این صفحه 4تا Tab داره که تک تک توضیح میدم
توی هرکدوم از این 4 Tab کار خاصی رو میشه انجام داد
در تب Display Plot میشه نمودار های لازم رو از نرم افزار گرفت
که ابتدا این Tab رو توضیح میدم
در قسمت Plot Type میتونین نوع پلاتی که میخواین رسم کنین رو انتخاب کنین
که میتونه به صورت خط یا کانتور باشه
در قسمت Plot Set میشه اسم پلات و گروه اون رو مشخص کرد
با فعال کردن گزینه ی Include Variables from Other Plot Sets میتونین از متغیر های Plot Setهای قبلی استفاده کنین
در قسمت X Variable متغیر محور X و در قسمت Y Variable متغیر محور Y رو انتخاب میکنیم
در قسمت Style میتونیم نوع پلات رو مشخص کنیم که در حالت پیش فرض روی CHEMKIN Plot هست
همچنین از قسمت Color Method میتونیم رنگ بندی رو مشخص کنیم که در حالت پیش فرض روی Auto Varying هست
با گزینه ی Reflect Data میتونیم نتایج رو روی هر کدوم از محور ها تصویر کنیم
حالا در اینجا ما با انتخاب Distance (فاصله) به عنوان محور X و Temperature (دما) به عنوان محور Y یک پلات میگیریم:w16:
خب حالا این نمودار حاصل شد! این نمودار چیزایی رو میتونه به ما نشون بده
اگه کار ما تحقیقاتی باشه، یعنی شرایط مسئله رو داشته باشیم و بخوایم ببینیم با این شرایط چه اتفاقی میفته، اینجا باید به نتیجه برسیم!
یه بحث جالب که هست، اینه که در این راکتور اصلا احتراق رخ نداده!!! که دو علت میتونه داشته باشه
یکی اینکه سرعت عبور جریان خیلی بالاست و اصلا واکنش دهنده ها به طور نسوخته خارج میشن
دوم اینکه میتونه دمای لازم برای این واکنش کم باشه به این ترتیب اصلا واکنش به مرحله ی احتراق نمیرسه
اینکه یه مهندس خودشو نشون بده، توی همین قسمت هست! مهندس با توجه به Plot ها باید بفهمه چه اتفاقی افتاده! وظیفه ی مهندس کار کردن با همین مسائل خواهد بود
یعنی با توجه به شرایط ایجاد شده در خروجی متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده:w16:
حالا مهندس باید با کلنجار با این دو قسمت، باید شرایط رو به طوری تعیین کنه که احتراق صورت بگیره:w16:
این کار رو به عنوان یه تمرین خوب میتونین خودتون امتحانش کنین
در پایان کارمون میتونیم کل پروژه رو Save کنیم
به صورت زیر
خب
تا به اینجای کار تونستیم در راکتور پلاگ، احتراق ch4 رو بررسی کنیم
حالا میخوایم چند تا تمرین بگیم
اول اینکه تو همین پروژه ای که با هم انجام دادیم، دما و سرعت رو اونقدر بالا و پایین کنین تا به جایی برسین که احتراق انجام میشه
دوم اینکه در همین راکتور این دفه دوتا ورودی در نظر بگیرین با دو احتراق مثلا ch4 و c2h6
حالا وقت اون شده که انواع راکتور ها رو توضیح بدم
5 نوع راکتور و یک سیمولاتور در این نرم افزار هست
همون طور که توی تب مربوط به Models دیده میشه
-Closed Reactors
-Open Reactors
-Flow Reactors
-CVD Reactors
-Shock Tube Ractors
و
-Flame Simulators
پروژه ی بعدی که میخوایم با این نرم افزار حل کنیم، Shock Tube هست
اما به دلیل اینکه از قبل آماده ندارم، مدتی طول میکشه تا تصاویر آپلود بشن
لوله شوک دستگاهی است که می تواند با ترکاندن دیافراگمی که یک گازپرفشار را از گاز کم فشار جدانموده است یک موج شوک متحرک ایجادنماید یکی از کاربردهای مهم لوله شوک مطالعه اینگونه امواج شوک متحرک است درسال های گذشته برا ی محاسبه سرعت موج شوک و بررسی تغییرات فشار از روش های نوری که متداولترین آنها شلرین بوده است جهت کالیبراسیون تونلهای باد و لوله شوک استفاده شده است این روش مستلزم بررسی شکل موج شوک و تخمین سرعت موج شوک از تصویر ضبط شده می باشد لیکن از دقت بالایی برخوردار نبوده و راه اندازی آن مستلزم زمان و هزینه زیادی می باشد.
شکل زیر نمونه ای از کاربرد Shock Tube ها رو نشون میده
برای اینکه موضوع Shock Tube رو بیشتر بفهمین لازمه که از درس دینامیک گاز ها مباحث مربوط به شوک های عمودی، در حال حرکت و Reflected shocks رو مطالعه کرده باشید:w16:
طبق پروژه ی قبل صفحه جدیدی باز میکنیم و مراحل رو تا مرحله ی pre processing جلو میریم
در صفحه ای که گفته شد، دوباره طبق همون پروژه ی قبل Working Dir و Chemistry Set رو مشخص میکنیم
حالا باز طبق عکس زیر کلید Run Pre-Processing رو میزنیم
حالا باز دوباره میتونیم محاسبات اولیه ی نرم افزار که در Pre-Processing انجام شد رو ببینیم
در اینجا مراحل شبیه به پروژه ی قبلی هست
با این تفاوت که توی این مسئله شرایط جدید تعریف میشه
که در ادامه میبینیم
همونطور که میدونین شوک در جریان، جریان رو غیر آیزنتروپیک میکنه
فلذا قبل از شوک چنانچه شرایط جریان در یک فشار و دمای خاصی باشه، بعد از شوک (بسته به عدد ماخ) این شرایط تغییر میکنه
کافیه که درس دینامیک گاز ها رو گذرونده باشین:ws3:
