میکروکنترلر ARM چیست؟
این قطعات پردازنده ای هستند ، از نوع 32 بیتی و دارای معماری RISC هستند و سرعت نسبتا بالایی هم دارند (کلاک از 300 تا 2000 مگاهرتز)و مجهز به برخی امکانات داخلی (adc و dac و تایمر وکانتر و pwm و rtc و i2c و spi و dmaو ...)وحافظه کش هستند . قابلیت ها و باس های استانداردی که برای این پروسسورها در نظر گرفته شده به همراه سرعت بالا ، حافظه کش مناسب ، مقایسه گرهای داخلی ، تایمرهای 16 بیتی برای پیاده سازی RTC و ... ، باعث شده که عملکرد این تراشه ها نسبت به انواع دیگر پروسسورهای هم تراز ، دارای کیفیت و قدرت بالاتری باشه .
چرا قبلا از این پردازنده استفاده نمیشده ، ایا به تازگی وارد بازار شدند؟
این پردازنده قبلا توسط شرکت arm تولید میشده که این شرکت هم به قیمت بالا این پردازنده رو به مشتریان خاص میفروخته ، اما از اوایل سال 2002 به بعد این شرکت مجوز ساخت این پردازنده رو به شرکتی های همچون ATMEL وLuminary Micro و شركت philips و چند تا شرکت دیگه میده .
شرکت های فوق با اضافه کردن امکاناتی مثل انواع مبدل ها (دیجتال به انالوگ و ....)، انواع رابط ها (بلوتوث ، usb )و... این پردازنده رو به یک پردازنده عمومی تبدیل میکنند و اون رو به بازار جهانی عرضه میکنن.
برای برنامه نویسی این پردازنده ها از چه زبان و کامپایلری استفاده میشه ؟
برای برنامه نویسی این پردازنده از زبان های c و بیسیک و اسمبلی استفاده میشه .
کلیه کامپایلر های زبان اسمبلی برای این پردازنده رایگان هستند و شما میتونید از لینک های زیر اونا رو دانلود کنید:
برای زبان های c مثل خود c و c++ کامپایلر های متعددی ارائه شده که کی از این کامپایلر ها کامپایلر keil uvision هست که در اون میشه به زبان های اسمبلی و c و c++ برنامه نوشت .
نسخه رایگان این کامپایلر در لینک زیر موجود است:
برای زبان بیسیک نیز کامپایلر بسکام arm وجود داره که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته تا کرک بشه.
ایا این پردازنده cpu هستند یا مانند میکرو کنترلر ها میباشند ، یعنی در در داخل خود ram و i/o و.. دارند یا نه ما خودمان باید این امکانات را بهش اضافه کنیم ؟
این پردازنده در نمونه های گوناگونی ارایه شده است مثلا مدل LPC2138 دارای 512 کیلو حافظه فلش ، 32 کیلو حافظه رم ، مبدل آنالوگ به دیجیتال ، مبدل دیجیتال به آنالوگ و ... میباشد
یا مدل at76c551 ساخت شرکت اتمل دارای امکانتی همچون بلوتوث ، ارتباط usb و... هست
یا مدل arm7tdmi فقط یک پردازنده است که روی خود فقط خطوط i/o دارد و باید برای ان مانند یک میکرو پروسوسر واحد های rom و ram و کانتر و... تعبیه کرد
این پردازنده در مدل های وسیع ساخته میشوند (بسیار گسترده تر از avr و pic و.. ) و دست شما برای انتخاب باز است برای اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده به شرکت سازنده مراجعه کنید :
ایا برای شبیه سازی این میکرو پروسسور ها نرم افزاری وجود دارد ، قیمت انها در چه حدی است ؟
خود نرم افزار kiel دارای قسمت شبیه ساز میباشد ، به علاوه نرم افزار قدرتمند پروتوس نیز از این پروسسور ها پشتیبانی میکند
قیمت این پروسسور ها بسته به امکانات از 5 تا 500 هزار تومان متغییر است،
مثلا قیمت lpc2300 نه هزار تومان است ، این پروسسور دارای امکانات زیر میباشد:
فرکانس کاری 72 مگاهرتز
512 کیلو حافظه فلش قابل برنامه ریزی
8 کیلو sram برای cpu و 16 کیلو برای شبکه و 8 کیلو هم برای usb
قابلیت اتصال به usb و شبکه lan و...
قابلیت اتصال کارت mmc و sd و...
پشتیبانی از usb 2.0
پورت های spi و i2c و ...
70 تا پایه ورودی و خروجی
6 تا adc ده بیتی
چند تا dac 10 بیتی (توی دیتا شیت تعداد نزده)
5 عدد تایمر و کانتر که میتونن از بیرون تحریک بشن و ...
rtc
ولتاژ تغذیه 3.3 تا 3.6 ولت
نوسان ساز داخلی کریستالی از 1 تا 24 مگاهرتز
و کلی امکانات دیگه که توی دیتا شیت این پروسسور موجود هست.
ایا کتاب و منبع فارسی یا انگلیسی برای یاد گیری این پروسسور میشناسید ؟
منبع انگلیسی :
help نرم افزار و سایت های زیر:
کتاب به زبان اسمبلی ( پی دی اف ) :
