Autocad برای مکانیکی ها
من تازه میخوام کار با نرم افزار رو شروع کنم.از بچه ها پرسیدم میگن اول از Autocad شروع کن ولی اتوکد مال عمرانه.درسته که من (که رشتم مکانیکه) از اتوکد شروع کنم؟ بعدش چی باید کار کنم؟ catia یا ...
اگر گرایشتون جامدات یا ساخت و تولید نیست و تحلیل جامداتی نمیخواید بکنید و هدفتون از یادگیری نرم افزار تسلط یافتن در ارائه مدلهای سه بعدیه اتوکد کفایت میکنه و اینطور هم نیست که اتوکد فقط مختص رشته خاصی باشه! :w16:
چه گرايشي ميخوني ؟ ترم چندي ؟ و علاقه خودت در چه زمينه ايي ؟
علتش اينه اتوكد كمك ميكنه درك صحيحتري از مباني نقشه كشي داشته باشي و با اين پايه بخواي كتيا رو شروع كني وگرنه خوب كار كني 95 درصد قابليت هاي نقشه كشي مورد نياز در اتوكد رو فقط با دو محيط كتيا
ميتوني انجام بدي به علاوه كلي قابليت هاي ديگه
از اين گذشته شايد يكم زشت باشه كسي كتيا كار باشه از اصول نقشه كشي با اتوكد بي اطلاع باشه
من گرایش ندارم.سال های بعدی گرایش انتخاب می کنم.
خب به ترتیب چه نرم افزار هایی کار کنم؟
دوست عزیز ترتیب در اینجا مفهومی نداره
هر نرم افزار کارایی خودش رو داره و بیشتر از همه خلاقیت شما رو در طراحی میطلبه
البته اگر مدنظرتون نرم افزار طراحی باشه
ودر کل در پیشرفت درسی خودتون دستتون میاد که باید دنبال کدومش برید،تحلیل،طراحی و ...
برای اینکه پیشرفت در این محدوده داشته باشید اول کار باید نقشه کشی رو خیلی خوب مسلط بشید
و پایه این مرحله هم همون اتوکد هست که زمان زیادی از شما نمیگیره
بعد بسته به نیاز یک نرم افزار هم میتونه کار شما رو راه بندازه
حالا مثلا یکی کارش ماشین افزار هست نیاز هست که بره کتیا یا نرم افزارهای دیگه یاد بگیره
ویادگیری همه نرم افزارها(به فرض ممکن بودن)از نظر من سودی نخواهد داشت نسبت به اینکه شما بر یک نرم افزار مسلط بشید.
AutoCAD Mechanical
اگه رو AutoCAD تاکید داری البته ...
یه ویژگی خوبی که داره نمای دوبعدی استانداردِ قطعات استاندارد رو میده ...
که من جایِ دیگه ای ندیدم ! :ws38:
خوبه مدلسازی رو شروع کنی ...
ولی با اجازه دوستان میخوام بگم مدلسازی خیلی به دردِ آدم تو دانشگاه نمیخوره ...
تو دانشگاه شبیه سازی بیشتر به درد میخوره ... همون تحلیل منظورمه ...
که پکی مثل SolidWorks Premium هم مدلسازی و هم تحلیل (استاتیکی ، سیالاتی ، انتقال حرارت ، خصوصاً دینامیکی و تا حدودی غیرخطی (Large Displacement , Creep , ... ))رو حداقل در حد کارشناسی داره ، میتونه خیلی مفید باشه ...
  • 2 ماه بعد...
اتوکد فقط یه نوع نیست
از انواع اتوکد میشه
AutoCAD Architecture
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Electrical
AutoCAD MEP
AutoCAD 3D
رو نام ببریم که هرکدوم کارایی های خاص خودشون رو دارن
  • 1 سال بعد...
اتوکد نرم افزاریه که برای تمامی رشته های فنی مهندسی کاربرد داره. پس مختص یک رشته نیست، هرچند که نرم افزار ویژه طراحی در رشته معماری محسوب میشه.
شما میتونید برای یادگیری طراحی، با نرم افزار سالیدورکس شروع کنید و برای یادگیری و تسلط کامل، از کتاب دکتر نیماجمشیدی استفاده بکنید.
شما میتونید برای یادگیری طراحی، با نرم افزار سالیدورکس شروع کنید و برای یادگیری و تسلط کامل، از کتاب دکتر نیماجمشیدی استفاده بکنید.:w16:
  • 2 ماه بعد...
آقا کمک کنین من میخوام اتوکد مکانیکال 2014 رو یاد بگیرم باید چیکار کنم ؟؟؟؟ هیچ منبع فارسی درست و حسابی که بتونه منو راه بندازه ندیدم . البته خودم یه کتاب دارم که فقط طرح جدیده ولی مطالب قدیمی داره . مربوط به 2009 هست ولی اصلا ترتیب درست و حسابی نداره . فیلم آموزشی اون رو هم پیدا نکردم . :ws38::w821:سریعا احتیاج دارم یاد بگیرم . ممکنه کمکم کنین؟
ممنون
ممنون
درود
توی یوتوب ک زیاده/
و البته ب دنبال اموزش فارسی نباشید. و اینکه
بهتره دنبال اموزش خود اتوکد باشید. این ک گفته می شه اتوکد مکانیکال بیشتر ب خاطر نحوه چیدمان ابزارهایی ک اتوکد داره و با این گزینه در ابتدای نصب این چیدمان ابزارها رو برای شما انجامی ده.
اموزش اسنشیال رو از سایت لیندا بگیرید. بهتون قول می دم 80 درصد احجامی ک در مکانیک میخاهید رو می تونید توی اتوکد ترسیم کنین.
در پناه حق
ممنون
مهم ترین سرفصل های این دوره عبارتند از:
ساخت اکانت در سایت اتودسک، برای استفاده از خدمات آنلاین (Autodesk 360)
نحوه انجام پروژه های آنلاین و چند کاربره در اتوکد 2014- ذخیره و اشتراک گذاری پروژه های چندکاربره- مدیریت نقشه
آشنایی با ابزارهای Exchange- اضافه کردن موقعیت جغرافیایی به پروژه
پردازش پروژه های آنلاینعلاوه بر فیلم های آموزشی، تمام سورس ها و فایل های تمرینی که در این دوره روی آنها کار میشود نیز در محتوایی که دانلود میکنید قرار دارد.
به این ترتیب میتوانید همزمان با مشاهده فیلم های آموزشی، روی سورس های ارائه شده تمرین کنید.
مشخصات فیلم ها :● تعداد: 27 فایل ویدیویی در 6 فصل
● مدت: 130 دقیقه
● زبان: انگلیسی
● فرمت: (AVI (960x540
منبع : وبسایت
پسورد:
آموزش قابلیت های جدید اتوکد مکانیکال 2014
محتوای
1- ابزارهای خودکار - وارد کردن و صدور دیتا
2- موارد مربوط به ماژول های PLC
3- رسم و طراحی بسیار دقیق
4- قرار دادن نهایی روکش های ساده، پلکان ها، قطعات و مدارها
5 - استفاده از فایل های WDP و پایان بندی
6- آشنایی اولیه، مبانی و استفاده از فایل های کاری و نوار ابزار
7- موارد مربوط به تنظیمات برش، گرید، DYN و دیگر موارد اختصاری و انحصاری
8- الگوهای عادی، Electrical Drawing ، قالب های موجود، و استفاده از لایه ها
9- موارد مهم مربوط به فرایند های شِماتیک (Schematic)
10- تنظیمات و پیکربندی، طراحی ویژگی ها و قالب ها
11- اجزا و داده های سفارشی
12- گردش کار عمومی و نوار ابزار دسترسی سریع
13- موارد مهم مربوط به نقشه کشی ها و نسخه برداری از آن
14- نحوه سیم کشی نموداری (Schematics) و مدارهای الکتریکی منبع، مبدأ و مقصد
دانلود به صورت پارت های ۱گیگابایتی:
دانلود پارت ۱ :
دانلود پارت ۲ :
منبع:
ناگفته نمونه منبع لاتین بهتر و جامع تره:icon_gol:
  • 4 هفته بعد...
اساتید عزیز:
توی کدم وقتی c میزنم به جای دایره دستور کپی اجرا میشه !!!
کسی میدونه چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد ؟؟
ممنون.
اساتید عزیز:
ممنون.
به این آدرس برو:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\Express
فایل exe ای هست به نام
alias.exe
بازش کن و دستور c رو به همون circle تغییر بده:a030:
به این آدرس برو:
alias.exe
با تشکر از راهنمایی ارزشمندتون.
به مسیری که فرموده بودین رفتم ولی در کمال تعجب C همون Circle بود.
نکته اینجاست که توی دستور TRIM هم مشکل دارم و با زدن TR درتور اجرا نمیشه !
در مسیری فوق حتی TR هم همون TRIM بود.
با این تفاسیر به نظرتون باید مجددا نصب کنم ؟؟
یه پروژه سنگین طراحی و بعدش کشیدن نقشه هاش رو دستمه این کد من هم توی این گیر و داد اینجوری شده و کلافم میکنه !!
اگر راهنمایی دیگری به نظرتون رسید ممنون میشم....
با سپاس.
با سپاس.
تا به حال همچین مشکلی ندیده بودم
به نظرم دوباره نصب کنین بهتره:ws38:
باز هم ممنون و مچکرم ....:icon_redface:
  • 6 ماه بعد...
ممنون از راهنمایی شما. یه سوال آقای s.f دارم. شما که آدرس فیلم های آموزشی رو برای من فرستادید،اطلاع دارید چه جوری میتونم فیلم کاملش رو بگیرم ؟؟ آخه خیلی قسمت زیاد که داره کاربردیه .مثلا طراحی شفت یا اندازه گذاری و..... این یه مطلب . مطلب بعدی آموزش اسنشیال هست که فرمودید.میشه لینکی رو برام بفرستید که برم دانلود کنم؟؟ خیلی وقت گیره .(این آموزش اسنشیال مربوطه به اتوکد مکانیکال دیگه؟؟؟)
ممنون
یه سوال هم از m.porsoltan دارم. این فایل 1.61 گیگ که برای بچه های معماریه!!! کدوم مطلبش رو برم یاد بگیرم؟؟؟ مطلب بعدی مربوط که آموزش قابلیت های جدید هست که به نظرم همون erictical هست نه مکانیکال . مطلب دیگه درباره همون منابعی که اشاره کردید. میشه pdf خارجی یا کتاب خارجی یا فیلم خارجی ازش داشته باشم و به من معرفی کنین؟
ممنون از پاسخ شما
