معرفی مدل ها و روش های جدید شهرسازی
خب دیگه عنوان خیلی واضحه من دیگه حرفی برای گفتن ندارم:ws3:
اگه مایل باشد توی این بخش یه سری نرم افزار ها و روش ها و مدل های جدید شهرسازی در گرایش های 4 گانه و همچنین روش ها و مدل هایی که توی سایر گرایش ها کاربرد داره رو به کمک هم معرفی کنیم و توضیحاتی در موردشون ارائه بدیم
در صورت امکان از هر نرم افزار و روش و مدلی که توی سایر رشته ها وجود داره و ارتباطی هرچند اندک با رشته شهرسازی رو داره معرفی کنید شاید به کمک هم بتونیم به ابعاد جدید از موضوع برسیم
متاسفانه به دلایل مختلف یه سری از روش ها انقد استفاده شده که دیگه خز شده مثل AHP
جدیدا هم از تحلیل عاملی خیلی استفاده میشه هرچند تحلیل عاملی روش خیلی خوبیه ولی دیگه قرار نیست همه چیزو با تحلیل عاملی انجام بدیم
میتونیم در آینده نزدیک این تایپیک رو توسعه بدیم و یه سری تایپیک وابسته رو با عنوان آموزش نرم افزارها و مدل ها ایجاد کنیم و حتی از سایر دوستامون توی تالارهای دیگه استفاده کنیم
من یه مدت خیلی دنبال یادگیری روش CATPCA بودم که توی علوم اجتماعی کاربرد داره و توی دوره دکترای شهرسازی دکتر زبردست به بچه ها یاد میدن ولی هرچی دنبل جزوش بودم چیزی پیدا نکردم
توی تایپیک های آتی یه سری مطالب در مورد این روش میذارم البته تا جایی که من دنبالش بودم توضیحات فارسی نداشت:ws3:
  • Like 19
از روش catpca شروع می کنیم که خودمم بلد نیستم ولی اگه موافق باشید به کمک همدیگه یاد بگیریم
این متد مخفف categorical principal components analysis هستش
این روش به روش تحلیل عاملی نزدیکه با این تفاوت که در زمینه مسائل کیفی بهتر عمل میکنه
روشیه که داده های ترتیبی و اسمی رو قبول میکنه
مثل روش تحلیل عاملی تعداد زیادی از متغیرها رو در یه سری عامل و البته به کمک روش های آماری خلاصه میکنه
  • Like 14
Categorical Principal Components Analysis (CATPCA) with Optimal Scaling Categorical principal components analysis (CATPCA) is appropriate for data reduction when variables are categorical (e.g. ordinal) and the researcher is concerned with identifying the underlying components of a set of variables (or items) while maximizing the amount of variance accounted for in those items (by the principal components). The primary benefit of using CATPCA rather than traditional PCA is the lack of assumptions associated with CATPCA. CATPCA does not assume linear relationships among numeric data nor does it require assuming multivariate normal data. Furthermore, optimal scaling is used in SPSS during the CATPCA analysis and allows the researcher to specify which level of measurement he or she wants to maintain (e.g. nominal, ordinal, interval/ratio, spline-nominal, & spline-ordinal) in the optimally scaled variables.
For the duration of this tutorial we will be using the
file; which is fictitious and contains 797 participants' responses on 25 items. The first 10 items each have a 7-point Likert response format and compose one scale. The next 15 items have a 5-point Likert response format and compose a second scale. Clearly this data lends itself to a solution with two dimensions or componenets but, typically the solution would not be so apparent.
CATPCA should be approached in a similar manner as one would approach a traditional PCA. Both are data reduction techniques and often require multiple runs of the analysis with different numbers of variables (referred to as items from this point forward) and different numbers of dimensions retained in order to arrive at a meaningful solution.
1.) The first example will include all 25 items. Begin by clicking on Analyze, Dimension Reduction, Optimal Scaling...
Next, click the circle next to "Some variable(s) are not multiple nominal" and then click the Define button.
One of things you may want to explore here is the Missing... button; which does multiple imputation of the mode for nominal and ordinal variables by default during the analysis.
Next, highlight / select all the items and use the top arrow to move them to the Analysis Variables: box. Then, click on the "Define Scale and Weight..." button. Select the Ordinal for all items then click the Continue button.
Next, click on the Output button. By default Object scores and Component loadings should be selected. Select the other four choices; Iteration history, Correlations of original variables, Correlations of transformed variables, and Variance accounted for. Then, highlight / select all the items and use the top arrow to move them to the Category Quantifications box. Then, highlight / select all the items again (in the Quantified Variables: box) and use the second arrow to move them to the Descriptive Statistics: box. Then, click the Continue button.
Next, under Plots, click on the Object... button. By default, Object points should be selected; go ahead and also select Objects and variables (biplot) with Loadings specified as the Variable coordinates. Then, click the Continue button.
Next, under Plots, click on the Loading... button. By default, Display component loadings should be selected; go ahead and also select Include centroids, then click the Continue button.
Next, notice the Dimensions in solution: is listed as 2; but could be changed. Our example here clearly contains two dimensions but, if you did not know the number of dimensions, you could specify as many as there are items in the analysis. Remember, we generally approach CATPCA in a similar fashion as we would a traditional exploratory PCA.
Finally, you should click the Paste button; highlighted by the red ellipse in the picture below. The reason we paste instead of simply clicking the OK button is because, a bug (or fault) has been noticed periodically with the CATPCA function. This will be discussed in greater detail below; but it involves a missing space that should be present in the syntax and its absence causes SPSS to leave absent a desirable (and specified) table from the output under certain conditions.
Next, review the newly created syntax, in the newly opened syntax editor window. First, you'll likely notice there is a substantial amount of syntax associated with this analysis; most of which is attributed to the number of items. Also notice that because we specified several optional tables, we have a particularly long "/PRINT" statement. Attention should be paid to this line or lines. The fault mentioned above occurs within the "/PRINT" statement. See if you can find the fault (which is present in the picture below)....
Most of you will likely notice that "OBJECTOCORR" makes no sense and is one of only a handful of things listed in black font. Here is where the notorious missing space should be; between "OBJECT" and "OCORR" (which indicates the Original variable Correlation matrix). To correct the fault, simply type a space between "OBJECT" and "OCORR" as can be seen below. Regardless of options specified in the point-and-click menus; you should always review the syntax associated with a CATPCA because other missing space errors can occur in the /PRINT statement.
Notice in the /PRINT statement when the missing space is inserted, the 'smart editor' recognizes the correct commands for "OBJECT" and "OCORR" by listing them in red.
Next, we can highlight / select the entire syntax and then click the run selection catpca011.GIF button to complete the analysis.
The (rather substantial) output should be similar to what is presented below. A text description of each output element appears below each picture.
The top of the output begins with a log of the syntax used to produce the output. Then, there are the Title, Notes (hidden by default), Credit (citation), and then the Case Processing summary -- which displays the number of cases and number of cases with missing values.
Then, there are the Descriptive Statistics tables associated with each item (variable) included in the analysis. Each of these frequency tables displays the number of cases for each response choice in the original variables. Reviewing these tables allows one to see how cases are distributed among the response choices of each variable. After reviewing them; it is recommended you use the minus sign (-) in the left panel of the output window to hide those tables by collapsing the output. The minus sign is marked by a red ellipse in the figure above. Collapsing the output by hiding these tables can allow us to navigate between tables more easily.
The next table, Iteration History, displays the eigenvalues for each iteration of the analysis. If, we had not specified the iteration history in the options, only the zero iteration and the last (11th) iteration would be displayed. Recall that in standard PCA, we use the eigenvalues to determine how many principal components should be retained. Generally, we expect eigenvalues greater than one to be retained. Here, we see that the standard PCA solution (iteration 0 -- with all variables/items treated as numeric) results in an eigenvalue of 8.44 while the CATPCA begins with an eigenvalue of 8.77 and increases with each iteration. Eigenvalues are used to determine the percentage of variance accounted for (a type of effect size) and therefore, larger eigenvalues are preferred over smaller ones. The point here being, because we take into account the ordinal nature of the items (rather than simply running a traditional PCA), we get a better solution (higher eigenvalue).
catpca015.GIFNext, is the Model Summary table, which displays the internal consistency coefficient (Cronbach's Alpha) for each dimension we specified (2 dimensions) and the combination of both dimensions (Total). NOW; according to page 143 of the
user manual (for SPSS version 18; which was used here), there should be a third column in this table which should include the percentage of variance accounted for by each dimension and both dimensions (total). However, using the eigenvalues, we can calculate the percentage of variance accounted for, for each dimension and for both dimensions. To calculate the variance accounted for, simply divide the eigenvalue by the number of items included in the analysis. For instance, the first dimension accounts for 19.988 % of the variance in the optimally scaled matrix of 25 items.
Dimension 1: 4.997 / 25 = .19988 = 19.988 %
Dimension 2: 3.917 / 25 = .15668 = 15.668 %
Total: 8.914 / 25 = .35656 = 35.656 %
So, our total model (both dimensions) accounts for 35.656 % of the variance in the optimally scaled items. Notice, the total eigenvalue is also displayed in the iteration history table (above).
The Quantifications tables display the frequency , the quantification value assigned, the centroid coordinates, and the vector coordinates of each response category for each item. The centroid coordinates are the average of all cases' object scores for a particular category on each dimension. The vector coordinates refer to the coordinates for each response category when the categories are represented by a straight line between dimensions 1 (x-axis) and dimension 2 (y-axis) in a scatter plot. We could have generated these scatter plots in the output; but their usefulness is not terribly great. Instead; the items (rather than each item's categorical responses) are the focus. So, like the descriptive statistics tables, we can hide the quantification tables using the minus sign (-) in the left panel of the output window.
The next table is the Variance Accounted for table; which is not intuitively named, as it does not display the variance accounted for. It does however, display the coordinates for each item on each dimension in relation to the centroid (0, 0) and when all the items are represented by a straight line between dimension 1 (x-axis) and dimension 2 (y-axis). One thing to look for here is items that display a very small mean coordinate; which indicates these items are not contributing substantially to the principal components. Notice, items 3, 4, 8, 11, 16, and 22 are all very close to or below 0.100. These items may not be suitably contributing to the principal components.
The Correlations Original Variables table displays those correlations; after missing values have been imputed with the mode of the variables on which they were missing.
The Correlations Transformed Variables table displays those correlations. Recall, this is the correlation matrix after optimal scaling has taken place and this is the matrix used for the PCA. Notice too, the eigenvalues for each dimension are displayed. We specified only 2 dimensions / principal components; but you can see here what the eigenvalues are for each subsequent dimension / component.
The next table displays the Object Scores for each case, although; PASW / SPSS abbreviates tables to 100 rows by default. You could double click on the table to enter the chart editor and increase the number of rows displayed. These object scores are really the coordinates associated with each case on each of the two dimensions; which are plotted in the next element of the output, the scatter plot shown above-right. We can see here that most cases are located near the centroid (0, 0) with the majority of cases located between -2 and 2 on dimension 1 and between -2 and 2 on dimension 2. We can also see clearly one extreme outlying case (case 703).
The next table, Component Loadings, shows the coordinates for each item on each dimension; which are plotted in the next element of the output, the scatter plot displayed above-right. Here, we can see how the items related to one another and to the two dimensions. We can see that the first ten items tend to coalesce together in the upper range of both dimension 1 and dimension 2; where as the other 15 items tend to coalesce at the lower range of dimension 1 and they tend to vary substantially along dimension 2. Recall from above, items 3, 4, 8, 11, 16, and 22 were suspect, based on their average centroid coordinates and total vector coordinates from the ineptly named Variance Accounted For table. Here, we see that those items are closest to the centroid and noticably distant from what we can see are the two principal components (the cluster of items 1 - 10 and the cluster of items 11 - 15).
Incidentally, for those unfamiliar with eigenvectors and eigenvalues; one can say that the lines going from the centroid to each item are 'eigenvectors' and the item is at the 'eigenvalue' for its vector. So, an eigenvalue can be thought of as a distance point along an eigenvector. In traditional PCA, we often use a rotation strategy to ease interpretation. So, imagine rotating both dimensions 45 degrees counter-clockwise (or anti-clockwise). Then, each dimension axis would essentially be going through a cloud of points / items.
Finally, we get a scatter plot with each item (black) and each case (blue) plotted along dimension 1 and dimension 2. Here, we can see that dimension 1, which is able to capture more of the variance among the items and cases, can explain the variance better than dimension 2 -- on which items and cases are more condensed (less variable/variance) and overlapping of one another.
2.) The second example will include only the 19 retained items after dropping items 3, 4, 8, 11, 16, and 22..
Now, rather than go back through each step and each element of the output; we have below selected output from a second CATPCA in which we removed items 3, 4, 8, 11, 16, and 22. It is important to note that with an iterative analysis, results may vary slightly.
We can see in the Model Summary table our internal consistency coefficient increased from 0.925 with all 25 items to 0.929 with only 19 items. If we calculate the variance accounted for, we come up with 24.047 % of the variance accounted for by dimension 1; 19.900 % of the variance accounted for by dimension 2; and 43.947 % of the variance accounted for in our 19 items by the total model (both dimensions). This compares well with the lower variance accounted for of 35.656 % total when all 25 items were included. So, we have fewer items, but we are accounting for more of the variance in those 19 items than the amount of variance accounted for in 25 items, when 25 items were included.
Here we see the 'clean' or tight grouping of items on each of the two principal components. Notice too that without the six poor items, our items have 'moved' in relation to the dimensions; essentially switching orientation.
As with most of the tutorials / pages within this site, this page should not be considered an exhaustive review of the topic covered and it should not be considered a substitute for a good textbook.
پیام قبلیم حاوی مراحل آموزش روشcatpca هستش که توی سایت دانشگاه تگزاس موجوده
فایل
رو هم می تونید دانلود کنید و به کمک اون مراحل این روش رو گام به گام جلو برید اگه جایی سوال داشتید من تا جایی که بلد باشم در خدمتم:ws3:
روش دوم
اتوماتای یادگیر سلولی (CLA) و اتوماتای سلولی (CA)
این روش رو توی چنتا مقاله شهرسازی دیده بودم، انگار چند تا پایان نامه شهری هم از این روش استفاده کردن
کارایی که من دیدم بیشتر برای پیش بینی تغییرات کاربری زمین بوده
البته من تا حالا در مورد این روش مطالعه نداشتم و عمدا این روش رو گذاشتم که مجبور بشم با کمک هم یاد بگیریم
بچه های دانشگاه مدرس انگار رو این روش کار کردن و فکر کنم با نرم افزار URBANSIM عمل میکنه
من اما و اگر و انگار زیاد به کار بردم چون در مورد این روش فقط یه چیزایی شنیدم و به همین خاطر زیاد مطمئن حرف نمیزنم
حالا انشالله در ادامه با هم بیشتر در مورد این روش صحبت می کنیم و پدر روش رو درمیاریم:ws3:
یه مطالب کلی هم از مقاله ای تحت عنوان كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي در جايابي مدارهاي مجتمع متراکم براتون گذاشتم
اتوماتاي سلولي يك مدل رياضي براي سيستم هايي است كه در آنها چندين مؤلفه ساده براي توليد الگوهاي پيچيده تر با هم همكاري مي كنند . در اتوماتاي سلولي يك مجموعه منظم از سلولها وجود دارد كه هر كدام مي توانند با چند مقدار متفاوت مقداردهي شوند. اين سلول ها بطور همگام و در زمان هاي گسسته بر طبق يك قانون محلي به هنگام رساني مي شوند. در تعيين مقدار جديد براي هر سلول، مقادير سلولهاي همسايه نيز تأثيرگذار است. شبكه مربوط به سلولها مي تواند بصورت يك بعدي، دو بعدي و غيره باشد. با توجه به تعداد مقاديري كه سلولها مي توانند اختيار كنند ، اتوماتاي سلولي به دو نوع دودويي و چند مقداره تقسيم مي شود. شكل همسايگي در اتوماتاي سلولي نيز ممكن است پريوديك و يا غير پريديك باشد. انتخاب قوانين مختلف براي بهنگام رساني، انواع متفاوتي از اتوماتاي سلولي را بوجود مي آورد . اين قانون ممكن است بصورت قطعي و يا احتمالاتي باشد . قانون مورد استفاده در اتوماتاي سلولي را مي توان به شكل هاي مختلفي نمايش داد. يك شيوه معمول براي نمايش قوانين استفاده از يك شماره
براي هر قانون است. در اين روش، شماره قانون برابر با معادل دهدهي مقدار جديد سلول مركزي به ازاي تمامي تركيبات مختلف سلولهاي همسايه است.
  • 6 ماه بعد...
سلام moment جان!
من خیلی دیر این تایپیک رو دیدم ! :hanghead:
زیاد هم با این روشهای تحلیلی آشنایی ندارم! یعنی اصلا استفاده نکردم ازشون:ws3:
فقط اگه میشه یه توضیح کوشولو بدی که این روشها بیشتر برای چه نوع تحلیلهایی به درد می خوره و جامعه آماریشون می تونه چه چیزایی باشه ممنون میشم!:icon_gol:
