amirlg 152 ارسال شده در 10 مهر، 2014 سلام دوستان یه سوال داشتم میخواستم بدونم که برای بدست آوردن ضریب درگ در فلوئنت چطوری مختصات مورد نظر در تصویر زیر را وارد کنیم... توضیحش هم به صورت زیر هست که من نفهمیدم..ممنون ممیشم توضیح بدین Click here to view the original image of 1141x72px. به لینک زیر توجه کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با تشکر 2
amirlg 152 ارسال شده در 14 مهر، 2014 سلام دوستان.. یه سوال داشتم میخواستم بدونم بهترین نرم افزار برای مدلسازی برای بچه های سیالات چی هست؟یه سری میگن گمبیت دیگه بدرد نمیخوره...و نرم افزارهای بهتری هم وجود داره... پیشنهاد شما چیه؟ cfx مش هم میزنه؟ 2
amirlg 152 ارسال شده در 16 مهر، 2014 دوستان سلام چند تا سوال داشتم...وقتی در گمبیت برای جسم مورد نظر لایه مرزی تعیین میکنیم ،برای لایه مرزی باید هندسه جداگانه درست کنیم بعد لایه مرزی رو مش بزنیم یا این که فرقی نمیکنه؟!! خود لایه مرزی شبیه مش هست!!چرا این طوری هست!! ضخامت لایه مرزی در مدلهای مختلف، رنج خاصی داره؟ لطف کنین مختصر و مفید توضیح بدین...با تشکر 1
amirlg 152 ارسال شده در 16 مهر، 2014 دوستان یه سوال دیگه...شرمنده الان اگه این لایه مرزی رو در گمبیت برای سطوح اجسام بزاریم یعنی تاثیر لایه مرزی دیده میشه؟دیگه لازم نیست در قسمت نزدیک به سطوح ،مش رو خیلی ریز کنیم؟ این سوالات برام مهمه...با تشکر 2
ahmadjamalian 10 ارسال شده در 11 آبان، 2014 سلام به همه ی دوستان. امیدوارم که خوب و خوش باشین. هدف از ایجاد این تاپیک، آموزش نرم افزارهای Fluent و Gambit به صورت گام به گام میباشد. امیدوارم این تاپیک مفید واقع بشه. فقط یه سری قوانین باید واسه این تاپیک باید بزاریم که نظمش حفظ بشه و مطالب پراکندگی نداشته باشه و مخاطب بتونه راحت باهاش ارتباط برقرار کنه. قوانین رو به مرور زمان تکمیل میکنیم. 1-این تاپیک آموزشی ست و با اسپم کردن در آن به شدت برخورد میشود. 2- این تاپیک قصد آموزش گام به گام فلوئنت رو دارد و در اینجا فقط به سوالهایی جواب داده میشه که مربوط به مسائل همین پست باشند. سوالهای مربوط به قسمت های دیگه فلوئنت رو میتونید توی تاپیک های مربوط به رفع اشکال فلوئنت مطرح کنید. موفق باشید% با سلام.تشکر فراوان .توضیحات شما بسیار روان و کاربردی است.آموزش در مورد تحلیل سیال به صورت سه بعدی (برای مثال حرکت آب در لوله خمیده غیر متقارن) برای ما مفید خواهد بود .تشکر مجدد
azader 10 ارسال شده در 30 آبان، 2014 سلام دوستان کسی میتونه منو برای مش بندی پایه پل با طوق وشکاف راهنمایی بکنه؟ ممنون
majid313mirzaei 81 ارسال شده در 12 دی، 2014 کمک در مش بندی یک طرح من شکل زیرفایل پیوست (سه بعدی هست) رو طراحی کردم و هر سه حجم را یکی کردم اما موقع مش زدن خطای زیر رو میده ERROR: Source faces do not allow cooper meshing for volume volume.1 اگر هم اول استوانه ها رو مش بزنم بعدش اونیکه سطح مقطع ذوزنقه داره رو مش بزنم و بعدشون یکیشون کنم خطای زیر رو میده Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12. Clearing partially read grid.
ali-ni 254 ارسال شده در 12 دی، 2014 کمک در مش بندی یک طرح من شکل زیرفایل پیوست (سه بعدی هست) رو طراحی کردم و هر سه حجم را یکی کردماما موقع مش زدن خطای زیر رو میده ERROR: Source faces do not allow cooper meshing for volume volume.1 اگر هم اول استوانه ها رو مش بزنم بعدش اونیکه سطح مقطع ذوزنقه داره رو مش بزنم و بعدشون یکیشون کنم خطای زیر رو میده Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12. Clearing partially read grid. سلام...نوع مش رو عوض کنین....و ببینین حجم 1 که ساختین پاره خط و صفحات اضافی داره یا نه....این دوتا رو حتما چک کنین به احتمال زیاد مشکلتون رفع میشه.
ali-ni 254 ارسال شده در 12 دی، 2014 سلام.... یه سوال داشتم میخواستم بدونم با گمبیت میشه به یه ایرفویل دو بعدی(صفحه شده)، خمیدگی(Curve) داد؟ برام مهمه....ممنون میشم یکی بهم بگه... یاحق
mostafa shahbazi 10 ارسال شده در 18 فروردین، 2015 با سلام.بنده اطلاعات زیادی از curve fitting ندارم ولی نرم افزار متلب هم میتونه معادله منحنی رو خیلی بهتر از excelبهتون بده.
kobra fattahy 10 ارسال شده در 25 خرداد، 2015 salam,,kheilii az ghesmata k gozashtin mishe dalil entekhabeshunam begin,,maslan chera vase level 100 entekhab mikonin ya ghesmataye dge,,mersii kheilii khub bud
nazi.m 11 ارسال شده در 8 تیر، 2015 مرحله حل:خب تا اینجا هندسه رو ساختیم و همه چیز آماده س تا تحلیل رو انجام بدیم.خب اول از همه فلوئنت رو در حالت 2ddp اجرا میکنیم و بعد هندسه رو فراخونی می کنیم. برای اینکار از مسیر زیر فایل مشی که ساختیم رو فراخونی میکنیم: File>>Read>>Case… مرحله بعد چک کردن هندسه ست: Grid>>check باید در آخرین خط صفحه اصلی فلوئنت نوشته بشه Done . مرحلهی بعد تنظیمات مربوط به خواص سیال است. در این مسئله چگالی برابر 1 و ویسکوزیته 0.001 در نظر گرفته شده است. پس از وارد کردن این مقادیر بر روی کلید Change/Create کلیک کنید و سپس پنجره Material رو ببندید. مرحله بعدی مقدار دادن به شرایط مرزی ست که برای اینکار از مسیر زیر وارد پنجره ی Boundary Conditionsشوید: Define>>Boundary Conditions… سپس با انتخاب کردن Inlet از قسمت Zone و کلیک کردن برروی Set… وارد پنجره ی Velocity Inlet میشوید. در کادر مربوط به Velocity Magnitude عدد 1.3 را وارد کنید و OK را بزنید . با اینکار عدد رینولدز برابر 130 میشود: Re=1*1.3*0.1/0.001=130 سپس از مسیر زیر وارد پنجره ی Solution Controls شوید و گسسته سازی مربوط به ممنتوم را برروی گزینه Second Order Upwind قرار دهید و OK را بزنید: Solve>>Controls>>Solution… خب حالا باید شرایط اولیه را اعمال کنیم، برای اینکار از مسسیر زیر وارد پنجره Solution Initialization و کلید init را بزنید. Solve>>Initialize>>Initialize… مرحله بعد تغییرات مربوط به باقی مانده هاست. برای اینکار از مسیر زیر: Solve>>Monitors>>Residual… وارد پنجره Residual Monitors شوید و تیک گزینه plot در قسمت Options بزنید سپس در هر سه کادر زیر Absolute Criteria مقدار 1e-6 را وارد کنید. مرحله آخر حل مربوط به تنظیم تعداد تکرار ها و انجام تکرار ها میباشد که برای اینکار از مسیر زیر: Solve>>Iterate… وارد پنجره Iterate شوید و مقدار تکرار ها (Number of iterations) رو برابر با 3000 قرار بدید و روی Iterate کلیک کنید. بعد از چند دقیقه حل شما به محدوده ی همگرایی میرسد و حل متوقف میشود و در صفحه ی فلونت نوشته ی solution is converged یv, lahini ld;kdصفحه ی فلونت پیاهمگرایی میرسد و حل متوقف میشود و در صفحه ز فلونت پیام رو مشاهده میکنید. خب مرحله ی حل به پایان رسید. پس پردازش: خب برای دیدن خطوط مسیر میتونید از مسیر زیر وارد پنجره contours بشید. Display>>Contours… در این پنجره در قسمت Contours of گزینه Velocity رو انتخاب کنید و در فیلد پایین آن هم Stream Function رو انخاب کنید. عدد زیر قسمت Levels رو 100 قرار بدید. سپس برروی Display کلیک کنید تا بتونین خط های جریان رو ببینید و با شکل 7 موجود در مقاله مقایسه کنید. برای رسم بهتر خطوط مسیر و مقایسه دقیق تر میتونید از نرم افزار های مخصوص پس پردازش مثل Tecplot 360 استفاده کنید که طریقه ی استفاده از اون رو در فیلم آموزشی توضیح دادم. در آخر هم میتونید مقایسه کانتورهای مثال ما و مقاله ی مذکور رو در زیر ببینید در آخر هم میتونید آموزش تصویری مراحل فوق رو از لینک زیر دانلود کنید سلام دوستام من میخاستم همین هندسه را مدل کنم اما شرط ورودی را سرعت توسعه یافته اعمال کنم. تاجایی که میدانم باید در گمبیت ورودی و خروجی را periodic قرار دهم.اما وقتی قرار میدهم فایل مش ساخته نمی شود. شما دلیل آن را نمیدانید؟ چگونه باید سرعت توسعه یافته به ورودی اعمال کرد؟ 1
hfml 1545 ارسال شده در 8 تیر، 2015 سلام دوستام من میخاستم همین هندسه را مدل کنم اما شرط ورودی را سرعت توسعه یافته اعمال کنم. تاجایی که میدانم باید در گمبیت ورودی و خروجی را periodic قرار دهم.اما وقتی قرار میدهم فایل مش ساخته نمی شود. شما دلیل آن را نمیدانید؟ چگونه باید سرعت توسعه یافته به ورودی اعمال کرد؟ سلام چرا periodic؟ ما که وقتی میخواهیم همچین کاری بکنیم، یه مقدار طول کانال رو بلندتر میکنیم، تا مطمئن شیم وقتی رسید به این مقطع، توسعه یافته هست. یعنی انگار به این ورودی کنونی، یه کانال دیگه میچسبونیم! میشه لابد از udf تو فلوئنت هم استفاده کرد ولی مخصوصا برای کسانی که تازه یاد گرفتن این نرم افزار رو اصلا توصیه نمیکنم. چون اون جوری راحت تره 2
hamid_saiad 10 ارسال شده در 17 تیر، 2015 سلام ممنون از آموزش بسیار روانتون فقط من دوتا مشکل دارم ممنون میشم اگه جواب بدید خیلی برام مهمه 1_ اگه سایز شبکه رو به جای 0.0005 کمتر بگیریم یعنی 0.005 بگیریم اشکال داره ؟ آخه من وقتی 0.0005 میگیرم نرم افزار eror میده و از برنامه خارج میشه !! کلافم کرده !! 2_ موقع وارد کردن فایل Analytical solution باز هم نرم افزار eror میده و واردش نمیکنه !! 3_ چطور میشه در پایان عملیات این رو با فایل case & data ذخیره کرد ؟! لطفا اگه میتونید کمک کنید واقعا برام مهمه ...
saba skd 11 ارسال شده در 31 مرداد، 2015 سلام دوستان من یه پروژه شبیه سازی جریان انتقال حرارت با فلوئنت و گمبیت دارم و با این نرم افزار ها زیاد آشنایی ندارم. میخواستم برا هندسه ترموسیفون تو گمبیت باید مکعب بکشم یا استوانه؟؟ و اینکه مناطق کندانسور و آدیاباتیک و اواپراتور رو چجوری باید مشخص کنم؟ 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 1 شهریور، 2015 سلام دوستانمن یه پروژه شبیه سازی جریان انتقال حرارت با فلوئنت و گمبیت دارم و با این نرم افزار ها زیاد آشنایی ندارم. میخواستم برا هندسه ترموسیفون تو گمبیت باید مکعب بکشم یا استوانه؟؟ و اینکه مناطق کندانسور و آدیاباتیک و اواپراتور رو چجوری باید مشخص کنم؟ سلام ترموسیفون --> استوانه 2
rasoolkazemi 10 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام به همه ی دوستان. امیدوارم که خوب و خوش باشین. هدف از ایجاد این تاپیک، آموزش نرم افزارهای Fluent و Gambit به صورت گام به گام میباشد. امیدوارم این تاپیک مفید واقع بشه. فقط یه سری قوانین باید واسه این تاپیک باید بزاریم که نظمش حفظ بشه و مطالب پراکندگی نداشته باشه و مخاطب بتونه راحت باهاش ارتباط برقرار کنه. قوانین رو به مرور زمان تکمیل میکنیم. 1-این تاپیک آموزشی ست و با اسپم کردن در آن به شدت برخورد میشود. 2- این تاپیک قصد آموزش گام به گام فلوئنت رو دارد و در اینجا فقط به سوالهایی جواب داده میشه که مربوط به مسائل همین پست باشند. سوالهای مربوط به قسمت های دیگه فلوئنت رو میتونید توی تاپیک های مربوط به رفع اشکال فلوئنت مطرح کنید. موفق باشید% سلام مهربون میشه یه کتابی چیزی معرفی کنی؟؟؟؟؟؟ یه مکعب داریم که یه جسم مکعبی کوچکتر درداخلش قرار دارد و در برابر جریان قرار داره،میخام حالت سه بعدی و اویلری رو واسش تعریف کنم چطور میتونم انجام بدم؟؟؟؟راهنمایی کنید تورو خدا خیلی کارم عقبه متشکرم
mahboub.72 10 ارسال شده در 6 آبان، 2015 سلام من میخوام یه ایرفویل رو توی فلوینت بررسی کنم ولی اصلا نمیدونم مقادیرشو چطور وارد کنم؟ در اصل این ایرفویل توی فن توربین استفاده شده که فعلا فقط میخوام دو بعدیشو کارکنم.لطفا مثل مثال بالا یه دونه ایرفویل هم حل کنید و خواهشا خواهشا زود اخه خیلییی حیاتیه تا این هفته نیازش دارم. ممنون میشم اگر کمکم کنید
