سایت زیر هم فایل نصبش رو گذاشته ولی لایسنسش رو نه- اگر میشه شما فقط فایل لایسنسش رو بذار
چشم
البته نمیدونم کار کنه یا نه
علتشم اینه که بعد از نصب دوتا فایل که حجمشون حدود 100مگ هست رو دقیقا کپی و در محل نصب Paste میکنیم تا نرم افزار به نوعی کرک بشه
با این حال لایسنس رو قرار میدم
آموزش نصب نرم افزار (طبق Setup و Crackیی که اینجانب دارم)
برای نصب مانند بقیه نرم افزار ها روی فایل نصب کلیک میکنین و روند رو تا پایان ادامه میدین
در انتها چنانچه نرم افزار از شما خواست که Run بشه، اجازه ندین و چنانچه خواست سیستمتون رو ریست کنه، اجازه بدین
حالا دو فایل نشون داده شده رو کپی Paste میکنیم توی جایی که نرم افزار رو نصب کردیم
چنانچه ویندوزمون 7 یا 8 و یا ویستا باشه، در محل نصب نرم افزار فایل OSName_Map رو پیدا میکنیم و فایل به همین اسم که داریم رو روش Replace میکنیم
حالا نرم افزار قابل استفاده اس و اجرا میشه:w16:
با Paste کردن این فایل کار نصب تمومه و نرم افزار قابل استفاده است
اینم لینک دانلود لایسنس و همون فایل OSName_Map برای CHEMKIN Pro R15083 به صورت فایل های زیپ
این فایل های لایسنس که در این پست آخر قرار دارن، مربوط ب همون ورژنی هست که در پست شماره 3 قرار گرفته؟
یعنی نرم افزار رو از اون پست دان کنیم، بعد این دو فایل رو دان کنیم نصب میشه؟
سلام بر شما
فکر نکنم مال همون باشه
اینی که من دارم Release 15083 هست:5c6ipag2mnshmsf5ju3
اما هنوز وقت نکردم خود ستاپشو آپ کنم
جالب اینه که حتی قابلیت های نرم افزار هم به فارسی ترجمه نشده!!!
من خودم این ها رو ترجمه کردم
نرم افزار CHEMKIN برای مدل سازی سینتیک شیمیایی در بسیاری از واکنش های شیمیایی مثل احتراق، عمل کاتالیز و واکنش های شیمیایی مورد استفاده هست.
این نرم افزار رفتار مواد رو در مقابل این واکنش ها با دقت بالایی نشون میده
از لحاظ تئوری قابلیت انجام این پروژه ها(ی نمونه) رو داره:
1-تعادل شیمیایی و اختلاط و دمای آدیاباتیک شعله
2-زمان تأخیر در خودسوزی متان مخلوط با هوا
3-احتراق سوخت گاز طبیعی در حالت تعادلی همراه با آنالیز حساسیت
4-تاثیر فشار در کوره با تثبیت H2
5-تأثیر استکیومتری بر سرعت شعله در سوخت گاز طبیعی با اختلاط هوا
6-تأثیرات اختلاط جزئی پیش آمیخته(م. شعله دو جور هست:پیش آمیخته و پس آمیخته که طرز اختلاط با هوا رو نشون میده) و وجود هیدروژن بر مقدار NOX تولیدی (م. NOX از ترکیبات نیتروژن هست که از گاز های سمی هست)
7-مدل سازی شعله ی جت با راکتور شبکه تناسب (Network Analogy) با اختلاط غیر پیش آمیخته
8-تاثیر اختلاط ناقص در جریان خروجی از توربین گاز
9-سرعیت شعله آرام.
10- تاثیر رقیق سازی بر سرعت شعله آرام.
11- تاثیر افزایش یا کاهش فشار بر سرعت شعله آرام.
12- تاثیر فشار بر ضخامت شعله آرام.
سلام.
دانشگاه آزاد مشهد کلاس سوخت و احتراق پیشرفته آموزش این نرم افزار را دارد.
هر کسی وقت کرد میتونه سر کلاس حاضر بشه.
  • 5 ماه بعد...
سلام،
این لینک دیگه فعال نیست. میشه لطف کنین یه لینک جدید بفرستین تو فروم.
با تشکر
سلام،
با تشکر
با سلام
متاسفانه لینک از کار افتاده بود
برداشته شد
در حال حاضر امکانش نیست که کل نرم افزار رو روی سایت بذارم
اما إن شاءالله اگر شد میذارم
  • 4 ماه بعد...
و اینک آموزش طریقه نصب نرم افزار بر اساس ست آپی که اینجانب دارم که میتونین از لینک زیر دانلودش کنین...
پیشاپیش از بابت ضعف صدا و یا مشکلات احتمالی عذر خواهی میکنم:icon_gol:
  • 1 سال بعد...
سلام لینکی که گذاشتید عمل نمی کنه:ws38::ws52::ws38:
manual ورژن 15131 هم کار من رو راه می اندازه، کسی داره بذاره ممنون میشم
متاسفانه لینک ها از کار افتاده اند... پست مذکور حذف شد.
به محض پیدا شدن لینک جدید قرار میدم:icon_gol:
