورد سایت یکم توضیح بدین که چطور از سمت ورودی نور گیر ندارین؟؟
