Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 البته توضیحاتی در مورد این قسمت میدم و با اسکرین شات هایی که جدید گرفتم نشونتون میدم! اسکرین شات های جدید در مورد پروژه ی PSR یا Perfectly Stirred Reactor هست که بعدا در موردش توضیح میدم اما قسمت Output کنترل برا همشون یکسانه و به عبارتی کنترل خروجی هست 7
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 این قسمت دارای دو Tab هست یکی Tab مربوط به کنترل کلی و کنترل شرایط کلی که با تیک زدن هر کدوم از موارد، اون مورد خاص توسط نرم افزار کنترل میشه و چنانچه نرم افزار توی حل به اون مورد برسه اخطار لازم رو میده مثلا فرضا شما میخواید مقدار CO2 خروجی از یه مقداری بیشتر نشه، با این شرایط و قرار دادن کنترل توی خروجی میتونین این مقدار رو بفهمین که این خاصیت در تب دوم مشخص تره تبی که به اسم Species Sensitivity & ROP نام گذاری شده 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 با کلیک روی تب گفته شده، صفحه زیر ظاهر میشه... همونطور که میبینین، در این صفحه شرایط کنترلی بیشتری رو میتونین اعمال کنین: 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 حالا ادامه ی حل پروژه رو پی میگیریم همونطور که در نمودار درختی هم دیده میشه، قسمت بعدی Continuation هست توی این قسمت میتونین تعداد تکرار برای حل مسئله رو داشته باشین مسلما با بیشتر کردن تعداد تکرار، مقدار زمان لازم برای حل زیاد میشه تعداد تکرار یعنی فرضا شما این مدل رو بخواین تو یه لوله ی ناپیوسته در نظر بگیرین به عبارتی شرایط جدید برای تکرار دوم، شرایط حاصل شده از احتراق بار اول هست! بهتره در این مورد بعدا توضیح بدیم! الان برا جلوگیری از اینکه گیج بشیناین مورد رو بیخیال میشیم! تو بعضی راکتور ها تعداد تکرار باید باشه تا مرحله محاسبات باز بشه اما در اینجا لازم نیست 7
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 در زیر اسکرین شاتی از صفحه ای که بالا گفتم میبینیم: 7
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 با کلیک روی گزینه ی Run Calculations از نمودار درختی کناری، صفحه ی زیر باز میشه: 7
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 این صفحه دارای دو گزینه ی Begin و Display Details هست با کلیک بر روی گزینه ی Display Details صفحه به صورت پیشرفته تری باز میشه که در ادامه میبینیم 6
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 حالا میتونیم از پنجره ی Detailی که باز شده دوباره نتایج محاسبات اولیه و یه سری چیز دیگه رو ببینیم با کلیک روی گزینه ی Begin محاسبات شروع به لود شدن میکنن همونطور که تو عکس زیر میبینیم در این مرحله مقداری طول میکشه تا محاسبات توسط نرم افزار انجام بشن 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 حالا باز میتونیم برگردیم به صفحه قبلی و نتایج نوشتاری این تحلیل رو ببینیم با توجه به شکل های زیر: 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 6 مهر، 2013 تو صفحه ی جدیدی که بعد از این مرحله نمایش میشه، دو گزینه وجود داره Plot Results Analyze Reaction Paths فعلا با گزینه ی اول جلو میریم 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 7 مهر، 2013 تو این صفحه دو Tab وجود داره یکیش مربوط به Data Selection هست که برای انتخاب دیتا ها برای ایجاد نمودار و... هست و دیگری Units Of Measure هست که برای انتخاب واحد های نمودار هاست در هر کدوم میتونیم با توجه به نیاز هامون مقادیر لازم رو قرار بدیم 8
Ali.Fatemi4 22826 مالک ارسال شده در 8 مهر، 2013 حالا میتونیم با کلیک بر Process Solution Data صفحه ی محاسبات رو Load کنیم که به صورت زیر خواهد بود 7
