تو این تاپیک قصد داریم هر سری گوشه ای از یک مدار رو بذاریم و هریک از ما اونو هر طور که به نظرمون میرسه به شکلی تحلیل کنیم . بعد از بررسی به کمک هم به بهترین جواب 50 امتیاز تعلق میگیره و مدار بعدی رو میذاره. این تحلیلها میتونه از مدارهای ساده شروع بشه تا مدارهای پیچیده و سخت. من که خودم خیلی دوست دارم چیزای زیادی میتونیم ازش یاد بگیریم:a030:
  • پاسخ 54
اولین مدار رو خودم میذارم . نظرتون در مورد کاری که این مدار میکنه و نحوه کارش چیه؟؟:ws38:
برای بزرگتر نشون دادن عکس روی اون کلیک کنید
یعنی اینقدر این مدار سخت بود که هیچکدوم از مهندسین سایت توضیحی براش ندارن:ws52:
اگه pin2 رو ورودی مدار در نظر بگیریم، در حالتی که ورودی 1 باشه، خروجی گیت nand پایینی هم یک میشه و در نتیجه خروجی گیت nand بالایی صفر میشه. اگر هم که ورودی 0 باشه خروجی nand بالایی 1 میشه و خروجی nand پایینی 0 میشه. خازنا برای رفع نویز و ac و مقاومت ها هم برای کنترل جریان گزاشته شدن.
حالا دقیقا نمیدونم خروجی این مدار کجاست و قراره چکار باهاش کنیم. ولی اگه اون المانی که به سیم 8 وصل شه لامپ باشه، میشه گفت مدار یه گیت NOT هستش :ws38:
عملکرد کلی این مدار کاملا درسته اما نکته ای هست تو این مدار که فرق اونو با با یک مدار and ساده نشون میده و دلیل اینکه این مدار ساده به اینصورت بسته شده رو نشون میده
and ؟
مدار and دو تا ورودی لازم داره ولی اینجا یه ورودی داریم :ws52:
نمیدونم، چیز خاصی به ذهنم نمیرسه :ws38:
منم با عباس موافقم
عملکرد این مدار در واقع ورودی و نات ورودی است
ولی متوجه پاسخ آقای عارف نشدم:ws52:
الان توی خروجی دوتا خروجی به اسم L و H هست
دوتا پایه دیگه به اسم PINR2 و SDR2 هم هست
الان که فقط یه ورودی هست مگه اینکه به صورت فرضی در واقع نات وردی PINR2 رو هم ورودی دوم در نظر بگیریم در اینصورت:
باز هم خروجی ها نات همدیگه هستن و فقط یه تاخیر وجود داره برای تولید خروجی ها
که البته این تاخیر خیلی مهمه توی طراحی مدارهای منطقی:w16:
چیز دیگه ای از جواب آقای عارف متوجه نشدم:5c6ipag2mnshmsf5ju3
منم با عباس موافقم
با یک مدار ساده هم میشد به خروجی که عباس آقا اشاره کردن رسید مهمترین نکته این مدار همین تاخیر بود که مهناز گفت .خب میتونید در مورد نحوه عملکرد این تاخیر و اینکه چرا این تاخیربه مدارات اضافه میشه توضیحی بدین؟
فکر میکنم اینجوری باشه که:
معمولا توی مدارات منطقی باید ترتیب رعایت بشه. البته اگه قرار باشه همه به ترتیب با هر پالس پیش ببرن وقت زیادی هدر میره
برای همین چندتا عملیات با هم ولی با تاخیر زمانی مناسب انجام میشن
که هم عملیات درست انجام بشه هم بهترین استفاده از وقت بشه این کارو انجام میدن.
به عنوان مثال برای واضح تر شدن حرفم میگم:
مثلا توی جمع اول باید مقدار کریر محاسبه بشه بعد این کریر به مرحله بعد بره
و تاثیرشو بذاره اگه قرار باشه هردو مدار با هم کار کنن مقدار کریر دیگه اثری نداره.
ولی میشه با یه تاخیر مناسب این داده رو به مرحله بعد برسونیم
در مورد عملکردش که هر گیت منطقی یه تاخیر خیلی کوتاهی داره، اینجا با ترکیب چند تا گیت به تاخیر بیشتری نسبت به یه گیت میرسیم.
فکر میکنم این نوع تاخیرا خیلی جاها استفاده میشن، بیشتر شاید به خاطر تثبیت خروجی یا اطمینان از صحت ورودی قببل از اعمال به مدار یا یه همچین چیزی :ws38:
درسته مهندس برای تثبیت خروجی استفاده میشه و خیلی هم میتونه مهم باشه. این مدار قسمتی از یک مدار اینورتر بود و ورودی های یک پل ماسفت با این مدار راه اندازی میشن برای راه اندازی ماسفت لازمه که در هر لحظه فقط و فقط یکی از خروجی ها فعال باشه و در صورت فعال شدن هر دو خروجی حتی یک زمان کوتاه میتونه آسیب جدی به مدار اینورتر بزنه برای همینم با همین مقاومت و خازن تاخیری در ورودی های ماسفت میدن که حفاظتی هم کرده باشن:a030:
سوال جدید مطرح نمیکنید:banel_smiley_4:
قابل توجه عباس آقا:whistle::ws3:
میگم آقای عارف اگه سوالی دارید بذارید بعدا یه نوبت دیگه میدین به عباس:a030:
باشه اینبار هم من میذارم ولی اگه دوستان همراهی نکنن نمیشه ها
یه نظرتون چیکار میکنه و نحوه عملکردش به چه صورته
:icon_redface:
سنسور جریانه ؟؟
ولتاژی که دو سر Rsense میفته ثابته و ابا تغییر مقاومت میشه جریانو به دلخواه تغییر داد. یا با داشتن مقاومت مقدار جریانو بدست آورد :ws38:
اگه اشتباه نکنم این مدار محدود کننده جریانه
همونطوری که از شکل مشخصه اگه هردو ترانزیستور روشن باشن جریان Q1 توسط رابطه (Vbe2/Rsense) بدست میاد و نمیتونه بیشتر از این باشه
از اون طرف هم ترانزیستور Q2 بخاطر ولتاژی که روی کلکتور-بیسش میافته همیشه فعاله و جریانش به مقاومت Rbias بستگی داره
مقدار این جریان هم از رابطه زیر بدست میاد
Ic2=(Vdd-Vbs1-Vbe2-Vload)/Rbias
Vout=(Ic1+Ic2)*Rload
با افزایش جریان Ic2 از اون طرف ولتاژ خروجی زیاد میشه و چون جریان Ic1 ثابته افزایش این ولتاژ در واقع باعث کاهش جریان Ic2 میشه
در نتیجه Ic2 توی مقدار مشخصی قرار میگیره و به نوعی محدود میشه:a030:
دقیقا درسته مهندس:a030:
خب دوستان بفرمایید کار این مدار چیه؟:w02:
اگه اشتباه نکنم منبع جریان ویدلار هستن ایشون :whistle:
مرسی از پاسخت عزیزم:a030::icon_gol:
اسمشو نمیدونم ولی این یه منبع جریانه که جریان خروجیش مستقل از ولتاژ منبع هست :w16:
