Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 با کلیک بر روی گزینه ی Incident Shock-C1 شکل زیر رو میبینین: 4
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 توی تب Reactor Physical Properties قسمت Problem type شکل زیر رو میبینین 4
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 همونطور که میبینین از این گزینه ها میشه برای مشخص کردن نوع مسئله ی Shock Tube با دو روش در نظر گرفتن تصحیح برای لایه مرزی و بدون در نظر گرفتن تصحیح برای لایه مرزی هست که هرکدوم رو میشه انتخاب کرد ما در اینجا لایه مرزی رو در نظر میگیریم! 4
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 از چیز های جالبی که هست اینه که میتونین زمان شروع مسئله و زمان پایان اون رو در نظر بگیرین!!! همونطور که تو شکل قبل میبینین Start Time و End Time همون ها هستن گزینه ی بعدی Incident Shock Velocity هست که در واقع همون سرعت حرکت شوک هست 4
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 دما، فشار و چگالی رو میتونین توی قسمت های بعدیش قبل و یا بعد از شوک قرار بدین در قسمت بعدیش میشه قطر shock tube رو قرار داد و در نهایت سرعت مخلوط در 300 کلوین رو میشه قرار داد حالا سوال پیش میاد که چرا 300 کلوین به عنوان تمرین درسی! فقط برای راهنمایی بگم که هلپ نرم افزار رو حتما ببینین! 5
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 آهان!!! راستی! نکته ی مهم: هلپ نرم افزار به صورت فایل PDF هست و برای آوردنش باید نوع نرم افزار برای خوندن این نوع فایل ها رو مشخص کنین مثلا Adobe Reader باشه، STDUviewer باشه یا هر نرم افزار دیگه این مبحث رو توی ادامه ی تاپیک زیر قرار میدم http://www.noandishaan.com/forums/thread115365.html 4
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 25 مهر، 2013 توی همین Tab مقادیر رو قرار میدیم و به سراغ Tab بعدی یعنی Reactant Species میریم 3
AmirAli.K 62 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام دوست عزیز. اینطوری هم که فکر میکنی نیست. بنده با نرم افزار chemkin 2 مقاله بین المللی دارم. 2
AmirAli.K 62 ارسال شده در 25 دی، 2013 با سلامتوی این تاپیک إن شاءالله آموزش این نرم افزار رو به صورت اسکرین شات براتون آپلود میکنم و میذارم توی تاپیک زیر در مورد خود نرم افزار توضیحاتی اومده، اینکه چه جوریه و چه پروژه هایی رو میشه باهاش حل کرد http://www.noandishaan.com/forums/thread115365.html سوالات مربوط به این نرم افزار رو در همین تاپیک بپرسید از دوستان میخوام اگه کسی هم پیدا شد که با این نرم افزار کار کرده (که بعید میدونم اصلا باشه) برای همه به نمایش بذاره توجه مهم: چنانچه توی اینترنت سرچ کنید، تنها منبع فارسی برای آموزش این نرم افزار فقط و فقط سایت ماست و هیچ منبع آموزشی دیگه ای از این نرم افزار به زبان فارسی توی اینترنت پیدا نخواهد شد. این نرم افزار کاملا تخصصی هست و در شرکت نفت فقط برای کارکنان خودشون دوره ی آموزشیش ارائه میشه این گفتم چون شما فکر میکنید کسی این نرم افزار رو بلد نیست (بعید می دونم اصلا باشه).منظورم هستن اشخاصی که با این نرم افزار بصورت تخصصی کار می کنن. 1
AmirAli.K 62 ارسال شده در 26 دی، 2013 دوست عزیز نرم افزار chemkin 2 نیاز به نسب نداره مثل chemkin pro. از تلاش برای آموزشتون هم سپاس گذارم. 2
آلان 12 ارسال شده در 28 دی، 2013 سلام سید خوبی؟ :) ممنون میشم لطف کنی جواب سوال هام رو روی تصویر بدی.http:// برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 21 بهمن، 2013 سلام سیدخوبی؟ :) ممنون میشم لطف کنی جواب سوال هام رو روی تصویر بدی.http://up.download.ir/dt/JY0J/3.jpg[/img]"]http:// برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام مهندس تصویرش کو؟!؟! 3
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2014 سلام. از کجا میتونم chemkin 2 دانلود کنم؟ سلام راستش من خودم لینکی برای دانلود نذاشتم اما این لینک رو توی اینترنت دیدم ببین شاید به دردت خورد: از اینجا میشه خود نرم افزار رو دانلود کرد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک تست نشده است 1
soheil Asadi 11 ارسال شده در 27 دی، 2014 سلام.دوستان با این نرم افزار میشه احتراق سوخت های جامد برای مثال باروت رو شبیه سازی کرد؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 29 دی، 2014 سلام.دوستان با این نرم افزار میشه احتراق سوخت های جامد برای مثال باروت رو شبیه سازی کرد؟ سلام بله میشه اگه فرمول شیمیاییش باشه
maryam 2009 369 ارسال شده در 4 مرداد، 2015 سلام دوستان میشه لطفا طریقه کاهش تعداد واکنش ها با استفاذه از این نرم افزار را بفرمایید؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مرداد، 2015 سلام دوستان میشه لطفا طریقه کاهش تعداد واکنش ها با استفاذه از این نرم افزار را بفرمایید؟ توی همون دوتا فایل هم میشه ست فایل های ترمودینامیکی رو عوض کرد و هم میشه تعداد عناصر و واکنش ها رو کم کرد 2
hamid sajad 11 ارسال شده در 24 فروردین، 2016 سلام این نرم افزار چطور نصب میشه برا من همش خطای licence میده 1
alireza_1989 11 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 سلام با تشکر از توضیحات خوبتون... من یه مشکلی در شبیه سازی یکی از مدل های این نرم افزار دارم... وقتی که مدل موجود در سمپل ۲۰۱۰ رو ران میکنم یک تبی وجود داره Dispersed Phase tab) که وقتی من خودم مدل رو رسم کنم و اپدیت کنم این تب حذف میشه... من میخوام تاثیر (OH) رادیکال رو در میزان soot بررسی کنم... در مدلی که default نرم افزار هستش ازسوخت اتیلن استفاده کرده ولی من میخوام از سوخت دیزل استفاده کنم... اگه میشه لطف کنین راهنماییم کنین... با تشکر فراوان مدل : opposed flow_flame__soot_particles.ckprj 1
