Amir Sadeghipour 1640 ارسال شده در 22 آبان، 2013 سلام دوستان کسی میدونه چطور frequency of vortex shedding برای جریان درون یک کانال دوبعدی و از روی یک مانع محاسبه میشه؟ با تشکر 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 22 آبان، 2013 درود...با توجه به فرمول عدد استروهال که برابر است با: St=f*L/V (که f فرکانس vortex shedding هستش. L طول مشخصه و V هم سرعته) میشه F رو محاسبه کرد. توی شرایط خاص و هندسه های خاص عدد استروهال گزارش شده که میتونید با سرچ توی نت پیدا کنید(مثلا برای دایره عدد استروهال فک کنم 0.2 هستش) و با داشتن سرعت و طول مشخصه، فرکانس رو محاسبه کنید. روش دیگه هم استفاده از روش های عددی و اندازه گیری زمان بین دو نوسانه. 3
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 ممنونم صادق جان از راهنماییت. منظورم تو روش های عددی هست.زمان بین کدوم دو نوسان رو استفاده کنم؟نوسانات ضریب لیفت؟ ضریب لیفت رو بر حسب زمان دارم. 3
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 راستی صادق جان تو فلوئنت چطور محاسبه میشه؟ مرسی 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 23 آبان، 2013 ممنونم صادق جان از راهنماییت.منظورم تو روش های عددی هست.زمان بین کدوم دو نوسان رو استفاده کنم؟نوسانات ضریب لیفت؟ ضریب لیفت رو بر حسب زمان دارم. بله امیر جان زمان یک نوسان کامل در ضریب لیفت رو باید محاسبه کنید و معکوسش کنید تا فرکانس بدست بیاد راستی صادق جان تو فلوئنت چطور محاسبه میشه؟مرسی خود فلوئنت به طور مستقیم این پارامتر رو حساب نمیکنه. ولی شما میتونید گزینه ی Write رو برای ضریب لیفت روشن کنید تا نیروی لیفت رو بر حسب زمان توی یک فایل واستون ذخیره کنه و بعد از اتمام حل اون فایل رو با notepad یا نرم افزار های دیگه باز کنید و ببینید تو چه فاصله های زمانی نیروی لیفت تکرار میشه. 2
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 بله امیر جان زمان یک نوسان کامل در ضریب لیفت رو باید محاسبه کنید و معکوسش کنید تا فرکانس بدست بیاد ضریب لیفت رو بر حسب زمان دارم.این زمان باید بدون بعد بشه؟ 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 23 آبان، 2013 ضریب لیفت رو بر حسب زمان دارم.این زمان باید بدون بعد بشه؟ بدون بعد واسه چی؟؟ شما مگه نمیخوای فرکانس حساب کنی؟ خب واحد فرکانس هرتز یا همون "یک بر روی ثانیه" ست. پس زمانت باید بر حسب ثانیه باشه. 1
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 بدون بعد واسه چی؟؟شما مگه نمیخوای فرکانس حساب کنی؟ خب واحد فرکانس هرتز یا همون "یک بر روی ثانیه" ست. پس زمانت باید بر حسب ثانیه باشه. تو مقالات دیدم ضریب درگ و لیفت رو بر حسب tU/D که t زمان و U سرعت ورودی کانال و D طول مشخصه هست رسم کرده. و اومده دوره تناوب این پارامتر بدون بعد رو برای فرکانس ریزش گردابه در نظر گرفته. برای همین گفتم. تشکر از کمکت 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 23 آبان، 2013 تو مقالات دیدم ضریب درگ و لیفت رو بر حسب tU/D که t زمان و U سرعت ورودی کانال و D طول مشخصه هست رسم کرده.و اومده دوره تناوب این پارامتر بدون بعد رو برای فرکانس ریزش گردابه در نظر گرفته. برای همین گفتم. تشکر از کمکت بله دوست من، واسه رسم نمودار معمولا زمان رو بی بعد میکنن تا تقریبا برای تمام حالات اون نمودار درست باشه. ولی واسه محاسبه ی فرکانس نیازی به بی بعد سازی نیست چون همونطور که گفتم اگه از زمان بی بعد استفاده کنید دیمانسیون فرکانستون جور در نمیاد. یه نکته ی دیگه هم اینکه اگه به عدد استروهال دقت کنید میبینید که همون فرکانس بی بعد شده ست و برای یک شکل هندسی خاص تقریبا عدد ثابتیه در حالی که فرکانس با توجه به عوامل دیگه ی جریان میتونه مقدار های مختلفی داشته باشه. جسارتا میتونم بپرسم روی چه موضوعی از vortex shedding دارید کار میکنید؟ چون من هم دارم روی همین موضوع در یه شرایط خاصی کار میکنم. 2
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 بله دوست من، واسه رسم نمودار معمولا زمان رو بی بعد میکنن تا تقریبا برای تمام حالات اون نمودار درست باشه. ولی واسه محاسبه ی فرکانس نیازی به بی بعد سازی نیست چون همونطور که گفتم اگه از زمان بی بعد استفاده کنید دیمانسیون فرکانستون جور در نمیاد.یه نکته ی دیگه هم اینکه اگه به عدد استروهال دقت کنید میبینید که همون فرکانس بی بعد شده ست و برای یک شکل هندسی خاص تقریبا عدد ثابتیه در حالی که فرکانس با توجه به عوامل دیگه ی جریان میتونه مقدار های مختلفی داشته باشه. جسارتا میتونم بپرسم روی چه موضوعی از vortex shedding دارید کار میکنید؟ چون من هم دارم روی همین موضوع در یه شرایط خاصی کار میکنم. جریان توربولانت درون کانال به همراه انتقال جرم.( یک ***** فیبری) فیبرهای مختلف :مربعی ، دایروی و... با استفاده از شبکه بولتزمن. برای جریان های پایدار و ناپایدار یعنی رینولدز های بین 2 تا 200 شبیه سازی انجام دادم ولی برای رینولدز های بالاتر ترم توربولانسی باید وارد بشه. در مرحله بعدی نیاز به محاسبه فرکانس ریزش تو جریان آشفته دارم. شما رو چه موضوعی کار میکنی؟ 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 23 آبان، 2013 جریان توربولانت درون کانال به همراه انتقال جرم.( یک ***** فیبری)فیبرهای مختلف :مربعی ، دایروی و... با استفاده از شبکه بولتزمن. برای جریان های پایدار و ناپایدار یعنی رینولدز های بین 2 تا 200 شبیه سازی انجام دادم ولی برای رینولدز های بالاتر ترم توربولانسی باید وارد بشه. در مرحله بعدی نیاز به محاسبه فرکانس ریزش تو جریان آشفته دارم. شما رو چه موضوعی کار میکنی؟ بررسی vortex shedding در سیالات غیر نیوتنی. این پروژه تز ارشدتونه؟ جسارتا کدوم دانشگاه درس میخونید؟ 2
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 بررسی vortex shedding در سیالات غیر نیوتنی.این پروژه تز ارشدتونه؟ جسارتا کدوم دانشگاه درس میخونید؟ بله صادق جان. شهید باهنر کرمان یعنی در واقع (افضلی پور کرمان) شما چی؟ 1
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 23 آبان، 2013 بله صادق جان.شهید باهنر کرمان یعنی در واقع (افضلی پور کرمان) شما چی؟ من هنوز منتظر جواب ارشدم. رتبه م شده 410 تبدیل پروژه هم تز ارشد یکی از دوستانه 2
Amir Sadeghipour 1640 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 من هنوز منتظر جواب ارشدم. رتبه م شده 410 تبدیلپروژه هم تز ارشد یکی از دوستانه خب ایشالله قبول میشی مهندس :) موفق باشی صادق جان 2
mohammadreza soltani 47 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 با سلام و خسته نباشید برای مدل سازی ترم های تنش رینولدز در معادلات متوسط گیری شده ی ناویر استوکس اخیرا مدل هایی مانند مدل (k-اپسیلون) (k-w) (large eddy solution)(reynolds stress)ارایه شده.کسی مطلبی در این مورد داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
