انجام پروژه زمین گرمایی با نرم افزار Revit
خو عاخه اصلا مش بندی ای لازم نداره تحلیل ساختمون که:hanghead:
نه! نیگا کن، بعضی شکلا حتی برا کشیدنشون هم باید مش بزنیم!
  • پاسخ 49
مثلا؟:ws52:
یه مزیت که این نرم افزار نسبت به نرم افزار Carrier داره اینه که بار حرارتی های حاصل از دیوار ها و کلیه ی چیزایی که برای محاسبه ی بار حرارتی در نظر میگرفتیم خودش به صورت خودکار و با چند تا کلیک و تعریف ساده انجام میده:w16:
اگرچه نرم افزار Carrier کاتالوگ بیشتری داره اما میتونین از سایت Revit City انواع فمیلی های مربوط به این نرم افزار رو دانلود کنین که استفاده کنین
به نظر من آن چنان مزیتی نیست! البته با اجازه شما! :)
چون اون چیزی که تو این نرم افزار مزیته اینه که مثلا نیازی نیست تو نرم افزار، تعیین کنیم در و دیوار مساحتشون چه قدره. ولی بارهای داخلی و ... که باید تعریف بشه! کلا تعریف فضا تو کریر کاری نداره!
سوال:
بار حرارتی حاصل از نفوذ تو این نرم افزار چه جوری حساب میشه؟ باید عدد دقیق بار رو بدیم؟ یا مثلا طول و اندازه درزها و سرعت باد رو میدیم؟
راستی کاتالوگ چی منظورتونه؟
حالا بهتره یه توضیح مختصر در مورد فمیلی های این نرم افزار بدم...
شما مثلا دارین توی نرم افزار کار میکنین و فرضا لازمه یه جا از یه فن استفاده کنین
خب نرم افزار فن رو نداره
چرا که فن یه سری مشخصات داره مثل گرمایی ایجاد میکنه که توی محیط اثر داره و برق مصرفیش و...
خب شما لازمه که این اطلاعات رو به همراه خود شکل فن داشته باشین
فمیلی در اصل یه جور ایمپورت این اطلاعات همراه با شکل خودشه
مثلا میتونین از همون سایتی که معرفی شد بسیاری از محصولات تهویه ای و بویلر ها رو دانلود کنین که با ایمپورت کردنشون اطلاعاتشونم همراه با خودشون میارن
بسیاری از شرکت های بزرگ مثل کریر برای محصولاتشون فایل فمیلی رویت رو هم برای فعالان توی این زمینه رو هم قرار دادن که مهم ترین قسمتش پیدا کردن این فایل ها هست
یعنی بتونین فایل فمیلی همون ابزار رو دقیقا پیدا کنین و توی پروژتون به کار ببرین:w16:
آهان! فهمیدم چه کاتالوگی :)
سوال:
خب بار حرارتی افراد
نفوذ
درز
سایه
لامپ
و خیلی چیزای دیگه قابل تعریفن
اگرچه خود نرم افزار مقداری رو به عنوان پیش فرض براشون در نظر میگیره
همچنین شما این مقادیر پیش فرض رو میتونین در صورت لزوم عوض کنین
یعنی مثلا شما یه وسیله رو که تو یه جا مثلا اتاق قرار میدین، با توجه به اون چیزی که روی فمیلی خودش ذخیره شده به عنوان بار حرارتی، خودکار در نظر گرفته میشه
محاسبه حجم و مساحت ها هم خود نرم افزار خودکار انجام میده
علاوه بر اون میتونین با توجه به سایت هواشناسی، جزئیات مربوط به شرایط هوایی یه منطقه رو با متصل بودن به اینترنت دریافت کنین و نیازی به مقدار گذاری چیزایی مثل سرعت باد و سایه ندارین:a030:
مثلا؟:ws52:
کلا مش زدن باعث میشه به جزئیات بیشتری دست پیدا کنیم. برای شکل های پیچیده تر.
مثلا عکس زیر رو نگاه کن:
یا اصلا من میخوام یه شکل بکشم تو revit بعد برم تو یه نرم افزار دیگه تحلیل تنش کنم. حتی برای render کردن هم فکر کنم بعضی نرم افزار ها نیاز به فایل مش دارن.
منظورم این بود که کجای رویت استفاده خواهد داشت این مش زدن؟
عاخه اصلا نیازی به این بحث نیست
چون کار خاصی نمیکنی که بخوای مش بزنی؟!!:ws52:
محاسبات مربوط به بار حرارتی مش میخواد؟؟؟
این طور که متوجه شدم، بار نفوذ رو خودش حساب نمیکنه باید خودمون حساب کنیم بهش بدیم. درسته؟ آخه کریر با همه امکاناتی که داره، باید این کار رو بکنیم. سرعت باد هم به این درد میخوره که بار نفوذ رو حساب کنه. اگه این کار رو نکنه پس داشتن سرعت باد فایده ای نداره. در ثانی اون سرعتی که برای محاسبه بار نفوذ نیازه، خیلی خیلی بعید میدونم تو سایت های هواشناسی باشه! آخه باید حداکثر متوسط در طول چند سال باشه فکر میکنم.
من کی همچین چیزی گفتم؟!
ضمنا به نظرم اصلا چیز بعیدی نیست حتی برای کشیدن طرح سه بعدی ساختمون هم نیاز به مش زدن پیدا بشه! بالاخره اونا هم ممکنه پیچیده بشن!
میخواستم ببینم قابلیتهاش چیه؟ میشه مثلا توی رویت مش بزنیم. یه جای دیگه استفاده کنیم؟
همون طور که عرض کردم به اینترنت متصل هست و میشه از اینترنت گرفت
سرعت متوسط باد هم توی سایت های دیتا بیس هواشناسی موجود هست
مثلا شما اگه جایی توی قسمت میدون آزادی رو انتخاب کنین، از سایت هواشناسی مهر آباد سرعت باد و الباقی چیزا رو خودکار میگیره و همچنین محاسبات مربوط به جهت رو انجام میده و با توجه به اونا نفوذ رو حساب میکنه
همچنین با توجه به محل جغرافیایی انتخاب شده میتونه محاسبات مربوط به سایه رو انجام بده:w16:
راستش منم خودم این چیزایی که میگم رو دارم از روی آموزش رویتی که دانلود کردم میبینم
فیلمای آموزشی Revit MEP رو میتونین از
دانلود کنین
اما به نظرم یه جای دیگه رو بگرد شاید بهترش پیدا شد
چون اینی که من دانلود کردم Work Fileهاشو نداشت
البته اینم بگم فیلم هاش اگرچه زبون اصلیه اما زبانش ساده اس
:w16:
اگه این جوری باشه که خیلی عالیه.
ممنون از توضیحاتت.
دانلود کنین
:w16:
ممنون آقا
دمت گرم
از تب Manage
گزینه ی Location میشه محل پروژه رو جا گذاری کرد
پروژه ی ما توی شهر بندرعباس هست فلذا اون رو انتخاب میکنیم
همچنین گزینه ی Use Day light Saving Time رو هم بزنین:w16:
پروژه ای که تا الان به اون رسیدم فایل زیر هست که میتونین دانلود کنین
این فایل رو Revit 2013 به بالا میخونه
با اعمال جدید ترین تغییرات آماده برای ورود به Revit MEP
یه مشکل برام پیش اومده
نمیتونم برا محیط سوله یه همون ورزشگاه تگ بذارم
یعنی با روی سکو به عنوان یه Room نمیشناسدش
کمک:4564:
یه سری عکس ازش میذارم...
این عکس مربوط به پلان طبقه ی اول هست که تگ گذاری شده به اسم ورزشگاه
از محل بین ستون ها سکشن میزنیم (جایی که سکو وجود داره)
