هولدن کالفیلد 19946 ارسال شده در 26 شهریور، 2013 غلظت اسید هیدروکلریک محلول در اب را به چه روشی تعین میکنند؟ 4
سیندخت 18786 ارسال شده در 26 شهریور، 2013 به وسیله تیتراسیون با سود یا همون NaOH حجم معینی از اسید که غلظت مجهول داره رو داخل ارلن میریزن + مقداری فنل فتالءین به عتوان معرف و تکانش میدن. و زیر بورتی قرار میدن که از قبل با محلول سود که غلظت مشخص داره پر شده. شیر بورت رو اروم باز میکنن و قطره قطره سود رو اضافه میکنن تا جایی ک محتویات ارلن صورتی کم رتگ بشه بلافاصله ازمایش متوقف میشه و حجم سود مصرفی رو از رو بورت میخونن. حجم سود صربدر غلظتش برابر هست با حجم اسید داخل ارلن ضربدر غلظتش. بتابراین توی این رابطه فقط غلظت مجهوله ک پیدا میشه 6
هولدن کالفیلد 19946 مالک ارسال شده در 26 شهریور، 2013 دقت این ازامایش در چه حدی هست دهم؟ صدم؟ چه عاملی باعث پایین اومدن دقث این ازامایش میشه ؟ بعد توازمایشگاه های مجهز به همین روش غلظت را تعین می کنند؟ راه دیگه ای هم وجود داره؟ اگه بخوایم این ازمایش را به صورت کنترل شده و به وسیله دستگاهی انجام بدم چه روشی را پیشنهاد میکنی ؟ ممنون مریم خوب توضیج دادی . 3
سیندخت 18786 ارسال شده در 26 شهریور، 2013 اره این روش خطا داره. اون لحظه ای که در تیتراسیون باید آزمایش رو متوقف کرد یعنی همون جایی که محلول تغییر رنگ میده رو اصطلاحا نقطه پایانی میگن. امانقطه ای که اسید و باز دقیقا همدیگه رو خنثی میکنن و اکی والان هاش با هم برابر میشن که بتونیم اون رابطه ای که تو پست قبل گفتم رو براش بنویسیم نقطه هم ارزی نیگن. این دو تا نقطه دقیقا با هم برابر نیستند. بعنی حایی که تغییر رتگ میبینم دقیقا همون لحظه خنثی شدن اسید و باز نیست. این یکی از خطاهاش میتونه باشه. خطای دیگه ش خطای چشمیه. این که سریع بشه به محض مشاهده تغییر رنگ ازمایشو متوقف کرد. از جمله خطاهای چشمی دیگش خوندن حجم دقیق باز مصرفی از روی بورته. به علاوه هر چی غلظت محلول استاندارد یعنی اون باز توی بورت دقیق تر باشه، نتیجه ای که برای غلظت مجهول هم میگیریم دقیقتره... در کل این روش توی ازمایشگاه های بزرگ هم فکر میکنم رایج باشه. تو این خبرای علمی زیاد نشون میده مردم با روپوش سفید وایسادن تیتراسیون انجام میدن :دی اما روش دستگاهیش فکر میکنم با اسپکتروفوتومتر هست. که اصول کاریش پیدا کردن غلظت بر اساس میزان جذب نور هست. دستگاهش روش کار خاص خودش رو داره. و اونجا هم حتما احتیاج به یک محلول استاندارد داریم که غلظت دقیقش رو بدونیم. یه محلول از همون ماده ای که غلظتش برامون مجهوله، با غلظت معلوم باید ساخت. بعد میزان جذب نور توی این دو تا رو مقایسه کرد و با روابط خاص خودش مجهولو پیدا کرد. یا اینکه به جای یکی از چند تا نمونه غلظت معلوم استفاده میکنن. در غلظت های مختلف جذب نورشون رو حساب میکنن. منحنیش رو میکشن. بعد جذب مجهول رو هم که با دستگاه حساب کردن. میبینن توی نمودار کشیده شده معادل کدوم غلظت هست. . 5
هولدن کالفیلد 19946 مالک ارسال شده در 27 شهریور، 2013 فک کنم با یک سنسور نوری و یک daq هم بشه غلظت را اندازه گیری کرد نور را از محلول اسیدی عبور میدیم سنسور نور را تبدیل به سیگنال الکتریکی جریان یا ولتاژ میکنه و به daq میده تا تبدیل به اعداد باینری برای کامپیوتر بشه البته برای ارتباط کامپیوتر با این سخت افزار نیاز به برنامه نویسی به وسیله نرم افزار متلب یا لب ویو هست . ...... 3
