با سلام
توی این تاپیک إن شاءالله آموزش این نرم افزار رو به صورت اسکرین شات براتون آپلود میکنم و میذارم
توی تاپیک زیر در مورد خود نرم افزار توضیحاتی اومده، اینکه چه جوریه و چه پروژه هایی رو میشه باهاش حل کرد
http://www.noandishaan.com/forums/thread115365.html
سوالات مربوط به این نرم افزار رو در همین تاپیک بپرسید
از دوستان میخوام اگه کسی هم پیدا شد که با این نرم افزار کار کرده (که بعید میدونم اصلا باشه) برای همه به نمایش بذاره
توجه مهم: چنانچه توی اینترنت سرچ کنید، تنها منبع فارسی برای آموزش این نرم افزار فقط و فقط سایت ماست و هیچ منبع آموزشی دیگه ای از این نرم افزار به زبان فارسی توی اینترنت پیدا نخواهد شد. این نرم افزار کاملا تخصصی هست و در شرکت نفت فقط برای کارکنان خودشون دوره ی آموزشیش ارائه میشه
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع، شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد
  • Like 23
پروژه ای که من با این نرم افزار انجام دادم PLUG FLOW بود
ابتدا یه توضیحاتی در مورد جریان پلاگ میگم(از ویکیپدیا):
Pipe-PFR.svg
راکتور پلاگ(به
: Plug flow reactor به طور مخفف PFR)‏ نوعی از
است که به صورت لوله ای بلند که جریان مواد واکنش دهنده در آن به صورت پیوسته است تصور می شود.این راکتور در فاز گازی کاربرد دارد.در داخل این لوله ها جریان به صورت
می باشد و تغییر
مواد به صورت دیفرانسیلی تصور می شود.از این نوع راکتور عمدتا در موارد زیر استفاده می شود:
  • واکنش های سریع
  • واکنش های با
    بالا
  • تولید محصول زیاد
  • واکنش های همگن و ناهمگن
  • Like 17
اگه نرم افزار رو درست نصب کرده باشین، با اجرای نرم افزار صفحه های زیر به ترتیب ظاهر میشن:
  • Like 14
  • Like 17
  • Like 14
پنجره ی فوق رو باید ببندین
کاری باهاش نداریم:ws3:
صفحه اصلی نرم افزار:
همونطور که در شکل میبینید گزینه ی Create New Project رو برای شروع یه پروژه ی جدید انتخاب میکنیم:a030:
با زدن کلید ذکر شده توی این صفحه اسم پروژه رو مشخص میکنیم:
ما در اینجا PFR رو انتخاب کردیم (Plug Flow Reactor)
  • Like 13
حالا صفحه ی اصلی نرم افزار به شکل زیر ظاهر میشه:
در این مرحله باید سیستممون رو مشخص کنیم
ما در اینجا یک ورودی
یک راکتور پلاگ
و یک خروجی در نظر میگیریم
(در عکس ها مشاهده میشود)
با زدن دکمه Update Project (دکمه زرد رنگ پایین) وارد صفحه محاسباتی میشیم:a030:
با انتخاب گزینه ی Pre-Processing وارد صفحه ی مربوط به وارد کردن شرایط و مشخصات خواهیم شد
در نوار بالا دو قسمت مشاهده میشه
Working Dir
که دایرکتوری جایی هست که نرم افزار فایل های خودشو اونجا کپی میکنه
و Chemistry Set که تعریف گونه های شیمیایی هست که جلو تر بهش میرسیم:ws3:
میشه گفت گیج کننده ترین قسمت کار با نرم افزار همینه:sad0:
ابتدا دایرکتوری رو به صورت عکس های زیر انتخاب میکنیم:
