با کلیک بر روی گزینه ی Incident Shock-C1 شکل زیر رو میبینین:
توی تب Reactor Physical Properties قسمت Problem type
شکل زیر رو میبینین
همونطور که میبینین از این گزینه ها میشه برای مشخص کردن نوع مسئله ی Shock Tube با دو روش در نظر گرفتن تصحیح برای لایه مرزی و بدون در نظر گرفتن تصحیح برای لایه مرزی هست که هرکدوم رو میشه انتخاب کرد
ما در اینجا لایه مرزی رو در نظر میگیریم!:w16:
از چیز های جالبی که هست اینه که میتونین زمان شروع مسئله و زمان پایان اون رو در نظر بگیرین!!!
همونطور که تو شکل قبل میبینین Start Time و End Time همون ها هستن
گزینه ی بعدی Incident Shock Velocity هست که در واقع همون سرعت حرکت شوک هست
دما، فشار و چگالی رو میتونین توی قسمت های بعدیش قبل و یا بعد از شوک قرار بدین
در قسمت بعدیش میشه قطر shock tube رو قرار داد و در نهایت سرعت مخلوط در 300 کلوین رو میشه قرار داد
حالا سوال پیش میاد که چرا 300 کلوین
به عنوان تمرین درسی!
فقط برای راهنمایی بگم که هلپ نرم افزار رو حتما ببینین!
آهان!!!
راستی!
نکته ی مهم:
هلپ نرم افزار به صورت فایل PDF هست و برای آوردنش باید نوع نرم افزار برای خوندن این نوع فایل ها رو مشخص کنین
مثلا Adobe Reader باشه، STDUviewer باشه یا هر نرم افزار دیگه
این مبحث رو توی ادامه ی تاپیک زیر قرار میدم
http://www.noandishaan.com/forums/thread115365.html
توی همین Tab مقادیر رو قرار میدیم و به سراغ Tab بعدی یعنی Reactant Species میریم
  • 2 ماه بعد...
سلام دوست عزیز.
اینطوری هم که فکر میکنی نیست.
بنده با نرم افزار chemkin 2 مقاله بین المللی دارم.
با سلام
توی این تاپیک إن شاءالله آموزش این نرم افزار رو به صورت اسکرین شات براتون آپلود میکنم و میذارم
توی تاپیک زیر در مورد خود نرم افزار توضیحاتی اومده، اینکه چه جوریه و چه پروژه هایی رو میشه باهاش حل کرد
سوالات مربوط به این نرم افزار رو در همین تاپیک بپرسید
از دوستان میخوام اگه کسی هم پیدا شد که با این نرم افزار کار کرده (که بعید میدونم اصلا باشه) برای همه به نمایش بذاره
توجه مهم: چنانچه توی اینترنت سرچ کنید، تنها منبع فارسی برای آموزش این نرم افزار فقط و فقط سایت ماست و هیچ منبع آموزشی دیگه ای از این نرم افزار به زبان فارسی توی اینترنت پیدا نخواهد شد. این نرم افزار کاملا تخصصی هست و در شرکت نفت فقط برای کارکنان خودشون دوره ی آموزشیش ارائه میشه
این گفتم چون شما فکر میکنید کسی این نرم افزار رو بلد نیست (بعید می دونم اصلا باشه).منظورم هستن اشخاصی که با این نرم افزار بصورت تخصصی کار می کنن.:w16:
دوست عزیز نرم افزار chemkin 2 نیاز به نسب نداره مثل chemkin pro.
از تلاش برای آموزشتون هم سپاس گذارم.
سلام سید
خوبی؟
ممنون میشم لطف کنی جواب سوال هام رو روی تصویر بدی.http://
  • 4 هفته بعد...
سلام سید
خوبی؟
ممنون میشم لطف کنی جواب سوال هام رو روی تصویر بدی.http://up.download.ir/dt/JY0J/3.jpg[/img]"]http://
سلام مهندس
تصویرش کو؟!؟!:ws52:
  • 3 ماه بعد...
سلام. از کجا میتونم chemkin 2 دانلود کنم؟
راستش من خودم لینکی برای دانلود نذاشتم اما این لینک رو توی اینترنت دیدم ببین شاید به دردت خورد:
از اینجا میشه خود نرم افزار رو دانلود کرد:
لینک تست نشده است
:a030:
  • 8 ماه بعد...
سلام.دوستان با این نرم افزار میشه احتراق سوخت های جامد برای مثال باروت رو شبیه سازی کرد؟
بله میشه اگه فرمول شیمیاییش باشه:a030:
  • 6 ماه بعد...
سلام دوستان میشه لطفا طریقه کاهش تعداد واکنش ها با استفاذه از این نرم افزار را بفرمایید؟
توی همون دوتا فایل هم میشه ست فایل های ترمودینامیکی رو عوض کرد و هم میشه تعداد عناصر و واکنش ها رو کم کرد
  • 8 ماه بعد...
سلام این نرم افزار چطور نصب میشه برا من همش خطای licence میده
با تشکر از توضیحات خوبتون...
من یه مشکلی در شبیه سازی یکی از مدل های این نرم افزار دارم...
وقتی که مدل موجود در سمپل ۲۰۱۰ رو ران میکنم یک تبی وجود داره Dispersed Phase tab) که وقتی من خودم مدل رو رسم کنم و اپدیت کنم این تب حذف میشه...
من میخوام تاثیر (OH) رادیکال رو در میزان soot بررسی کنم...
در مدلی که default نرم افزار هستش ازسوخت اتیلن استفاده کرده ولی من میخوام از سوخت دیزل استفاده کنم...
اگه میشه لطف کنین راهنماییم کنین...
با تشکر فراوان
مدل : opposed flow_flame__soot_particles.ckprj
